Жесткий диск. Походу сжег его. Помогите !
Евгений ZEA
28-02-2014 19:01
Мужики, хотел слить памятные фото с диска на другой комп. Дали мне универсальный адаптер для его подключения по юсб. Со своим питателем. Подключил - комп его не видит. Отсоединил. Воткнул разьем питания диска неровно-отломил 12В штырек, припаял его - питало есть. До этого поставил перемычку на другом разьеме по аналогии с первым, с которого уже все слил. Диск не стал больше крутиться, разогрелся проц на плате жесткого диска. Короче похоже я убил плату диска. Что теперь делать ? Такой же диск искать надо ? рёв в три ручья
Добавлено 28-02-2014 19:10
Диск MAXTOR DiamondMax Plus 9 80GB ATA/133 HDD
а модель хрен знает какая - много везде букв-цифр. Подскажите что за надпись модели мне искать на нем.
Добавлено 28-02-2014 19:14
Перемычку ставил на разьеме том что выставляет мастер диск или слейв. Извините, что в теме не написал модель диска...
холявщик
Вованыч
28-02-2014 19:39
Евгений ZEA писал:
а памятные фото где возьмеш? или сам сфотаешся? гы-гы Ищи сопли или воткни нормально переходник без перемычек. Первый раз слышу за перемычки .
master-X79
28-02-2014 19:50
Евгений ZEA, ты случаем молекс (питание) не на оборот впихнул (некоторые умудряются)? Тогда где 5в будет 12в и на оборот, где 12в будет 5в... А иначе с чего у тебя контроллер калится то будет?
dramaturg
Гость 46.202.*.*
28-02-2014 19:51
Евгений ZEA писал:
знакомый винт. смотри там кз во вторичных питаловах (драйвер движка онже питатель) даташит есть в сети
rumata64
28-02-2014 19:54
Фото контроллера и наклейки очень облегчили бы поиск донора. У мухтаров CALYPSO были несколько вариантов плат, с различными процами, с внешней ПЗУ и без нее, а также ATA и SATA.
Евгений ZEA
28-02-2014 19:59
master-X79, я уже сам думаю что разьем перевернуть сумел не правильно, но быстро.... темно, место мало и неудобно.
28-02-2014 20:06
dramaturg писал:
Евгений ZEA
28-02-2014 20:06
dramaturg, а смысл копать вообще есть ? тут запчастей не найти щас где нахожусь. Даташит не поможет. Блин, и сфоткать не могу- не видно будет. Ща нашел сайт где такой же, но все равно отличия есть
http://www.ixbt.com/storage/dm10-80gb.shtml
Добавлено 28-02-2014 20:07
rammer, спасибки Тебе ОГРОМНОЕ - щас буду сравнивать
user5
28-02-2014 20:09
какая вероятность найти такой-же диск?
наверно лучше спецам отнести, которые умеют донорские платы ставить
rumata64
28-02-2014 20:13
Евгений ZEA, по вышей ссылке, - Maxtor DiamondMax 10, это другое семейство, SABRE. Обратите внимание на фото от rammer, запаяна ли на вашей плате м/с u401? Это внешнее ПЗУ, его необходимо будет перепаять на плату донора. И какой проц, ARDENT C8-C1?
Евгений ZEA
28-02-2014 20:14
вероятность есть, но на то время надо... MCU такой же!. SDRAM не совпала. ну ничего - напругу мерить в этих точках щас замерю.
валентин-сибиряк
28-02-2014 20:25
user5 писал:
Вероятность маленькая,я 4-й год ищу,вернее уже не ищу Нет
Сейчас держу в руках такой адаптер и диск для эксперимента подключаю.НЕ пойму как можно колодку вставить,чтобы сломать штырёк?
С этим адаптором перемычки не надо ставить.
Евгений ZEA
28-02-2014 20:29
валентин-сибиряк, спасибо про про перемычки! что сказал. Блин, тут до розетки хрен не достать- варганю удлинитель из того что нашел. голливудская улыбка
rumata64
28-02-2014 20:29
Евгений ZEA, валентин-сибиряк, приезжайте, подарю улыбка
Евгений ZEA
28-02-2014 20:33
улыбка сварганил - мерять буду вольты голливудская улыбка
Добавлено 28-02-2014 20:39
Питание вхоное есть. норма. +3,3 TP норма.TP Core = 1,56V вроде тоже нормалек. ЕПРСТ....Что со Splinde делать то ?
Добавлено 28-02-2014 20:40
извиняйте, не все кнопки на клаве нажимаются ... улыбка
Добавлено 28-02-2014 20:43
забыл... -5V TP тоже есть.
Добавлено 28-02-2014 20:51
rumata64, извините меня- пропустил Ваше сообщение нечаянно...да проц такой. А на сылке похожие модели.Кстати справа внизу на фото , там где размыто нарисовано 12В меряю на кондере - норма опять. блин, как будто живое все... но нет)))) не пашет
supressor
28-02-2014 20:55
проц греется - трындец процу. это вроде понятно должно быть. дальше ищем такойже проц. нашли плату где такойже проц - пересаживаем оттуда проц или туда память. тип sdram не играет роли.
WeHere
Гость 95.104.*.*
01-03-2014 11:37
Евгений ZEA, шпиндель-то раскручивается или вообще труп?
Никуя не понятно - кроме ПАМАГИТЕЕЕЕ! гы-гы
rumata64
01-03-2014 12:36
supressor писал:
Пересаживать надо не SDRAM, а ПЗУ U401, если она есть на плате винта ТС-а. В ней находится загрузчик, и без нее винт может определиться по маске проца как другое семейство, и не стартонуть.
Евгений ZEA, сделайте все-таки фото наклейки. Есть просто тема подмигивание, кодовое слово "г.Электросталь". Если нужна плата, пишите в ЛС.
01-03-2014 13:05
rumata64 писал:
U401
ST25P10V6 и это всё о нём ...
  Maxtor4Windows_ver2.part1.rar  487,3 КБ  Скачано: 167 раз(а)
  Maxtor4Windows_ver2.part2.rar  487,3 КБ  Скачано: 138 раз(а)
  Maxtor4Windows_ver2.part3.rar  487,3 КБ  Скачано: 139 раз(а)
  Maxtor4Windows_ver2.part4.rar  58,5 КБ  Скачано: 131 раз(а)
vitos
02-03-2014 09:26
подозреваю, что модель где штрихкоды - YAR41BWO итд
а в самой нижней строке конфигурация
вот два винта, один с пзу, а второй без
я насколько помню плату от такого переставлял даже с 80 на 120 и заработало, но варианты конечно всякие бывают
rumata64
02-03-2014 13:36
vitos, YAR41BWO это версия микропрограммы, а "модель" - это MAXTOR DiamondMax Plus 9. Если вы переставляли плату с левого, по фото, винта на правый. то я не верю, что все заработало подшучивать, дразнить
ЗЫ многое станет ясно после прочтения инфы по ссылкам от rammer ухмылка
vitos
02-03-2014 15:11
нет, эти винты не подвергались перестановке, они куплены этой зимой как рабочие, и они вроде по 80 оба, а я написал, что менял с 80 на 120 плату
rumata64
02-03-2014 19:51
vitos писал:
Ух-ты! "Калипсы" еще не только работают, но еще и продаются?! голливудская улыбка И по-чем?
master-X79
02-03-2014 20:04
у меня на работе по моему один такой похожий трудится...
dramaturg
Гость 46.203.*.*
02-03-2014 20:18
rumata64 писал:
Ух-ты! "Калипсы" еще не только работают, но еще и продаются?! И по-чем?
последний раз месяца 3 назад покупал за 10 баксов... а вообще со старых системников нахаляву дергаю....
BBM
Наидобрейший апостол
02-03-2014 21:19
Евгений ZEA, smooth и формирователь 5 вольт ищи на всякий случай. Может и проц, а могло и в банку уйти. Тогда хуже. А, вообще, проще плату найти целиком. Практически любая пойдёт. Это в начале их производства было много несовместимых по mp.
Moriaan
03-03-2014 00:44
Донорская плата не поможет , если конечно адаптивы во флеше на обоих не одинаковые гы-гы Вероятность этого исчезающе мала.
igor.gm
Мастер по Eizo
03-03-2014 01:22
Moriaan писал:
А что мешает флэху перекинуть?
Я в соседней теме этот вопрос уже поднимал
Евгений ZEA
03-03-2014 08:37
Всем хорошего дня !!!! Притащил сегодня на работу этот диск... Буду в обед вскрывать у всех компы... выискивать донора. Шпиндель даже не дергается, умер. Спасибо за советы, фото сделаю и выложу.
Добавлено 03-03-2014 09:22
rumata64, фото платы сейчас сделаю.
Добавлено 03-03-2014 09:28
фото умершего гы-гы
Добавлено 03-03-2014 09:30
....во блин. Фото не загрузилось - большое наверное)))
Добавлено 03-03-2014 09:37
Евгений ZEA
03-03-2014 09:38
уменьшил фото, теперь вообще ничего не видать.... улыбка
Добавлено 03-03-2014 09:41
Добавлено 03-03-2014 10:00
vitos, у меня как раз тот что на левом фото Code : YAR41BWO, N,M,B,A
 Описание: Жесткий.jpg
 Размер файла: 99,78 КБ
 Просмотрено: 130 раз(а)
WeHere
Гость 95.104.*.*
03-03-2014 10:33
Евгений ZEA, тебя в детстве не учили пользоваться внешними хостингами картинок, например www.4put.ru ? гы-гы
Евгений ZEA
03-03-2014 11:16
WeHere, да пару раз пользовался.. Один фиг - фотик дерьмовый попался)))
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Жесткий диск. Походу сжег его. Помогите ! На страницу 1, 2  След.
