Сварочные автоматы и полуавтоматы
Nazar6210
Доброго времени суток! Подскажите, можно ли сварочный автомат АДФ-1002У3 состыковать со сварочными выпрямителями ВДУ-506С и МС-501 М1 без переходного блока управления. Раньше с автоматами сталкиваться не приходилось. Цех работает только с полуавтоматами. Заранее благодарен.
Теоретик65
26-02-2014 20:05
Nazar6210, в твоем понятие чем отличается полуавтомат от автомата?
Nazar6210
полуавтомат работает с подающим устройством типа ПДГО-510(ВДУ-506) , сварочный рукав у сварщика в руках. Автомат едет по шву сам, сварной сидит наблюдает да курит.
Добавлено 27-02-2014 02:29
Автомат АДФ-1002 он же ТРАКТОР СВАРОЧНЫЙ ТС-16
yazovskikh-nikolay
27-02-2014 07:16
В принципе, источник питания у них должен быть одинаковый. Напряжение сварки 18-21 вольт. Но может быть электронное включение переменки, например, с помощью симисторов. А если включение с помощью пускателя, думаю что можно. Подробности в твоих руках, нужно разбираться, вникать в схему.
Теоретик65
27-02-2014 09:12
Nazar6210, значит что получается? ВДУ-506С просто источник сварочного тока, причем универсальный, 450А при ПВ100% имеющий вход ДУ. Берешь документацию на автомат и источник и подключаешь.
andreieinav
27-02-2014 12:15
Коллеги!Задолбался напоминать,-
СОБЛЮДАЙТЕ ТЕМАТИКУ РАЗДЕЛОВ!
Там и сварщики подтянутся и обсуждение темы будет на соответствующем уровне!
Переношу тему в "Другая аппаратура"! Крутой!
Список форумов» Другая аппаратура» Сварочные автоматы и полуавтоматы
  • Импульсные мощные(сварочные) аппараты. Ремонт схемы описания
