Редуктор мясорубки - что за смазка?
Antey
18-02-2014 09:08
Коллега показывал, разберет редуктор мясорубки, практически на любых, Мулинекс, Бинатон и прочие, там смазка, как тягучая, на ощупь липкая, как липучка для мух. Что за смазка? На кой она такая? В чем ее фокус?
supressor
18-02-2014 09:16
флейм: сааалом смааазывать нужно! гы-гы
Antey
18-02-2014 09:28
supressor, Ты Святое не трожь!!! Оно не для редукторов расчитано. гы-гы
ахтубинский романтик
18-02-2014 09:58
Липкая она, чтобы не разбрызгивалась с зубов на скоростях по стенкам редуктора. Тот же солидол например разлетается с большой шестерни, только зажмуриться успей гы-гы Думаю что заводская - силиконовая повышенной густоты. Шестерни-то пластимассивые почти усе. подшучивать, дразнить
Roman_Nikolaevich
18-02-2014 10:13
там наверное ещё какие-то пищевые допуски должны быть или не обязательно ?
что-нибудь типа NSF H1
вот например
http://atf.ru/search_production/friction_units/1046.html?t1=&t2=&search=1&1065=1090&874=&877=&1017=&1023=&input-check-all=input-check-all
Antey
18-02-2014 10:21
ахтубинский романтик, Смазка облегчает терние деталей, предотвращает повышенный износ в месте контакта. А эту смазку на пальцы пробуешь, прилипают конкретно, потереть невозможно. И водой с мылом хрен смоешь. Где тут логика?
Andriy
Гость 93.56.*.*
18-02-2014 10:28
Antey писал:
ИМХО это уже не смазка а смесь смазки с пластмассой которая в ней растворилась.
Antey
18-02-2014 10:43
Andriy писал:
Antey писал:
Дак в предпродажных мясорубках такое же, а ведь они не юзались.
SERGE
18-02-2014 10:52
Я сколько разбирал редукторы , шо в мясорубках , шо в насосах , шо в детских машинах , шо детей возют... везде Литол-24 гы-гы
Видать в указанном случае китайцы банки перепутали
Antey писал:
сам же и ответил.. какая это смазка? это клей шок
Antey
18-02-2014 11:02
SERGE, Часть мясорубок Мулинекс идут с шильдой МэйдинФрансе. Другая часть инЧайна. Есть другие бренды, но во всех них одна и таже бяка. Вот очень уж стало интересно, что это за бяка.
Прохожий
18-02-2014 11:10
Antey писал:
Есть такая смазка - Смазка ШРБ-4 применяется в шарнирах передней подвески, наконечниках тяг рулевого управления автомобилей ВАЗ. Липкая шо писец. И тянется за пальцем - без тряпки не сотрешь... Мож она? гы-гы
SERGE
18-02-2014 11:10
Что за смазка что не скользит? м-м-м
Это наверное та что в "тормозных" цилиндрах крышек подкассетников и поддискников подшучивать, дразнить помнишь? где крышка медленно открывается. Тама по твоему описанию точно такой гайморит напхатый... и не сохнет , и липкий , и пальцы клеит гы-гы
18-02-2014 11:14
SERGE писал:
еще в переменниках-резюках её совали.
Andriy
Гость 93.56.*.*
18-02-2014 11:19
Antey писал:
Если смазка агрессивна к материалу шестерни необязательно что бы девайс юзался . У меня была такая же хрень на новенькой мясорубке - сгорел мотор, с такой смазкой неудивительно.
Шестерни имели мягкий(растворенный) поверхностный слой , сдирался ногтем.
atmicandr
Гость 188.16.*.*
18-02-2014 11:22
SERGE писал:
помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
Antey
18-02-2014 11:24
Andriy, Ну, не знаю. Вот сейчас пришел редуктор новый на мясорубку по гарантии, ради интереса открыли, та же бяка, липкая, тягучая. Вот, мед намажешь на пальцы и он еще подсохнет, вот липкий капец, так и эта "смазка".
Добавлено 18-02-2014 12:31
Andriy, во всех редукторах шестерни имели нормальную прочность пластмассок, не разъедены.
18-02-2014 11:32
Andriy писал:
Antey писал:
Моторы летят не из-за смазки, а от крепкого закручивания дуршлака на ножах, затягивают гребень от руки так, что ножи хер знает как затягиваются и не провернешь. Нагрузка вырастает на мотор вчетверо и это еще без мяса. Естесьно он перегревается при длительной работе и горит.
atmicandr
Гость 188.16.*.*
18-02-2014 11:33
Antey писал:
и просрали гарантию
гы-гы
Antey
18-02-2014 11:33
SERGE писал:
Типа да, только еще более липче и хрен пальцы потрешь.
Та ни, ни як гайморит. гы-гы
Добавлено 18-02-2014 12:35
atmicandr писал:
Antey писал:
и просрали гарантию
гы-гы
Мы АСЦ вообще то, что там просерать то? Открутили 6 винтов, посмотрели, пощупали, понюхали, НЕ лизнули и закрыли. гы-гы
Andriy
Гость 93.56.*.*
18-02-2014 12:23
Antey
18-02-2014 12:53
Andriy, вроде похожа. Вот на другую гуголь выдал
Универсальная смазка Wurth HHS 2000 - Липкая смазка,устойчева к высоким давлениям.
Достоинства:
Незаменима
Недостатки:
Нет
Это смазка предназначена для смазки деталей в труднодоступных местах, так как имеет высокую проникающую способность, можно смазывать дверные петли, цепные и шестерёнчатые приводы, дверные замки, петли, замки в автомобиле и т. д.
Смазку невозможно смыть даже сильным напором воды.
А в использование она проста, надо распылить область смазывания, она начинает растекаться, растекаясь как вода проникает в самые мелкие зазоры и отверстия и загустевает образуя прилипание смазки.
Выдерживает температуру от -35, до +180 С.
А если хотите посмотреть как это происходит надо просто немного нанести на палец и другим пальцем прикоснуться и вы увидите как это жидкое масло начинает загустевать, и когда пальцы вы разводите то видите, что оно растягивается словно мёд.
Вот так и происходит смазывание.
Стоит один раз использовать и вы увидите эффект.
Общее впечатление: Липкая смазка,устойчива к высоким давлениям.
http://otzovik.com/review_747948.html
atmicandr
Гость 188.16.*.*
18-02-2014 12:57
Antey писал:
Достоинства: Незаменима
Недостатки: Нет
помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! блеск!
lexa9131
18-02-2014 16:41
Antey писал:
Так это в балончике? А если с этой смазкой шарнир на -35 покрутить? Пальцы то и при комнатной температуре не сдвигаются. подшучивать, дразнить
atmicandr писал:
блеск!
помираю со смеху! шок
Серж
ВЕСЕЛЬЧАК
18-02-2014 20:59
Может её применяют из-за того, что люфт в зацеплении шестерен? Типа, что бы не громыхали излишне?
samurai-san
Дед Банзай !
18-02-2014 23:24
На Витьках разбирал редукторы.Одну шестерню как будто специально не смазывали этой липкой фигнёй.Именно она и клинила.Вокруг себя в пыль стирала всю пластмассу.Вдобавок нагревалась и приваривалась.
shov244
19-02-2014 00:04
Серж писал:
Серж, быстрее всего ... она и смазка и для того шоб не орала . улыбка
atmicandr
Гость 188.16.*.*
19-02-2014 05:43
да какой там нафиг шум? Во-первых шестерни пластмассовые, а во-вторых они косозубые... Где там шуму нарисоваться? Ну а если прямозубые или шевронные, то тогда точно для подавления грохота улыбка
Серж
ВЕСЕЛЬЧАК
19-02-2014 19:47
atmicandr, у меня опыт в замене шестерен только по кенвудам. Там, правда, ничего липкого не намазано, но совсем без смазки рипит будь здоров!
Шестерни прямые там.
CYB
19-02-2014 20:11
Antey, Валяется где-то баночка такой смазки, получали уже не помню от какого вендора, тип тоже не скажу - наклейка давно отвалилась от пластика, лет пять уже банка валяется в тубочке. Смазываю иногда шестерни на всяких кассетоприемниках стриммеров, чтобы плавно открывались. Силиконовая смазка, мазали в свое время редукторы на каких-то аппаратах, китайцы тогда похоже смазку сэкономили Нет полностью, пришлось нам мазать. Валялось банок десять, с полгода назад выбросил, оставил одну на всякий случай.
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Редуктор мясорубки - что за смазка?
