Восстановление кинескопа китайской приблудой
Пантелеймон
24-02-2014 14:57
Кто-нибудь пробовал?
Я понимаю - Тема очень актуальна гы-гы
За последние пару месяцев было 5 телевизоров...для эксперимента
Из них - почти все Samsungi c кинескопом A66QEW
Один чёрт - на свалку.
Дай думаю попробую.
Не знаю как ЭТОТ - но те не вернулись
Shatei
24-02-2014 16:08
Пантелеймон, приблуда тупо разряд в виде дуги дает? Если да, то и не вернутся, проверено улыбка
Пантелеймон
24-02-2014 16:12
Да,я забыл сказать.
Приблуда эта - для проверки ламп в ЖК телевизорах и мониторах
lexa9131
24-02-2014 16:15
Пантелеймон, а в качестве успокоителя дебошира пойдёт? гы-гы
Shatei
24-02-2014 17:55
lexa9131, если это то что я думаю, то пойдет)) У нас в мастерской как было - у кого "колбаса"(похожая приблуда) - тот и главный гы-гы
24-02-2014 23:03
Принцип применения и действия - как у Роттора приборчика? --- http://master-tv.com/article/crt_rottor/ - только напряжение побольше?!
Пантелеймон
24-02-2014 23:45
KRAB, Руслан,ты что, не видел эти приборчики для проверки ламп? улыбка
Это подделка под дорогущий(в своё время продавался за 150 баксов) HRовский тестер
В синенькой коробочке мааленький инверторчик
Питается от внешнего блока питания
Алексий 1967
25-02-2014 12:53
Пантелеймон, а чего там в этих кинах замыкает? Почему-то мне не попадается.
Пантелеймон
25-02-2014 13:05
Алексий 1967 писал:
и мне тоже с замкнутым не попадался.
Эмиссия!!!
В данном случае подох зелёный и,сам понимаешь - нет изо улыбка
atmicandr
Гость 188.16.*.*
25-02-2014 13:21
Алексий 1967 писал:
да там только что и замыкает, дак это катод с модулятором... Остальное практически не замыкает
улыбка
Алексий 1967
25-02-2014 13:26
Пантелеймон писал:
Эмиссия!!!
Как-то с трудом верится, что может помочь. На кинах типа 5ц никогда не помогало. Есть старый клиент с горизонтом на 70-й трубе с севшим кином, если не выкинул ещё, такого прибора правда нетУ, но есть высоковольтный трансформатор (две вторичные обмотки по 10 кВольт, который использую для отжигания фокуса от укоряющего, очень даже помогает. Может и в данном случае поможет Принцип действия в твоём случае, как я понимаю - сбить "отравленные" частицы с поверхности электрода кина.
Добавлено 25-02-2014 13:32
atmicandr писал:
Нет это в 68, да и то в филипсах плоскомордых, изредка в самсунгах. Последнее время редко с подобным обращаются, может на свалку без ремонта отправляют.
валентин-сибиряк
25-02-2014 14:14
Алексий 1967 писал:
Пустая трата времени,много раз повторяемая помираю со смеху! Только -на мусорку севший кин! гы-гы
Пантелеймон
25-02-2014 15:49
валентин-сибиряк писал:
смейтесь,смейтесь.... гы-гы
Алексий 1967
25-02-2014 16:12
Пантелеймон писал:
Я вижу возможность восстановления только в том случае, когда кинескоп долго запитывался пониженным напряжением накала. В этом случае достаточно просто увеличить это напряжение, правда ждать эффекта нужно.
Володя, ты гарантию даёшь после восстановления? улыбка
Бармалей
Гость 95.191.*.*
25-02-2014 16:34
Алексий 1967 писал:
Плюс стопицот. Свой приборчик не достаю уже лет 5, фигня это все, онанизм. Восстановишь, отрегулируешь, выдашь, через месяц-два, а то и меньше звонят и воют-"что вы нам сделали, у нас теперь еще хуже, чем до ремонта стало показывать"...
Добавлено 25-02-2014 20:36
Пантелеймон, если так делаешь-НИКАКОЙ гарантии на эту работу не давай, говори сразу, что это "времянка" для того, чтобы успеть накопить денег на новый ТВ, и как можно раньше гы-гы
Добавлено 25-02-2014 20:40
Алексий 1967 писал:
Для 5Ц лучший восстановитель-провод со щупом от мультиметра гы-гы
Валмерцион
25-02-2014 17:00
Были два аппарата друг за другом, с дефектами кинескопа. Первый просаживал ускоряющее, что-то внутри очевидно попало. Вылечил, разрядив кондёр (сетевую банку), а вот второй, просаживал уже фокусирующее, вот тут бы этот прибор пригодился.
25-02-2014 17:20
Пантелеймон писал:
- видел, но у меня от поджига неона готовый.
uam
25-02-2014 17:22
Пантелеймон, провод на бандаж, а щупом по катодам? А какие тогда световые эффекты?
Пантелеймон
25-02-2014 18:36
KRAB, понял улыбка
uam, в данном аппарате было так.
Включил....минут 10 поработал ясчик
Изо не появляется
Ни при каких установках ускоряющего
На самом максимуме еле-еле показывались ЛОХи
Прибором для проверки эмиссии определил - зелёный практически ноль.
Отключил (изолировал) катод
Включил тестер..."иголку" прижал к катоду.... нажал на кнопку..... улыбка
uam писал:
да никаких особых,даже СЧЕЛЧКА небыло улыбка
Добавлено 25-02-2014 17:38
Алексий 1967 писал:
- ага подшучивать, дразнить
MainRooT
25-02-2014 18:53
тема огонь помираю со смеху!
но любопытно послушать иногда чем народ занимается старой закалки....
Shatei
25-02-2014 19:08
Пантелеймон писал:
Пантелеймон, значит не та приблуда, о которой я думал улыбка Ту достаточно поднести сантиметра на три к выводам кинескопа, и нажать кнопку. Дуга хаотично бьет по всем ногам, на экране в это время красивая радуга гы-гы Замыкания катод-модулятор отжигает на ура)) При потере эмиссии тоже неплохо помогает, правда у нас на такое восстановление никогда гарантия не давалась, но и недовольства со стороны клиента небыло улыбка
Пантелеймон
25-02-2014 20:33
MainRooT писал:
- при чем здесь старая закалка?
Копейка рубль бережёт
Несколько лет назад,когда валила работа ----- я за такое и не взялся бы
А так - 10 евро срубил
telezavr
25-02-2014 20:46
Валмерцион писал:
Как жестоко голливудская улыбка Лечится 10мкф на 250в
Валмерцион писал:
А чем тебя 27кв не устраивает с кина.Ускоряющее на массу,а фокус под присоску....
Алексий 1967
25-02-2014 21:17
Пантелеймон писал:
Алексий 1967 писал:
Пантелеймон писал:
Сколько гарантия за эти деньги, 10 часов? подмигивание
Вова, я думаю, что даже если опять сдохнет, то клиент больше никуда сей гроб не повезёт, чтоб тебя не расстраивать подшучивать, дразнить , просто выкинет.
telezavr писал:
Как жестоко Лечится 10мкф на 250в
Я предпочитаю наверняка, 33мкф от сетьевой банки.
Пантелеймон
25-02-2014 22:18
Алексий 1967 писал:
на безрыбье и, сам знаешь ЧТО соловей!
Это вы там от жиру беситесь подшучивать, дразнить
Нам бы как нибудь день продержаться,да ночь простоять недовольство, огорчение
Евросоюз грёбанный
Сегодня Таурас 1995 года рождения делал
ПКН-41 заменил
ТРуба как новая шок
Приблуда не понадобилась гы-гы
Алексий 1967
25-02-2014 22:28
Пантелеймон, тебе в Белоруссию надо. Народ оттуда тихо работает и не флудит здесь. У нас здесь тоже не очень, так что
Пантелеймон писал:
это не про нас.
MainRooT
26-02-2014 06:56
Пантелеймон писал:
MainRooT писал:
у нас уже тупо кинескопные аппараты не чинит никто.
а вы еще и кины сами "прожигаете".....
Doodje
26-02-2014 07:09
MainRooT писал:
Ремонт от 800 руб. Вполне себе 5-6 в неделю таскают.
SanAlex
Мастер
26-02-2014 09:21
Shatei писал:
Shatei, оно?
  DSCN0001.JPG  48,15 КБ  Скачано: 98 раз(а)
asanik
26-02-2014 14:55
Прикольная тема... улыбка
MainRooT писал:
...чем и молодняк тоже занимается...
Навеяло... - "КВИНТАЛ" - мифы и реальность.
KRAB писал:
киев, на Форуме в "корне" Энциклопедии должны быть темы из Технофлейма про ЭТО - посмотри ...
киев писал:
Ни схемы ни нормального описания принципов работы не нашел
- в Радио есть 5.0 ... И толку? Разве что как в анекдоте про бабушку-гадалку, предсказывающую пол будущего ребенка с готовностью принять претензии после рождения, но на всяк случай писала у себя в гросс-бухе все с точностью наоборот! улыбка Хоть утюгом гладить - ты ГАРАНТИЮ реально дашь?
ИМХО "косить бабки" и зарабатывать - разные вещи .. Для первого еще желательно Квинтал снабдить ТФТ-монитором с буком - так будет еще более впечатлительно для Клиента! голливудская улыбка
источник - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=332280&postdays=0& ...
PS: кстати, именно отсюда я, с позволения Руслана, и взял тогда себе в подпись фразу -
asanik писал:
...каждый живет так, как он того заслуживает...
..."косить бабки" и зарабатывать - разные вещи...
(KRAB monitor.net.ru)
MainRooT
26-02-2014 15:01
asanik писал:
мне стыдно признаться, но я ЭЛТшных аппаратов не больше пары десятков в жизни чинил.
ЖК\плазму - иногда десятками в неделю
asanik
26-02-2014 15:04
asanik писал:
MainRooT, я писал гдет про гопный сегодняшний ремонт... сейчас попробую найти...
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Восстановление кинескопа китайской приблудой На страницу 1, 2  След.
