Как убрать (открыть) раздел ( папку) "неизвестный"
Пантелеймон
23-02-2014 12:48
Пару месяцев назад переустановил систему.
Недавно обратил внимание,что на диске D не хватает места.
Программой WinDirStat увидел,что на этом диске имеется раздел неизвестный приличного размера.
Как его открыть?
Или как его удалить?
И что это вообще за х....я????
здесь есть кусочек размером 3мГб - нераспределён
Попытки самостоятельно вчера "добраться" не увенчались успехом
Прошу помощи
ОС - Windows7
Solovei4ik
Angry Bird
23-02-2014 12:53
имхо, программа вверху трандит. Может глюк в файловой системе, тогда чекдиск в помощь.
Sergej
23-02-2014 13:02
Пантелеймон, а Linux-ом зайти не пробовал? отсюда, например..
Пантелеймон
23-02-2014 13:03
Да вроде нет....
Блин....так тормозит интернет!!! шок
Добавлено 23-02-2014 12:06
Sergej, нет....пока улыбка
Возможно есть способ решить проблему встроенными средствами
Sergej
23-02-2014 13:06
...чёт вроде было, связано с восстановлением системы, правой кнопой по диску - очистка - дополнительно.
ЗЫ: то же самое можно в Ccleaner сделать..
Пантелеймон
23-02-2014 13:11
Solovei4ik, делал так...как БЭ всё в порядке.
Solovei4ik
Angry Bird
23-02-2014 13:13
я б долго не думая, перекинул все на другой диск (если есть), форматнул и закинул обратно. Глянь еще в Everest состояние S.M.A.R.T. на всякий, может винт уже таво...
Sergej
23-02-2014 13:21
Solovei4ik, Пантелеймон, сначала восстановление, потом всё остальное - Windirstat не знала (я под Win7 её не запускал) отметок восстановления
Пантелеймон
23-02-2014 13:24
Solovei4ik писал:
я б долго не думая,
я об этом тоже подумал...
Выносной хард есть
И тем не менее - может ещё кто-то подскажет улыбка
Плизз
Sergej
23-02-2014 13:32
Пантелеймон писал:
Выносной хард есть
Напоминает анек про мерседес с полной пепельницей..
Мсм, я бы твоей проге не очень доверял.. она под ХР была.
Пантелеймон, иди туда, ставь прогу - кой-где галочки убери, чтобы всякие хромы не лезли, и всё лишнее нах.
Vikt(or)
Имхозавр
23-02-2014 13:34
Пантелеймон, это не раздел, это просто неизвестный каталог. Папка короче улыбка
Неизвестный раздел может быть промеж других дисков, а не прям на них.
Пантелеймон
23-02-2014 13:37
Sergej, есть такая,пользуюсь часто для очистки
Добавлено 23-02-2014 12:37
Vikt(or), да наверное ТАК
Vikt(or) писал:
Папка
правильней
Sergej
23-02-2014 13:40
Vikt(or), WinDirStat не знает архивных файлов восстановления системы - я просто с тех пор как на семёрку перешёл и в ccleaner раскопал функцию поиска дублей, на другие чистилки и анализаторы подзабил.
Пантелеймон хочет подолбаться - флаг ему в руки гы-гы
Solovei4ik
Angry Bird
23-02-2014 13:43
Sergej, это те, что в System Volume Information ?
Sergej
23-02-2014 13:49
Solovei4ik, наверное.. они и бортовыми Windows грохаются на раз, что-то вроде "D - свойства - отключить восстановление системы на этом диске"
Solovei4ik
Angry Bird
23-02-2014 13:53
так и есть, я всегда отключаю. Вообще тоталом надо было смотреть со скрытыми файлами\папками, все было б видно.
Каталог $WINDOWS,~LS можно грохнуть, это временный установщик винды
Добавлено 23-02-2014 12:55
во
Vikt(or)
Имхозавр
23-02-2014 15:15
Sergej писал:
У меня тоже самое улыбка
lexa9131
23-02-2014 16:49
Пантелеймон писал:
ОС - Windows7
При установке, в отличии от ХР, Х-7 оставляет за собой большой кусок скрытого раздела для (типа) восстановления системы. Был бы один диск, то на диске С:, два диска, на диске Д: Проводник его не видит. Сделай анализ диска в дефрагментаторе и там увидишь кусок системного, не перемещаемого блока. По пропорциям сможешь определить он или нет. Про размер файла подкачки тоже не забудь, он то же не сдвигаемый. Если твоего "скрытого" куска нет, то много хз ещё стрелку забивают.
Если его грохнуть из вне, то вдруг сильно обидится на это винда?
Solovei4ik
Angry Bird
23-02-2014 18:18
lexa9131, что-то попутал. Вообще-то кусок небольшой, всего 100МБ ("зарезервировано системой"), и появляется при создании раздела на винчестере на этапе установки. Открыть его просто - нужно присвоить букву диска. Если не создавать разделы, а установить шиндовс в уже имеющийся раздел, то его не будет.
lexa9131
23-02-2014 18:25
Solovei4ik писал:
Возможно. Слухами интернет полнится. гы-гы
Grek
23-02-2014 18:31
Про Partition Magic слыхали?
Алексий 1967
23-02-2014 19:25
Можно Unlocker-ом удалить то, что не хочет удаляться, главное при этом нужное не удалить
Пантелеймон
23-02-2014 20:18
Solovei4ik писал:
так и сделал улыбка
Вобщем,короче говоря,как это сказать по русски.............
Не стал я заморачиваться,пробовать,экспериментировать с программами
Кстати - Тотал командер так и не показал ЧТО эТО такое - наверное я "не умею его готовить",,,,хотя все галочки (показать скрытые итд итп) в настройках дрыкнул улыбка
Не стал экспериментировать по причине риска потерять
Извиняюсь,что не оправдал ваши надежды
Всем откликнувшимся - спасибо огромных размеров
Если честно - я не уверен что ЭТА папка появилась после переустановки винды
Не присматривался я к обьёмам раньше
А тут жена начала учсиленно скачивать сериалы.
А они же порой больше 10-15 гигов
Ну и, после элементарного подсчёта - общий размер....оставшийся размер....занято(ну короче вы поняли) - начал выяснять
Вобщем и целом - проблема решена!
Добавлено 23-02-2014 19:26
Правда опять он шифруется улыбка
Sergej
23-02-2014 22:30
Пантелеймон писал:
В_общем и целом - проблема решена!
До скорого! гы-гы Привет !
Пантелеймон
23-02-2014 22:41
Sergej, тьфу....тьфу....тьфу
Хочу научиться работать с Тоталом
Говорят ОН может многое
Solovei4ik
Angry Bird
24-02-2014 00:44
может, да и в 100 раз удобнее тупого проводника explorer, только привыкнуть надо улыбка
Посмотри включен ли параметр восстановления, скрин я чуть выше показывал. Win + Pause\Break, доп. параметры системы, защита системы.
В тотале с показом скрытых папок\файлов можно увидеть в корне папку System Volume Information, только войти в нее и померять размер не получится. Сделать надо так:
В свойствах папки во вкладке Безопасность жмем изменить
Нажимаем Добавить, пишем имя своей учетки с учетом больших букв и т.д., добавляем, выставляем все галки на Разрешить
Применяем, и теперь в папку можно позыркать и померять ее
Не знаю, может более свежие версии тотала умеют обрабатывать эту папку без шаманства с правами...
uam
24-02-2014 01:07
Solovei4ik писал:
FAR позволяет.
Sergej
24-02-2014 02:48
Пантелеймон писал:
Пантелеймон, твоё сегодняшнее решение-это как анальгин при зубной боли, вместо того, чтобы к врачу идти..
Total неплохой менеджер, Far ещё есть, а сколько подобного на всяких LiveCD шок ... но ё(тм), что именно ты собрался удалять?
Сам не знаешь? На сегодня решил? А систему потом поднимешь гы-гы Хотя D: тут ни при чём.
1. конфигурация корзины (ударив по правой почке мыши - свойства - независимая конфигурация, на D: не больше 1% (да и то роскошь) - отсюда следует:
2. Отключи на D: восстановление системы, на С: под него мне и 2 гига жалко.. - ну свои тараканы
3. может там файло с разрешением *.part или чё ещё - всякие недокачанные архивы, торренты..
Пантелеймон
24-02-2014 09:35
Solovei4ik, попробовал....получилось одобряю
Добавлено 24-02-2014 08:41
только надо знать ЧТО сносить улыбка
Добавлено 24-02-2014 08:43
Sergej, спасибо! подмигивание
как говорят - век живи - век учись,а ......ну,,,,,вы поняли!
Solovei4ik
Angry Bird
24-02-2014 12:34
Пантелеймон, что с восстановлением? какой размер папки? Папку или ее содержимое можно безболезненно грохнуть.
lexa9131
24-02-2014 13:30
Solovei4ik писал:
Зачем папку? Чтобы опять свои права качать (отстаивать) перед виндой? Достаточно зачищать от файлов, за которые винда не держится при работе. Но это к разделу "Сюстем...информейшен".
А тот не опознанный раздел как раз 7-ка и делает под своё восстановление. Поможет ли включение/отключение нужных галок что бы он не раздувался, это уже пользователю будет ясно. Надо обратится к "всемирному мнению" - гуголь в помощь. гы-гы
Пантелеймон
24-02-2014 13:33
Solovei4ik писал:
- ничего улыбка
Сейчас,после форматирования - бегает аки молодой
Пантелеймон писал:
эт я тренировалсИ...уже на свежем помираю со смеху!
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Как убрать (открыть) раздел ( папку) "неизвестный" На страницу 1, 2  След.
