Флюс для соеденения сталь + медь. Какой подходит ?
dinаmik
17-03-2014 18:53
Мужики, у меня проблема следующего плана. Имею бойлер с сухими тэнами. Проработал 7 лет и проржавела колба, в которую вставляется тэн. Так как фланец стоит почти половину бойлера, было принято решение о самостоятельном изготовлении колбы. Купил медную, толстостенную трубку. Вырезал старую колбу тына и термодатчика. Подготовил отверстия. В наличии есть флюс, которым я спаивал алюминьку + медь. Попробовал этот флюс для стали + медь, не подходит. Использовал двойной подогрев газовая плита + паяльник 100вт. К меди естественно припой плилипает, а к металлу нет. Прогревал очень хорошо, но бесполезно.
Подскажите какой флюс нужен для пайки сталь + медь ? Горелки не имею. Интересует пока паяльник.
Спасибо за совет. улыбка
Фланец с колбами такой.
LDZ
17-03-2014 19:04
Вот такой купил...
помазал чип, положил трафарет, шары, нагрел - почти все шары "облудили" трафарет...
теперь могу - ведра - тазЫ - кастрюли... голливудская улыбка
http://www.salvats.lv/main.php?partID=5&catID=208&itemID=00008 ...
Strike
оболтус
17-03-2014 19:11
LDZ писал:
Вот такой купил...
шок
dinаmik, Может на резьбу, гайки?
dinаmik
17-03-2014 19:19
Strike, как вариант не плохой, но медь мягкая. недовольство, огорчение Хватит ли упругости что-бы её зажать ?
lexa9131
17-03-2014 20:19
dinаmik, берёшь автомобильный аккумулятор не ниже 60-ки, толстый провод и грифель от простого карандаша Т, ТМ, и варишь (про маску сварщика не забудь). Можно добавлять припой от холодильщиков. Там ампер 10 может даже хватить если стенки тонкие. Если нужна герметичность, а сварной шов не на уровне, то замажешь герметиком, есть термостойкие до 350 град.
dinаmik
17-03-2014 20:22
Взял у пацана паяльную кислоту ZN. Пошла как брехня по селу.
rumata64
17-03-2014 21:21
Многие стали и сплавы чудесно паяются при помощи ортофосфорной кислоты.
dinаmik
17-03-2014 21:49
rumata64 писал:
У меня даже соляной нет. гы-гы Никогда не думал что столкнусь с пайкой чёрного металла. Если бы это был бойлер клиентский, купил бы эту хрень и моск себе не ипал, а так это мой, домашний. подшучивать, дразнить
17-03-2014 22:10
dinаmik, отличным флюсом для пайки служит ацетилсалициловая кислота , в обиходе аспирин . Имеется в каждой домашней аптечке , применяется при простуде , сбить температуру . Единственный минус - сильно вонючая при нагреве , во время пайки необходимо проветривание . Зато справляется с любыми металлами ...
dinаmik
17-03-2014 22:32
rammer, я об этом думал, но как то пропустил. Я же говорил что не занимаюсь пайкой чёрных металлов. Теперь буду знать. подшучивать, дразнить
service_org
18-03-2014 01:24
dinаmik, у меня такой-же бойлер, мы их обычно очищаем от эмали и газовой горелкой обпаиваем фосфорной медью. себе хочу сделать так: высверлить и выпилить старые трубки (уже задолбался в точках паять, полностью обпаивать себе -лень, сапожник гы-гы) посему хочу купить пару трубок из нержи и отнести знакомому аргонщику чтоб он мне их вварил в мое днище от фланца.
andreyd
18-03-2014 01:54
rumata64 писал:
Добавлю, включая нержавейку, нихром и др.
starko
18-03-2014 04:45
dinаmik писал:
Почему "даже"? Ортофосфорная в любом хозмаге есть - пусть если и не в чистом виде, так во всяких преобразователях ржавчины и проч.
Для чего нужна соляная кислота, и продается ли она, хм
Никола Казанский
18-03-2014 08:20
Тетраборат натрия (бура) в помощь!
WeHere
18-03-2014 08:23
Бура это для твёрдых припоев. ТС паяльником.
Tim_
18-03-2014 10:17
Все бы ничего но получается трехкомпонентное соединение, каждая часть которого по своему расширяется при нагревании, кроме того есть еще давление воды, периодически скачущее от открываемых кранов, гидоудары. ИМХО может отлететь по шву со временем. Кроме того не учтены электрохимические процессы, бак стальной, часть его теперь из меди, в припое тоже хрен пойми что (хз что за припой) - получился отличный ХИТ. Жолезо бака будет растворяться с ускорением, дыры неизбежны. Вопрос что произойдет раньше - отлетит пайка, либо бак сгниет.
Этаж то какой?
lexa9131
18-03-2014 13:29
Tim_ писал:
После паяния "цинковой кислотой" остаются соли, которые со временем при сырости вызывают сильную ржу на железе. Поэтому нужно после пайки промыть хорошенько водой и с мылом, а потом делаю я ещё пропай с канифолью (грязи много ещё выйдет). Тогда шов на железе не так окисляется. А так у автора в его исполнении короткозамкнутая батарейка. подшучивать, дразнить
Tim_
18-03-2014 13:37
lexa9131, да это дело десятое, качество пайки, мсм, паяные свинцовыми припоями швы - не для механически ответственных соединений, испытывающих знакопеременные нагрузки, электрический контакт - хороший, да, а механический... Нет
uam
18-03-2014 15:56
starko писал:
Запрещена, как вещество, используемое для изготовления наркотиков.
lexa9131
18-03-2014 16:33
uam писал:
Ну тогда, на сушить и зажарить сухари. Съесть их натощак, заглотить трубку с пол метра (зависит от роста) и качать желудочный сок. Можно за раз с 3-х литровую банку этой соляной кислоты накачать. Если надо концентрированной, то выпарить излишки воды. подшучивать, дразнить гы-гы
WeHere
18-03-2014 16:38
lexa9131 писал:
Неть подшучивать, дразнить Выпарицца ашхлор, енто вам не серная...
Tim_
18-03-2014 16:43
WeHere, lexa9131, uam, помираю со смеху! помираю со смеху!
http://www.chipmaker.ru/files/go/fe2067dd68c8216de2a487a7648d24db/
WeHere
18-03-2014 16:49
Tim_, "мы не вошли". Что там, про получение солянки электролизом НаХл? гы-гы
lexa9131
18-03-2014 16:50
WeHere писал:
Ну тогда цинка туда и выпарить до концентрированного раствора. гы-гы
Tim_
18-03-2014 16:57
WeHere, зачем электролиз? Хлор же будет, гипохлорит, хлорат (при высокой температуре) без диафрагмы, с диафрагмой хлор и гидроксид натрия.
Серная есть в продаже, соль каждый день едим...
Ацетон тоже прекурсор, серная кстати тоже, однако продают.
WeHere
18-03-2014 17:00
Tim_ писал:
Вообще, да. Наличие отсутствия проблем с химреактивами приводит к отупению в химии за курс 7 кл. ЦПШ помираю со смеху!
Добавлено 18-03-2014 17:03
Tim_ писал:
Дада, именно. И вот хлором побулькать в водице. Вроде р-р HCl и будет получаться.
lexa9131
18-03-2014 17:10
WeHere писал:
Не, нужно HCl : http://www.sdelaysam-svoimirukami.ru/135-poluchenie_soljanoj_kisloty_v ... гы-гы
А тут, типа уже чистая в домашних условиях: http://black-himia.ucoz.ru/publ/khim_reaktivy/kak_sdelat_soljanuju_kis ...
Hi-Fi
19-03-2014 12:35
dinаmik, А как выглядит теперь востановленный фланец?Фотка есть?
Похоже скоро столкнусь с такой же проблемой.
WeHere
19-03-2014 13:00
lexa9131 писал:
Не, нужно HCl
Можно и хлором побулькать в воде, хлор активнее кислорода, хлорноватые нестойки и выделяют кислород, распадаясь до чонада.
Если добавить в пробульканное цинк, то получится ещё более чонада гы-гы
Tim_
19-03-2014 14:34
WeHere, чуть нагреем и будет 2HCIO = HCI + HCIO2 и далее хлораты. гы-гы реакция кстати тоже обратима.
Почему никогда не получали солняку "пробулькиванием" гы-гы (барботированием ) через воду? Патаму шта не не получается. гы-гы Реакция обратима и равновесие сильно сдвинуто влево. Хлор не аммиак, растворимость не велика, а % вступившего во взаимодействие с водой хора - мизерный. Итого "не велика"*"мизерный"="нихрена." голливудская улыбка
А вообще если сильно надо солянку то просто смешай с раствором серной кислоты хлорид натрия. В растворе не будет серной кислоты и хлорида натрия - будут ионы, Н+, Na+, SO4 2-, CI-, а значит все возможные из этих ионов комбинации веществ. подмигивание Смешав сие с перекисью водорода можно ЛУТ-продукцию травить.. И не надо HCI. подшучивать, дразнить
Александр Бородин
19-03-2014 15:29
dinаmik, Нет Такие "изделия" как в твоём случае "паяются" латунью. Не иби себе мозги флюсами и припоями, смотайся к автомастерам: горелка, латунь и ФФСЁ, тем более что для себя делаешь. улыбка
rumata64
20-03-2014 14:36
Tim_ писал:
Мы паяли медные трубки водяного охлаждения на стальной корпус вакуумной камеры для выращивания кристаллов корунда (Т>2000 С внутри), и фланцы стыков, советским припоем ПОС60 на ортофосфорку, годами держится! одобряю Правда, водородно - кислородной горелкой гы-гы
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Флюс для соеденения сталь + медь. Какой подходит ?
