lexa9131 Предупреждений: 1 Сообщения: 4853
Холодильник Австралийский "Electrice". Мастикой наложен слой на дно (снизу) ванночки и держит трубки (горячие). На вид бело-желтоватая, мутно-вспененная, но пузырьков нет. Липучая, но не к рукам. К металлу, полиэтилену липнет хорошо. При температуре 80 - 90 град. даже не плывёт и заметно не размягчается. Если жарить феном, то плавится до стекловидного состояния, но при этом оставаясь липкой. если потом её снова растягивать - сжимать. то приобретает первоначальный вид. До разложения её огнём не пробовал. Что то похожая на липучку от скотча, но тот если долго катать в руках, перестаёт липнут. А эта продолжает прилипать к поверхности (компрессору), особенно если он горячий.
Те мастики, которые я видел на холодильниках "Бирюса", со временем как бы дубеет, да и лепучесть у них к поверхностям хуже с этой.
Была темка недавно про спрей-смазку густую, липучую, но эта держит форму как пластилин и по твёрдости как пластилин, да же если прилепить к корпусу горячего компрессора и не плывёт. |
alex411 Участник Сообщения: 954
Алексей, ты как естествопервоиспытатель
ты гля, как многостороне провёл физические наблюдения
А где химический анализ, А ?
Лизнуть, понюхать, образец кусочека с чаем засандалить.
Послушать реакцию желудка на субстанцию.
НужОн полный мониторинг объекта, бо для науч.дебатов рамки больно широки
по вводным можно экстраполировать:
вещество как пластилин, скользкое, липнет... бля.. да этож г-но !  |
| alex411 писал: | | НужОн полный мониторинг объекта, |
Прилепил на монитор, держится, но ничего нового не сказала - шютка.
| alex411 писал: | | вещество как пластилин, скользкое, липнет... бля.. да этож г-но ! |
Совсем не скользкая и без запаха, так что не г-но.
Мне стало интересна эта субстанция и её свойства. Нужно применить для демпфирования (глушения) металлических стенок.
Обычные, что раньше применяли в отечественном автопроме, битумно-каучуковые со временем трескаются и местами скалываются, не держат нагрев - сильно размягчаются.
Теперешние покрытия шумоизоляции, поролоно-липкие, лёгкие и не так гасят вибрацию, хотя шум глушат. Да и их не налепишь на форме произвольного размера.
Вот и захотелось такого "пластилина", который липнет лучше скотча и не плывёт от нагрева до 100 град. |
atmicandr Гость 5.140.*.*
| lexa9131 писал: | | Совсем не скользкая и без запаха, так что не г-но. |
я плакаль....  |
Сандро Мобильщик  Сообщения: 3637
Тааак.. господа учёные ! Серьёзней надо быть
Коллега обнаружил "интересное" явление. Шо, Вам не интересно установить истинную природу вещества.. А ?
Нука марш к своим холодосам, бегом к новым открытиям !
С отвёртками, ковырялками и другим научным инструментом...
Алексей, я тоже в поиске, пока нуль...  |
| alex411 писал: | | Тааак.. господа учёные ! Серьёзней надо быть |
alex411, 23 февраля в воскресенье??? Да ну на Положите отвертки,пусть отдохнут до завтра,хотя у отверток праздник 8 марта  |
Сандро, О_о.. я помню
вот приспичит нонче бегать к холодосу за холодненькой водочкой, а он - хуй отдаст!
бутИлка вдруг приклеится наглухо к субстанции.
А Лёха ведь предупреждал - разберитесь перед праздником, время было
(всё-таки я нашёл истину - это был стакан)  |
partisan Мистер Лаконичность. Сообщения: 5182
Синтетический каучук.
Молекулу рисовать?
Добавлено 23-02-2014 22:05
Вот схема и номиналы. Паяй.
хлорбутилкаучук 4,2-5,8
полиизобутилен 10,0-13,8
эфир глицериновый талловой канифоли 1,2-1,3
полиэтилена отходы 0,3-0,4
технический углерод П-803 0,3-0,4
асбест 1,7-3,5
трихлорэтилфосфат 4,4-4,7
меламин 0,8-0,9
борат цинка 1,2-1,3
гидроксид алюминия 54-55
гидроксид магния 17,0-17,4
парахинондиоксим 0,2-0,26
оксид марганца 0,10-0,12
шунгит 0,8-1,0 |
| partisan писал: | | Вот схема и номиналы. Паяй. |
За последствия изваяния ответственность на себя берёшь?
А такие мастики продаются? Или только бочками для РТИ?
После поисков в енете, понял что прав был alex411 : http://polymery.ru/letter.php?n_id=3696&cat_id=10 |
| lexa9131 писал: | | За последствия изваяния ответственность на себя берёшь? |
Если что, я в лесу. | Цитата: | | А такие мастики продаются? |
Для виброизоляции автомобилей в виде пластин. В автомагазинах, это два. А первое место, где наковырять, ты уже знаешь.  |
| partisan писал: | | Для виброизоляции автомобилей в виде пластин. В автомагазинах, это два. |
Тот пластилин становится более твёрдым по сравнению с подопытной субстанцией, да и по температуре он разве не раньше начинает течь? Заходил в пару, так там пластилина нет, только "наклейки".
| partisan писал: | | А первое место, где наковырять, ты уже знаешь. |
Истощилось то место.  |
| lexa9131 писал: | | да и по температуре он разве не раньше начинает течь? |
Ты "свой" нагрей до 120-140°, потечет, как миленький. Точнее, из него вытечет некая субстанция, назад ее уже не вернешь.| lexa9131 писал: | | только "наклейки". |
Основа (фольга или пленка) намазанная пластилином. Тебе же металл обклеивать? Если уж сильно надо, соскреби пластилин и лепи из него. |
| partisan писал: | | Ты "свой" нагрей до 120-140°, потечет, как миленький. Точнее, из него вытечет некая субстанция, назад ее уже не вернешь. |
писал же в первом посте. Полиэтилен почти начинает течь(прозрачный как стекло), а эта субстанция только немного оплавляется.
| partisan писал: | | Тебе же металл обклеивать? |
Мне у одной железяки, типа тарелки, нужно на края прилепить такую шнягу. При это она ещё будет нагреваться до 80 - 90 град. Типа гаситель вибрации (звона). Если клеить резину на там скажем 88, эпоксидку, то это пересыхает и может отвалиться. А эта, сам удивился, что липнет и держит форму как надо. Пйоду трясти автомагазины на счёт чудо пластилина и почему его нет на витрине, а там его досконально "промониторингую"
| partisan писал: | | Если уж сильно надо, соскреби пластилин и лепи из него. |
Ты чтоооооо? Там его с пол миллиметра. И сколько мне надо бабла, чтобы нашкрябать брусок пластилина для детских забав?  |
не мучайтесь, в этой стране - всё есть !
АдЫн звонок и вам доставят, мин. партия вагон или камаз
Пластификатор ДОФ
весь микро-район залить можно
какая греклама ?.. это не реклама..нет.. нгет |
| lexa9131 писал: | | а эта субстанция только немного оплавляется. |
Я на перегретых компрессорах и трубках видел потеки.| lexa9131 писал: | | Там его с пол миллиметра. | Щас поищу. |
vaso5 Замечательный сотрудник Сообщения: 5599
| vaso5 писал: | | Можно подробнее? |
Если я тебе расскажу, мне придётся тебя убить. (с)
| partisan писал: | | вот такую хрень тебе нужно. Хоть десять слоев лепи. |
То же не плохая замазка, жаль что размягчается при 70 - 100 град. Та мазута на корпусе компрессора в 90 град. Даже и не думала размягчаться, оставаясь такой же как обычный пластилин при комнатной температуре. |
Текущий раздел»
Флейм»
Технофлейм (Различные обсуждения на технические темы)
