WeHere Участник Сообщения: 763
Притащили хламом C20SX, голову удалось отквасить до приблизительно рабочего состояния, пока без снятия.
Возникла идея нанесения фоторезиста на ф. стеклотекстолит.
ФР на ИПС, теоретически подобрать вязкоcть "примерно с чернила" я могу.
В принципе, подозреваю, что сразу печатать дороги и не получится - будет расплываться, но хотя бы просто нанести ровно под ФШ - уже хорошо. Переделку механики "в линию" не трогаем пока.
Кто что скажет, расклеится ли голова от изопропилового спирта?
Развалится/испортится ли епсонопьезоголова от того, что поработает "на сухую"?
Какой состав у магической промывочной жижи epson S46, есть ли там органические растворители и какие? Мож по запаху... |
starko Участник Сообщения: 1460
Я тут могу только теоретически (наблюдательно), поскольку имеется Эпсон со скопытившейся головой - так я ему ума и не дал
Люди моют всякими чистящими средствами, типа Мистер Мускул и пр., а там кроме нашатыря присутствует ИПС, так что не должно  |
Я сам мыл, залив в чернильницу миллилитр ИПС и 3 мл воды для инъекций.
Но вот как на чистом ИПС и как долго? Механику переделаешь, блин, а голова крякнет через два "листа"...
Походу, самому придётся проверять  |
Tim_ Предупреждений: 1 Сообщения: 701
WeHere, ИПС не растворяет никаких полимеров. Сильнополярный растворитель, навроде воды.
На сухую не помрет. |
LDZ Участник Сообщения: 478
uam Предупреждений: 1 Сообщения: 1334
WeHere, а резист от нагрева ультразвуком не скукожится? |
| Tim_ писал: | WeHere, ИПС не растворяет никаких полимеров. Сильнополярный растворитель, навроде воды.
Ну, тогда буду пробовать отмыть голову и всё остальное начисто от чернил и попробую на бумажку с фольгой попечатать ФР сначала, не переделывая механику.
| LDZ писал: | | возможно там это обсасывали уже, за всем не уследишь... |
Да вот и хрен-то, как и весь тырнет не прочитать...
Спасибо, погляжу
Про краску читал, давно правда. Так, вроде, никому особо не удалась прямая печать струйником кислотоупорной краской на медь, растекается.
Про опыты с засыпкой тонером по краске и проутюжке - нах не надь тонером дышать...
Добавлено 05-03-2014 10:20
| uam писал: | | WeHere, а резист от нагрева ультразвуком не скукожится? |
Не могу ничего сказать пока. Сам по себе резист сушится перед экспонированием при 90Ц, сам пробовал, - ничего ему не делается в плане сенсибилизации.
В голове, думаю, не скукожится - пары растворителя там же будут в полостях, если даже вскипит/закавитирует от УЗ.
Ну, в крайнем случае, будет у меня БП, пара ШД и кучка остального мусора  |
печатают фирменным пигментом, потом запекают...
по недоступной сейчас ссылке рисуют двумя красками - пигментом и сублимационными чернилами (если склероз не изменяет)... |
supressor Участник Сообщения: 232
WeHere, а что за жидкий фоторезист? если тот что в аэрозоли идёт - не покатит.
Сольвентная основа должна быть у того жидкого фоторезиста , чтобы он смог печататься нормально. |
| supressor писал: | | а что за жидкий фоторезист? |
Реперовский жидкий НФ-ВЩ |
lexa9131 Предупреждений: 1 Сообщения: 3374
| WeHere писал: | | Какой состав у магической промывочной жижи epson S46, |
Понюхал промывочную жидкость для печатающих головок Epson "MASTER", типа пр-во Германия, так запаха изопропилового не чувствуется. Может его там совсем мало, но есть слабый приятный запах - отдалённо напоминающий некоторые растворители для ногтей. Возможно общие эфиры. На пальцах щёлочного раствора не ощущается. (состав, есно не прилагается).
Добавлено 05-03-2014 21:44
Придумал состав: в одну чернильницу налить эпоксидки доведённой но нужной текучести, в другую чернильницу налить отвердитель. При подборе нужного оттенка получим идеальное соотношение компонентов на распылённой поверхности. В третью чернильницу, можно и белой нитро красочки для нанесения надписей. Блин, чуть не забыл, Должна быть чернильница с разведённой в растворителе канифоли под контактные площадки. Как раз 4-х цветный принтер.  |
| WeHere писал: | | ...Про опыты с засыпкой тонером по краске и проутюжке - нах не надь тонером дышать... |
кто то из про-радио сыпет молотую канифоль... |
для экспериментов нужно уменьшить напругу подаваемую на пъезо головку.
Вообще , тут нужно регулировать это. |
| supressor писал: | для экспериментов нужно уменьшить напругу подаваемую на пъезо головку.
Догадываюсь. Там амплитудой импулиса COM, который на головку через двухтактный эмиттерный повторитель регулируется? |
lexa9131, ( эпоксидку) |
| starko писал: | | ( эпоксидку) |
А чо валяешься? Ты пробовал? Она не отваливается при травлении.  |
А от ракеля, которым дюзы башки протирает?
Самая херовая часть задачи. "Продуктопровод" с перистальтическим насосом можно снять, положить памперс прямо под отсосник. После каждого пользования придётся головку промывать... |
| WeHere писал: | Самая херовая часть задачи.
Берёшь заказов на мильён и пускай он пашет до изнеможения, а там и на промышленный денег хватит.  |
| lexa9131 писал: | | Берёшь заказов на мильён |
Даёшь - беру!
Шлейфы гибкие печатные хочу попробовать делать. |
сделал и я себе принтерок, - буду новые технологии осваивать...
LDZ, там же водные, чем тогда травить? Или так покрасоваться? |
LDZ, Красиво
А протравить? |
CYB Мастер Сообщения: 5534
WeHere, Нахрена сложности с какими-то растворами? Достаточно подобрать сольвентные чернила, они водой не смываются. Тем более что пьезоголовки охлаждаются теми же чернилаит, изменишь вязкость хз сколько головы проработатют. |
Мыл голову. И сервисной программой тоже.
Хуясе, как недобро принтер жрёт чернила На стандартную дровяную прочистку из "свойств принтера" миллилитр цвета и два черноты. Тут, правда, не совсем корректное сравнение с пористонаполненной чернильницей...
Шоп я когда-либо купил галимый(не А3-А1) струйник без снпч, простихоспаде...
Добавлено 07-03-2014 23:06
| LDZ писал: | | пигмент, запекают его... |
Плохая идея греть стеклотекстолит час при 260 Ц - не годится. |
Слушайте, вопрос из любопытства, темные мы, что поделаешь...
Как кроходит твердый СТФ через струйник? Лоток для CD - но диск же ж круглый, и под свой софт заточено, наверное  |
MegaV Участник Сообщения: 363
А я печатал прямо на фоторезист, защитную пленку только снимать надо, в лотке для CD диска. |
| MegaV писал: | | А я печатал прямо на фоторезист |
Во, тоже вариант
Я с жидким экспериментю, маска тоже жидкая ведь.
Вот хз, что с тентингом делать? Но я пока не дошёл, по мере поступления бум решать.
| starko писал: | | Как кроходит твердый СТФ через струйник? |
Там дорабатывается механика, чтобы без изгибов тракт был. В C20 оказалось просто снять подающий блок, открутив два винта и один саморез.
Только надо какой-то таймер делать - руками с пятого раза попадаю в циклограмму, чтобы датчик бумаги срабатывал когда нужно - там один оптрон на всё-про-всё - и положение башки, и бумага и открытие крышки.
| starko писал: | | Лоток для CD - но диск же ж круглый, и под свой софт заточено, наверное |
В небольшой круг можно вписать маленький квадрат.
По поводу софта - там можно жпеги, хоть фотки печатать, наверное можно как-то отмасштабировать, хоть опытным путём...
Добавлено 08-03-2014 12:12
| LDZ писал: | | http://www.cartesianco.com/product/the-argentum/ |
Молодцы ребята.
Года три-пять назад про подобное читал - в одну башку проводник, в другую изолятор, в ещё несколько резистивную краску разной проводимости - и можно печатать пцб по толстоплёнке, вместе с неёмкими конденсаторами. |
