a-arefyev Участник Сообщения: 57
Собственно вопрос в шапке темы. Без особых наворотов,появился видеосигнал на входе скоммутировался на выход.Нет сигнала--выход отключился.. Вот так примерно. Нужно готовое ,несложное решение. Заранее спасибо. Питание от бортсети авто +12 вольт. Еще более подробно : имеем ДВА видеосигнала ,нужно коммутировать на один дисплей. Один сигнал присутствует постоянно,при появлении сигнала на другом входе,первый отключается,подключается второй,при пропадании сигнала все восстанавливается как было  |
vaso5 Замечательный сотрудник Сообщения: 5403
ХА11 в помощь  |
vaso5, ХА11 генератор синхро насколько помню Даже не синхро а строки на УПИМЦах Хотя ход мысли понятен, ХА11 определяет наличие видео,только не помню как,надо почитать,освежить тыкскыть пропитую память А то что NTSC ей пох??Короче я объясню даже проще: Коммутатор я забацаю например на 4053 допустим... ,нужна приблуда чтобы выдавала какойнибудь (пох. какой 0/1) логический уровень для управления 4053 по наличию видео |
| a-arefyev писал: | | Даже не синхро а строки на УПИМЦах |
даже и кадровых  |
Блин никого кроме Васи нет подсказать? Все Украину обсуждают.... Может мне в ту тему написать  |
vaso5, Щас гляну чо это.. спасибо
Посмотрел... в принципе то чо надо,питание 5 вольт,ну это пох. Главное йух её найдешь в продаже Заказывать --ждать месяц.
Может на дискретных элементах чо есть? |
LM1881 селектор синхроимп. + ещё что нибудь  |
vaso5, LM1881 синхро селектор,можно конечно присобачить,но много возни... хотелось -бы попрощще MAX7461 идеальный вариант ,но йух найдешь . Чувак мутил то что я хочу на радиолоцмане ,но я там не зареген,не открывает мню,регится ради одной схемы  |
starko Гость 95.153.*.*
все позабывали. В 3усцт применялась ха11, в составе УСР (я сам забыл, как называлось). ХА11 содержит синхроселектор, но использовался внешний, на ПНП транзисторе(КТ209). Он-то один и нужен транзистор, ну еще конденсатор в нагрузке - и подавай на 4053. |
starko, Мда ... старость Щас всеж посмотрю ХА11 и УСР подробно,гдето Ельяшкевич должен быть в закромах  |
LA7217, правда кварцик ещё нуно |
vaso5, LA7217 не то... starko, В УСР на транзисторе VT1 (кт209) выделяется синхросмесь ,логично использовать конечно. Нужно на коленке собрать попробовать на практике,тем более там очень просто все.Где-то в подвале может и модуль валяется(хранится ) |
MICHAIL Monitor's Killer  Сообщения: 3746
ха11 хороша тем, что КСИ появяется только при наличии видеосигнала, ССИ есть всегда. |
Связист Участник Сообщения: 825
a-arefyev, Это в автомобиле переключение камер? Обычно на заднюю камеру подают питание с фонаря зад. хода. Ну и поставь просто релюшку для коммутации видеосигнала при вклл. задней передачи. У меня передняя камера на монитор не выводится, а тыльная именно таким способом. |
Короче как я понимаю на ХА11 при наличии видео появляются КСИ , берем их на какойнить кондер мкф 10 и вуаля??? Получаем лог . 1-цу. ?? Попробую,но уже завтра, и с КТ209 тоже...
Спасибо мужики!!
Добавлено 07-03-2014 23:13
Связист, Да это камера заднего обзора. У меня Pajero IO в полной комплектации и даже тв-тюнер есть ,в нем тюльпаны для внешнего ДВД(работают-активируются сами по наличию сигнала)) и один тюльпан для камеры . Не активируется сцко!!! По идее должен активироваться при вкл. задней скорости. Перелопатил весь инет,нашел туеву хучу схем на мою машину,про принцип активации камеры ни слова!Типо подключаите и все будет пучком..авотйух! Вот и решил нае...ть японцеффф Камера запитана от фонарей З.Х Хочу использовать тюльпан ДВД ,он работает,коммутировать на него камеру(ДВД тоже пользую) |
mr.vai Предупреждений: 2 Сообщения: 4044
в. видеомайфунах микра стояла -аудио канал запирала баз видеосигнала
название хрен вспомню. корпус с одной стороны ноги
Добавлено 08-03-2014 07:03
а вооще там должно хватить два диода и компаратор |
Сегодня не получится занятся делом ---женщин надо поздравлять Завтра плотно займусь этим вопросом!
Добавлено 08-03-2014 09:57
mr.vai, Вспоминай название микры ибо майфунов валяется туева хуча. Хотя если поразбирать несколько ее должно быть видно визуально если правда с одной стороны ноги... |
ТДА2014 Участник Сообщения: 288
a-arefyev, В эпоху наступления видемагнитофонов, были платки для реализации низкочастотного видеовхода, с автоматическим включением видеовхода, есть сигнал - включается видеовход, нет сигнала - эфир, там всего два транзистора, до без, образия просто, сам додумаешься , видеосигнал с помощью выпрямителя преобразуется в обычный уровень - 1, далее транзюки усиливакют, и комутируй чо хотишь, с помощью любой микры комутатора |
a-arefyev, ваа земляк то !!! |
Ваащето я грузин , с русскими корнями ну однайух земляки
НАШЕЛ!!!!!MAX7461! дружбан выдернул с какой-то видеосигнализации.Валялось у него...Ну уссёё щитаю решеным вопрос. Всем спасибо мужики Особо vaso5, за подсказку по этой микре. Щас буду воплощать в "железе" Платку там.. тудым-сюдым Отмечаю "решено" |
vlade Ярый Сообщения: 1791
| a-arefyev писал: | | У меня Pajero IO в полной комплектации и даже тв-тюнер есть ,в нем тюльпаны для внешнего ДВД(работают-активируются сами по наличию сигнала)) и один тюльпан для камеры . |
Разъёмы на магнитоле сфотай, посмотреть. |
Rаmil Гость 83.149.*.*
Когда то очень давно я ставил в телевизоры 2-3 УСЦТ платку сопряжения для видаков . Схема автоматом переключала сигналы с тв на видак при включении видака. Переключение происходит по наличию видеосигнала.
У тебя же тоже насколько я понял идёт НЧ видеосигнал. Работала схемка хорошо, сама по себе ничего не переключала. И не надо ничего городить на куче микросхем.
Поискал в интернете есть схема и описание.
http://solo-project.com/articles/category/7/message/846/
если тебе внутрь аппарата влазить нежелательно/ нельзя, то из этой схемы можно оставить только часть которая собственно детектирует наличие видеосигнала и производит переключение (VT1, VT3).
И привесить микросхемку коммутатор 74hc4053 управлять ею от коллектора VT3. |
vlade, Фотки брал с инета у меня точно такое,блок тюнера tu-420 (по каталогу Mitsubishi MR597409) под сидухой пассажира ,под сиденьем водителя CD-ченжер на 10 дисков,соеденяется с тюнером по DIN-кабелю и еще один DIN идет непосредственно из тюнера в бл.навигации.. На тюнере видно три тюльпана -это внешний ДВД активируется сам когда подкл. тюльпаны даже если на ДВД нет питания на дисплее появляется иконка ДВД ,ну а потом уже из меню работает.(втыкаю туда ДВД с выходом NTSC вот этот вход и хочу коммутировать поскольку работает) Отдельный желтый тюльпан это камера.Телевизор работает,но естественно ловит помехи ,незасинхронизированое ч/б изображение(NTSC) По ссылке японец какой-то разбирался с моей навигацией.У меня точно такая. По разъемам активации камеры не вижу...Есть английский USERMANUAL на мою навигацию...там черным по белому написано(по английски ) подключайте камеру и все заколосится! и все.Открывал торпеду,резаных проводов не увидел.Все вроде на месте. Машина прямиком из Японии,здесь только руль перекинули
http://www.kawana.ne.jp/shp/car/mmcs/
пысы тюнер разбирал,прошелся тестером от тюльпана камеры,бардака не нашел..
Rаmil, тебя ни кто не слушает, я об этом же говорил, но робятам нужно с Санктьпетербурга в Москву, но непременно через Караганду |
Rаmil Гость 178.206.*.*
ТДА2014, Хм..
Пусть тогда собирают на К174ХА11, через Караганду.  |
Rаmil, ТДА2014, да не парьтесь мужики Все понятно и вашу помощь очень ценю. Конечно сделал-бы по схеме выложеной Rаmil, ,но поскольку нашлась MAX7461 ,то вопрос отпал сам собой,там вообще проще валенка Тема продолжается просто для общего развития тык скыть... Я свой вопрос решил,пока правда теоритически,собрать платку недолго...Еще раз спасибо всем!
| a-arefyev писал: | | Фотки брал с инета у меня точно такое | Мне такие ещё не попадались. Жаль по ссылке нет разъёма тюнера.
Судя по всему провод активации ЗХ д.б. в белом разъёме тюнера. Он м.б. такого же цвета как и провод на лампе ЗХ. Проверить его можно и на самом тюнере. При включении ЗХ на проводе должно появиться 12v. |
