Замена светодиодов LED подсветки матриц ТВ.
Список форумов» Флейм» Технофлейм На страницу 1, 2, 3, 4 ... 202, 203, 204, 205  След.
AlexP
16-03-2014 16:34
Имеется в ремонте LED TV PHILIPS 40PFL3107H/60 шасси TMP9.2E LA, матрица SAMSUNG LTA400HM23. Перегорел один из 45 светодиодов подсветки, все они включенны последовательно. Пробовал ставить и SMD светодиоды и в обычном P2 корпусе, большинство из них моментально пробивались, один только горел очень тускло. У кого есть опыт по замене таких светодиодов ? И чем их менять ?
VVF
16-03-2014 19:12
AlexP, разрешение картинок подправь.
AlexP
16-03-2014 20:11
VVF, Спасибо,
Vlad-1966
16-03-2014 21:05
AlexP писал:
И чем их менять ?
-если нет оригиналов на разборе, то перемычкой, была уже тема, такое впечатление, что никто ничего не читает недовольство, огорчение
asanik
17-03-2014 03:59
Vlad-1966 писал:
AlexP писал:
И чем их менять ?
AlexP писал:
AlexP
17-03-2014 08:19
Vlad-1966, может и пропустил такую тему, просто ВСЕ темы не всегда есть время читать, а в поиске она мне не попалась. недовольство, огорчение Если можно, ссылочку.
Vlad-1966, asanik, можно и перемычкой, то, что будет небольшое затемнение в этом месте, клиент может и не заметить. Смущает что увеличится нагрузка на остальные диоды и повышается вероятность выхода из строя остальных светодиодов.
Nobody
Nobody cares
17-03-2014 08:32
Почему это? Стабилизатор тока же.
AlexP
17-03-2014 08:37
В продолжение темы : автомобильный PROLOGY HDTV-805XS с LED матрицей JA-W080LED-A, изначально сели светодиоды в подсветке, стоят три группы по 3 последовательно в паралель, подсветка боковая. Заменил все 9 на то, что нашел по габаритам. Проработал не более месяца, из-за перегрева ( охлаждения светодиодов в матрице совсем нет ) пробило несколько светодиодов и потянули за собой остальных. Вот сижу и чешу репу, где заказать светодиоды , выдерживающие большую температуру и с выводами по разные стороны корпуса. Разобрал несколько LED матриц от мониторов и ТВ, там везде стоят с четырьмя контактами и анод и катод с одной стороны корпуса.
tokar581
The sexual giant
17-03-2014 09:07
AlexP, ну а если поставить те который более менее подходят,умешить яркость свечения,тем самым уменьшить температуру?
AlexP
17-03-2014 09:38
tokar581, ставил ограничительный резистор, не помогло. недовольство, огорчение В 8 дюймовой матрице они закупорены так, что даже пыль туда не залетит. Туда нужны огнеупорные светодиоды. улыбка
Serge3
17-03-2014 10:32
А у нас народ думает,что светодид-это лампочка такая, может на любом токе работать. Пользуемся поиском,в больших панелях не простые стоят. А в китайский говнотелеках их врубают на полную.
asanik
17-03-2014 13:07
AlexP писал:
- http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=493235
А тут ты спам гонишь - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=4131955#4131980
Даже пояснять отчего так и почему - не хочется. Учи теорию.
Удачи.
MSDOS
17-03-2014 13:16
asanik писал:
в том случае поставил такой:
Добавлено 17-03-2014 12:25
снят с панели LTJ460HW05-C
из параметров знаю только то что 110 мА держит легко, не без теплоотвода конечно.
asanik
17-03-2014 13:40
MSDOS писал:
в том случае
В том случае, чтобы вот этого не было -
AlexP писал:
а в поиске она мне не попалась недовольство, огорчение
- нужно и темы нормально называть и типы названия панелей и компонентов шрифтами оригиналов прописывать.
По-другому - темы превращаются в около-технический "базар".
AlexP
17-03-2014 14:30
asanik,эту тему я видел, но там светодиод был заменен, а проблема была в замене рассеивателя.
MSDOS, к сожалению, такой панели на разбор нет.
Пока диод закоротил, телик на прогоне.Затемнения визуально не видно.
mr.vai
18-03-2014 09:45
а с таких не пойдёт ? вооще есть метод узнать ном ток неизвесного диода ? мож плавно поднимать ток и есть отличающаяся точка на кривой
WeHere
Гость 95.104.*.*
18-03-2014 12:27
mr.vai писал:
Яркость нужно оценивать. Обычно после оптимального тока КПД начинает уменьшаться.
mr.vai
18-03-2014 12:46
так запороть легко мона рёв в три ручья
WeHere
Гость 95.104.*.*
18-03-2014 13:25
Так у тебя ж он не один, можно же одним-двумя из линейки (или горсти с алибабы) и пожертвовать, ради науки©.
asanik
18-03-2014 14:33
mr.vai писал:
Есть.
Вот и сел бы - сделал лабораторную работу -
WeHere писал:
ради науки©.
- и темку бы создал нормальную, да описал в ней всё.
hacjka
18-03-2014 17:35
Нет а я то думаю кому спродать пару планок с такими светодиодами гы-гы
Solovei4ik
Angry Bird
18-03-2014 20:28
совсем недавно ставил резистор двухваттник 68 Ом вне матрицы, т.к. при закороченном одном из десяти контроллер вырубал всю цепочку. Визуально не заметно было.
mr.vai
19-03-2014 07:10
та к стати как их поять
тут недавно на 22ушке столкнулся
диоды близко близко шо не подлезть и что самая гадина на алюминевой подложке тут же стынет а диод плавится если пофенить рёв в три ручья
Ricc
Гость 31.210.*.*
19-03-2014 08:11
mr.vai, грей подложку и снимай.
WeHere
Гость 217.65.*.*
19-03-2014 08:17
Да нельзя это фенить
Кладёшь люменем на перевёрнутый советский утюх, можно на КПТ-8, предварительно нагретый градусов до 120.
И одним или двумя паяльниками снимаешь/ставишь.
ККК
28-12-2014 23:36
Nobody писал:
так я не понял - можно перемычку ставить? надолго хватит? оставшиеся не сгорят?
Добавлено 29-12-2014 00:37
WeHere писал:
интересное дело, а как можно паяльником подлезть сквозь рассеиватель???
deleted
29-12-2014 09:04
рассеиватель отлепляется,зажать в пассатижи,и лёгкий продольный оборот.А вот как отпаивать - х.знает,эти планки гетинаксовые.Я просто взял планку с разбора,и отпилил кусок вместе с диодом,затем приклеил заместо дохлого,и проволочками..
улыбка
loony
29-12-2014 10:46
WeHere поддерживаю-сам давно так делаю,а подлезть легко,если жало паяльника не топор. :mrgreen:Совковый утюг рулит.
Serge3
05-05-2015 21:39
Я тут умничал, но такая же матрица попалась,как у AlexP,заменил пару светодиодов от samsung 32. Они работают, но горят немного ярче ,напряжение как и на остальных 2.7- 2.8В .Температура примерно градусов 90,пока планку не приклеил к корыту. Можно так оставлять или долго не проработают?
ra4llb
05-05-2015 22:18
забанте эту тему гы-гы столько сливок слетает злость
Serge3
05-05-2015 22:26
Тогда надо весь интернет банить,Уже и так работы нету. гы-гы
Nobody
Nobody cares
05-05-2015 22:40
Плевать на напряжения, токи измеряйте.
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Замена светодиодов LED подсветки матриц ТВ. На страницу 1, 2, 3, 4 ... 202, 203, 204, 205  След.
