sergeih Участник Сообщения: 2034
LJ92-01691A, LJ41-07018A
панель S50HW-YB05
Samsung PS50B430P2W
в автономе точно так же, скан планки накрылись, или же логик, игрек ?
питание на скан-планки только 5 вольт измерил, они не греются, от чего они могли сразу все погореть ?
у меня все же под подозрением логик, хотя пока руки не дошли начать его проверку, дайте наводку
Grek Забанен  Сообщения: 494
Я бы поставил на LOGIK. Сканы, если улетают, дают четкие горизонтальные линии.
А если в коротыш, то и Y за собой везут. Да и маловероятно, что враз все сканы накрылись. |
ГРАФ Участник Сообщения: 613
Grek, Я тоже на него поставлю, хотя попробуй в автономе. Интересно. |
Бармалей Гость 92.127.*.*
sergeih, полосы статичны?
| Grek писал: | | Я бы поставил на LOGIK. |
Не факт. У меня из-за верхнего скана говнялась вся картинка, правда эффект был другой.
| Grek писал: | | Да и маловероятно, что враз все сканы накрылись. |
Т.к. передача данных идет последовательно, от верхнего скана к нижнему, то хватит одного, верхнего.
| ГРАФ писал: | | попробуй в автономе |
| sergeih писал: | | в автономе точно так же |
| Бармалей писал: | | sergeih, полосы статичны? |
некоторые перемигиваются ... рассыпаются на пиксели, но в основном остальные статичны |
value Участник Сообщения: 149
панельке кирдык
также было
IMG_0222.JPG 93,99 КБ Скачано: 307 раз(а)
Kuzmi4 Скромный Ихтиофил Сообщения: 6012
| value писал: | | панельке кирдык |
| value писал: | панельке кирдык
также было |
обоснуй ? |
MainRooT Предупреждений: 1 Сообщения: 1231
sergeih, загоните в автоном, виднее будет. |
| MainRooT писал: | | загоните в автоном |
а что обосновывать? видно же, полосы статичны, видно что адресные линии дохлые... тут 2 варианта, либо сканы, либо панель. в данном случае панель. разбери, да посмотри под микроскопом контакт шлейфа со стеклом, все ясно станет.
Добавлено 26-02-2014 08:32
говорю ж блин, точно также было для уверенности планку сканов подкидывал...
у данных панелей не редкость, на форуме расписано все! |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 12008
| value писал: | | видно что адресные линии дохлые. |
-где это видно? Я вижу, что адреса живее живых  |
| value писал: | | а что обосновывать? видно же, полосы статичны, видно что адресные линии дохлые... тут 2 варианта, либо сканы, либо панель. в данном случае панель. разбери, да посмотри под микроскопом контакт шлейфа со стеклом, все ясно станет. |
неужели сразу по всей площади расклеялся ? вроде обычно только в одном месте расклеиваеться |
| Vlad-1966 писал: | | -где это видно? Я вижу, что адреса живее живых |
тьфу блин, оговорился... на обеде по-быстрому писал)) не адреса, конечно скан-линии)))
| sergeih писал: | | неужели сразу по всей площади расклеялся ? |
именно. фотку мою смотрел? аналогично. дохлая панель.
Добавлено 26-02-2014 16:11
ща темку попробую найти с фото
Добавлено 26-02-2014 16:22
во) поиск рулит
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=451394 |
MYRAT Участник Сообщения: 79
на серии B не встречал дохлые по всей площади панели,на серии C,про которую все думают-много раз |
в ближайшее время буду разбирать тв, для рассмотрения стекла, отпишусь |
да 99 процентов что панель. на всякий планку сканов подкинь если есть, и посмотри, контакт в шлейфах, но эт маловероятно |
вот фото, что-то мне не нравятся дорожки от шлейфов ... подозрительно выглядят
Добавлено 28-02-2014 10:37
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=451394 такого я не увидел на панели, странно
Добавлено 28-02-2014 10:41
Добавлено 28-02-2014 10:53
у меня сомнения на счет неисправной матрицы, ничего криминального в щлейфах и самих дорожках на стекле я не вижу
| value писал: | | на всякий планку сканов подкинь если есть |
в наличии нет  |
панель.
смотри, отметил:
Добавлено 28-02-2014 17:36
зеленым целые, красным - в обрыве |
value, мда, значит мне не показалось что в этих местах обрыв. но обрыв в пределах границ стекла, может можно зачистить да приклеить с помощью анизаторопной пленки, или клея ?
нанести клей анизаторопный, не трогая шлейфа ? как идея ? |
value, почему оборванные линии светятся? Они должны быть чёрными. |
фиг знает, не пробовал...
много оборванных линий... очень много....
и не факт, что рабочие тож в обрыв не уйдут...
если клиентский - точно заморачиваться не стоит....
Добавлено 28-02-2014 20:11
| Vlad-1966 писал: | | value, почему оборванные линии светятся? Они должны быть чёрными. |
светятся то наоборот, как раз целые! их меньше гораздо на фото!
я ж обозначил красным оборванные, зеленым - целые, по-моему все понятно на фото
Добавлено 28-02-2014 20:13
а то что светло-серые они - так это от вспышки видимо
Добавлено 28-02-2014 20:14
смотрим внимательно: на всех цветных (рабочих) линиях дорожки целые...
на серых - разрывы на всех |
| value писал: | | если клиентский - точно заморачиваться не стоит.... |
он мой, на продажу ... |
на продажу тоже гемор потом с клиентом будет... |
sergeih, не заморачивайся, блоками дороже уйдет  |
| value писал: | | по-моему все понятно на фото |
-это ты не понял - | Vlad-1966 писал: | | Они должны быть чёрными |
-а они
Откуда поджиг на оборванных линиях? |
ну что ж, разбирать на запчасти придется его |
Vita73 Участник Сообщения: 1409
маин с него поехал?  |
