Детектор рентгена из подручных средств?
Strike
оболтус
28-02-2014 11:54
Здравствуйте.
Ищется простая методика обнаружения рентгеновского излучения использующееся в медицинских аппаратах.
По предварительным данным вышел из строя блок излучения, его питания или еще чего.
Аппарат отрабатывает цикл , но в результате отпечатков нет.
Опыта по этому вопросу нет, какой именно аппарат , и какая схемотехника пока не известна.
Пока хочу предварительно вооружиться, если получится.
kripton
радио активный
28-02-2014 11:57
Искать фотоэлемент реагирующий на рентген, если в природе существуют. А так, фотоплёнка в чОрной упаковке. Правда мудохаться с проявкой.
вот из википедии..
Эффект люминесценции. Рентгеновские лучи способны вызывать у некоторых веществ свечение (флюоресценцию). Этот эффект используется в медицинской диагностике при рентгеноскопии (наблюдение изображения на флюоресцирующем экране) и рентгеновской съёмке (рентгенографии). Медицинские фотоплёнки, как правило, применяются в комбинации с усиливающими экранами, в состав которых входят рентгенолюминофоры, которые светятся под действием рентгеновского излучения и засвечивают светочувствительную фотоэмульсию. Метод получения изображения в натуральную величину называется рентгенографией. При флюорографии изображение получается в уменьшенном масштабе. Люминесцирующее вещество (сцинтиллятор) можно оптически соединить с электронным детектором светового излучения (фотоэлектронный умножитель, фотодиод и т. п.), полученный прибор называется сцинтилляционным детектором. Он позволяет регистрировать отдельные фотоны и измерять их энергию, поскольку энергия сцинтилляционной вспышки пропорциональна энергии поглощённого фотона.
Фотографический эффект. Рентгеновские лучи, также как и обычный свет, способны напрямую засвечивать фотографическую эмульсию. Однако без флюоресцирующего слоя для этого требуется в 30—100 раз большая экспозиция (то есть доза). Преимуществом этого метода (известного под названием безэкранная рентгенография) является большая резкость изображения.
В полупроводниковых детекторах рентгеновские лучи производят пары электрон-дырка в p-n-переходе диода, включённого в запирающем направлении. При этом протекает небольшой ток, амплитуда которого пропорциональна энергии и интенсивности падающего рентгеновского излучения. В импульсном режиме возможна регистрация отдельных рентгеновских фотонов и измерение их энергии.
Отдельные фотоны рентгеновского излучения могут быть также зарегистрированы при помощи газонаполненных детекторов ионизирующего излучения (счётчик Гейгера, пропорциональная камера и др.).
Мне, про диод понравилось... можно попробовать.
WeHere
Гость 95.104.*.*
28-02-2014 12:04
Дозиметр бета/гамма бытовой реагирует. Можно даже "в попугаях" откалибровать на непрерывном режиме по рабочему аппарату.
kripton писал:
В аптеке есть такие плёночки, используются в зубоврачебном рентгене - типа поляроида. Пожамкал и проявилось.
Strike писал:
Определи. Есть неплохой двухтомник по медрентгену. Недавно попадался в электронном виде, у мя на компах. Забыл как звать, но примерно знаю, где лежит.
Из какой хоть сферы аппарат? Зубной, "общий", маммограф, флюорография, передвижной или чО?
vlade
Ярый
28-02-2014 12:09
http://radiomaster.com.ua/9408-indikator-rentgenovskih-i-gamma-lucheym ...
ASUSSUN
28-02-2014 12:09
LED
http://hackaday.com/2013/06/03/a-very-tiny-gamma-ray-detector/
WeHere
Гость 95.104.*.*
28-02-2014 12:17
kripton писал:
Куле пробовать - уже попробовано. Матрицы рентгеновизиографов бывают диодными матрицами.
Кстати - охуенно реагирует обычная ПЗС, прикрытая от видимого, приходится давить рентген, а то "захлопывается".
Так что, Strike, камерешка или фотик.
Tim_
28-02-2014 12:27
А газоразрядные лампы не вспыхивают? Подать на нее меньше порога зажигания - дежурный режим так сказать. Был рентген - была вспышка
Владимир Анатольевич
28-02-2014 12:43
Strike, на работе сталкивался - сотрудница проверяла перекрытие(срабатывание шторки/задвижки) специальной пластинкой.
При наличии излучения(шторка не закрыта) пластинка флуоресцировала.
Вот только лампа там не хилая была. Будет ли на маломощных светиться?
И когда лампа дохла, то вроде и ток течёт, а излучения нет или малое.
Strike
оболтус
28-02-2014 12:49
Аппарат стационар, импорт, типа флюрографии, так сказали.
Для ознакомления нужно ехать в район.
Пока спасибо, за инфо, покопаю в этом направлении..
Надо сотик тоже попробовать, старый ненужный, а то вдруг убивает.
Думаю можно попробовать с открытым люминофором, посмотрим..
28-02-2014 13:01
Это который с ртутью? шок шок шок
Пластинка типа пластиковой была. Лопаточка, на которую и был наклеен флуоресцирующий материал-пластинка.
WeHere
Гость 95.104.*.*
28-02-2014 13:08
Strike писал:
Дык 27Цхх без окошка в пластмассе - одно удовольствие тереть гы-гы
А флешь нископотенциальную, думаю - на раз.
В листовой свинец закутай. миллиметра-двух вполне достаточно, если большие энергии не включать.
Strike писал:
Ты аккуратнее.
Погугли рентгеновские экраны. Это такая пластинка, которая светится при попадании x-ray. Тоже в аптеках.
Tim_
28-02-2014 13:09
WeHere писал:
Гы, а как контролировать процесс? Смотреть в окно рентгеновского аппарата через дисплей фотика белковым органом по имени глаз? гы-гы
mr.vai
28-02-2014 13:17
а usb-cam что уже запретили ? гы-гы
WeHere
Гость 95.104.*.*
28-02-2014 14:10
mr.vai писал:
Конечно. Вместе с радиоприёмниками - за несдавание расстрел© гы-гы
Sunshine
28-02-2014 17:08
самую дешевую вебку, на усб удлинителе, в черный пакет, к компу и можно даже через скайп поглядеть
если места мало, то камеру от любого бука
при появлении излучения ты всяко поймешь, что это ОНО!
починить сможешь- с ценой не продешеви, это не бытовуха!
Strike
оболтус
28-02-2014 18:06
Я не знал, что простые камеры реагируют на рентген. .
Если это проверено, то это вполне годится, буду использовать, спасибо.
Тему в принципе можно отметить решено.
Как поеду, через пару недель ( или больше), тут отпишусь.
Там-же есть другой, старый, но работающий аппарат, на нем предварительно проверю.
WeHere
Гость 95.104.*.*
28-02-2014 18:08
Sunshine писал:
И договор не надо оформлять "починил рентген", а то смотря какое законодательство, можно на незаконное предпринимательство налететь. И еще на пару статей.
Strike
оболтус
28-02-2014 18:10
С оплатой и пр. думаю разберемся.. улыбка
Главное разобраться в проблеме железа.
WeHere
Гость 95.104.*.*
28-02-2014 18:14
Strike писал:
Не забудь проверить, раскручивается ли анод. улыбка
Strike
оболтус
28-02-2014 18:20
WeHere, Общие представления конечно имею, а как там реализовано буду смотреть.
Ноут инетом конечно будет под рукой.
Может что-нибудь еще спрошу.. улыбка
mr.vai
28-02-2014 18:34
а пиксели навечно не выбьет ? гы-гы
WeHere
Гость 95.104.*.*
28-02-2014 18:35
Щас тебе книжечки поищу всё-таки, подкуёшься улыбка Там до ебени матери разных блокировок, одной не будет и всё, даже если всё основное железо исправно. По идее, в аппарате диагностика какая-никакая есть.
Добавлено 28-02-2014 18:49
Вот отсюда лучше В сети есть дежавю ~3 и 2 МБ, но качество отвратного, кое-что не видно.
Tim_
28-02-2014 18:51
Strike, и смотри что бы не вышло как у индусов гы-гы
Therac-25 все помнят?
Strike
оболтус
28-02-2014 18:55
WeHere, Спасибо, почитаю.
Tim_, А что там у индусов случилось?
Tim_
28-02-2014 19:00
Strike, http://ru.wikipedia.org/wiki/Therac-25
немного о другом, конечно, но суть та же - от аппарата будет зависеть здоровье других людей
WeHere
Гость 95.104.*.*
28-02-2014 19:02
mr.vai писал:
Надо видикон поэтому гы-гы
Добавлено 28-02-2014 19:03
Tim_ писал:
помнят?
Я надеюсь, что Strike не будет там прошивки ковырять гы-гы
Strike
оболтус
28-02-2014 19:05
Tim_, Почитал уже.
Да вроде по выдержке и снимку должно быть видно.
Надеюсь на неисправность - ремонт не меняющую характеристик прибора..
Думаю проблема возникла из-за наших нестабильных сетей.
master-X79
28-02-2014 19:52
Strike, интересно, а там литы тоже дует или нет улыбка ? Расскажи потом, чем дело закончилось подмигивание
Strike
оболтус
28-02-2014 20:04
Расскажу. на 2 дня планирую, на выходные с ночевкой у знакомого..
Лишь бы не уперлось в "хрендостанешнюю" деталь, если диагностика будет успешной. гы-гы
Vikt(or)
Имхозавр
01-03-2014 17:19
Strike, вот влияние рентгена на фотик.
Strike
оболтус
01-03-2014 20:16
Vikt(or), Интересно. Idea .правда не понятно какой рентген, может киловаттный.. в медицине вроде как нормированный, хз, как вебка отреагирует.
Хорошо там есть второй , пашет, но качество снимков - с тем который сдох, сильно уступает, врачи жалуются (типа) плохо видно, поэтому если починю это точно повлияет на здоровье людей, в положительную сторону.. Idea
Ну, если не смогу.. значит кто-то другой сможет. улыбка
WeHere
Гость 95.104.*.*
01-03-2014 20:23
Strike писал:
Интересно.
Нихрена не интересно - напоминает анекдот -
- Паваротти - гавно, не пойду на концерт.
- Что ты был и не понравилось?
- Не-еее, мне Рабинович по телефону напел."
Это какие-то эксперименты непонятно кого и непонятно с чем.
После "пыха" матрица "заплывает", а потом "отходит". Зависит от выдержки и матрицы, какой там перенос зарядов.
А тут точечки какие-то, больше похожие на отдельные кванты.
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Детектор рентгена из подручных средств? На страницу 1, 2  След.
