Паяльники быстрого нагрева
teleserviss
05-02-2014 13:25
Друзья, присмерти мой старый многолетний помощник, ERSA SL-870 - паяльник с кнопкой. Нагревная часть начала деформироваться, встал вопрос где взять новый. Рассматриваю пока только такого же принципа действия - с кнопкой. Точно такие же уже не производятся. Есть у того же производителя ERSA MULTI SPRINT (80 EUR)
Таким же пользуется колеега Пантелеймон. Но на последний довольно дорогие расходники - жала - примерно 20EUR.
Унимание уапрос: Если кто пользуется инструментов аналогичного типа просьба порекомендовать или отозваться о Вашем девайсе. Может найду достойную замену
atmicandr
Гость 188.16.*.*
05-02-2014 13:31
ОФТОП: Всегда восхищался людьми, которые умеют паять такого рода паялиником. Я пробовал, но чото слишком неуверенно. Ну резисторы, транзисторы и прочее выводное и смд паять можно, а вот с микросхемами СМД с этим паялом только самые рьяные полезут.
teleserviss
05-02-2014 13:34
Согласен, его конструкция (изогнутая) меня тоже смущает. Родной был прямой. Но нету их......
Ну а на смд и прочую мелочь есть станция.
SanAlex
Мастер
05-02-2014 13:41
teleserviss, Стесняюсь спросить, а быстрый нагрев - это скока? В секундах. И наличие кнопки принципиально важно?
teleserviss
05-02-2014 13:46
Секунд через 10 после нажатия можно паять. Ну привычка многолетняя, куда ее деть. И опять же - паяльник не забудешь включенным, разогревается очень быстро и держит темп-ру при отпущенной кнопке достаточно долго.
Понимаю ваш скепсис, но..... привычка, не более
Пантелеймон
05-02-2014 13:48
atmicandr писал:
пользуюсь именно таким Спринтом уже.....с 2003 года.
Припаиваю без напряга любые смд микросхемы.
Это - основной мой паяльник.
Работает с утра до вечера
Нужно только правильную насадку использовать
SanAlex
Мастер
05-02-2014 13:50
teleserviss, К примеру XYTRONIC LF-2000, LF-3000 тоже готов в течение 10 сек, и даже раньше. Недостаток - кнопка на блоке электроники.
Скепсиса нет, никакого.
Пантелеймон
05-02-2014 13:51
SanAlex писал:
Ну дык а нахрена всё время жарить девайс
Нажал - работает
Отпустил остывает.
Немного снаровки и в уме всё подсчитывается.
teleserviss, Аркадий я видел более продвинутый Спринт...с кнопкой и с потенциометром,который устанавливает температуру.
Потом он сам её поддерживает
teleserviss
05-02-2014 13:53
да, беда только с насадкамикак я понимаю, заплатишь 20 евросов и получишь на пару месяцев подделку.
Пантелеймон
05-02-2014 13:56
teleserviss писал:
еслибы на пару месяцев
На пару дней!!!!!!!!! и, отваливается наконечник
teleserviss
05-02-2014 14:02
Вот так мой старичок выглядел. Имхо прямой более удобные, конечно.
  SL_870.jpg  42,56 КБ  Скачано: 433 раз(а)
SanAlex
Мастер
05-02-2014 14:06
Пантелеймон писал:
Ага, и вся экономия электричества пойдет прахом. Обычную станцию тоже не обязательно держать все время включенной, нагревается быстро, выключить тоже недолго, жала в пределах 200 р.
moishe
05-02-2014 14:27
лет 20 пользуюсь только такими, если не в мастерской. Оч. доволен.
Пантелеймон
05-02-2014 14:28
SanAlex, я писал про насадку якобы фирменную улыбка
Добавлено 05-02-2014 13:31
SanAlex писал:
паяльник от ЭТОЙ обычной станции - способен припаиватьт-отпаивать мелкие деталюшки
Мощность этого спринта - 80 ватт
В режиме разогреваа- 150 ватт
SanAlex
Мастер
05-02-2014 14:36
http://micromir.ucoz.ru/publ/pajalnaja_stancija_xytronic_lf_2000/13-1- ...
Пантелеймон, Те же 80 ватт, даже 90. Паяю каждый день. После включения - 5 - 7 сек (пока флюс мажу) и готова.
Я тоже не про самопал писал (наконечник имею ввиду).
Алексий 1967
05-02-2014 14:36
teleserviss, в какой бюджет хочешь поместиться?
teleserviss
05-02-2014 14:55
Алексий 1967, поскольку девайс для работы, для удобства, и выкачивания средств с населения, то совсем дешевить не стоит,
но чтобы зашкаливало за 100 евроденег тоже не хочется.
Хотя, если есть какой-то эксклюзив, готов рассмотреть любые варианты
Алексий 1967
05-02-2014 15:11
ss8200 , в Питере 3500 руб стоит, греется 20 секунд, очень удобный и компактный. Правда никаких кнопок нет.
Strike
оболтус
05-02-2014 16:55
Если работа только в стационаре, советую присмотреться к индукционным паяльникам.
Быстрый разогрев, и быстрый отклик на изменение температуры жала , поэтому можно один раз выставить 360 гр работать при этой температуре и с безсвинцом.
При этой температуре жало не обгорает, оставляю включенной на целый день без опаски.
С жалом 4C ( мое основное) разогрев до 360 12-15 сек , реальных, т.е. при 200 на дисплее свинцовое олово на жале уже жидкое.
http://www.bakon.com.tw/product_info.php?products_id=2&Twesid=a8e8 ...
Есть покруче аппараты, с жалами-картриджами, но они подороже.
Пантелеймон
05-02-2014 17:07
Strike, Слава я хотел глянуть на еБэе - там не знают такого?
Гугль также - в непонятках
Левак наверное
Алексий 1967
05-02-2014 17:22
Пантелеймон писал:
Quick какой-нибудь.
Strike
оболтус
05-02-2014 17:29
Пантелеймон, Владимир, я брал на али.стоит около 80 уе, с доставкой с запасным нагревателем и несколько жал обошлось в 150 гдето..
http://ru.aliexpress.com/wholesale?SearchText=Bk2000+soldering&cat ...
http://www.alibaba.com/showroom/120w-high-frequency-solder-station-bk2 ...
Реальное производство, но там уже вроде на смену этой станции пришла другая.
http://www.bakon.cn/about.html
На левак не похоже, правда и тут соврали, частота 163кГц.
В принципе можно считать клоном квика, но начинка другая..
Возможно Quick 203H лучше, нет возможности сравнить в деле.
  payalo.jpg  95,57 КБ  Скачано: 162 раз(а)
Iam
06-02-2014 06:32
Мой. Китайский. Покупал в Алматы. Был точно такой же по 10 баксов, этот 25 баксов, не знаю чем отличаются). При нажатии на кнопку за 10 секунд до 200 Вт, а так 20. Недельку пользуюсь, пока ничё, да и дурь его особо не нужна.
teleserviss
08-02-2014 19:29
Спасибо участвующим.
Остановился все же на прямой конструкции. Да и расходники наполовину дешевле у этого
паялы.
Заказал HAKKO-980. После получения отпишусь.
  hakko.jpg  92,56 КБ  Скачано: 391 раз(а)
moishe
08-02-2014 19:38
Собсвенно брат близнец моего. Только провод поменяй, а то родные жестковаты. гы-гы
Пантелеймон
08-02-2014 19:45
Iam писал:
я такой покупал за 5 долларов в Минске
Оказалось - он ИСЧО меньше стОит.
Вначале расплавилась шок ручка....в месте крепления нагревателя
Потом и полностью подОх.
А вот второй - работает у парня уже полгода.
Добавлено 08-02-2014 18:46
teleserviss, красавец!
А что не позвонил - мож два заказали бы
teleserviss
08-02-2014 19:50
давай закажу и для тебя, Вовчик... но лучше сначала спытаю свой, а то убьешь меня за китайщину...
Victor_K
Мастер
09-02-2014 15:55
teleserviss писал:
Заказал HAKKO-980.
Пять лет такой, но использую его только для крупных деталей, текучку паялной станцией обрабатываю.
MONITORSHIK
10-02-2014 14:03
TQ-95
Vohra
10-02-2014 19:59
MONITORSHIK писал:
TQ-95
Купил недавно с виду точно такой. через два часа затих. подтелка видно была. рёв в три ручья
Iam
11-02-2014 08:06
Victor_K, судя по верхней угловой фотке - ХР стоит, свежеустановленный? И как у меня - некогда пыль с монитора смахнуть.
Victor_K
Мастер
11-02-2014 09:55
Iam писал:
Лет пять назад. подшучивать, дразнить
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Паяльники быстрого нагрева На страницу 1, 2  След.
