Отвал маски? Диагностика по фото :)
Porter
19-01-2014 17:37
Приветствую.
Брат фото прислал, стоит ли искать мастера...
Телек не падал, не перемещался, резких перепадов температуры и влажности не имело места. Выключили, на утро или через день включили. Результат на фото. Есть дети, следов сильных ударов на корпусе и кине не нашли.
Что это? Отвал маски, смещение ОСки, намагнитили, петля (узел) размагничивания не работает или чтото инное?
Зарание спасибо.
Железный Оленевод
19-01-2014 17:46
Porter, Магнит есть ?
Vlad-1966
19-01-2014 17:51
Porter писал:
-а ты не знаешь, что происходит, когда в момент включения позистор рассыпается?
Железный Оленевод
19-01-2014 17:52
Vlad-1966 писал:
У него профиль не тот.
Here.he
Гость 77.94.*.*
19-01-2014 17:56
На позистор ставлю улыбка
В крайнем случае, мастерски ровно уронить с 200-300 мм на экран на вдвое сложенное покрывало/байковое одеяло..
А потом - в помойку, если не получится улыбка
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
19-01-2014 18:07
Here.he писал:
На позистор ставлю
+1 Куда бабло засылать? улыбка
Here.he
Гость 217.65.*.*
19-01-2014 18:14
Андрею улыбка
Добавлено 19-01-2014 19:16
Владу - конвертировать туда-сюда гы-гы
Porter
19-01-2014 18:17
Спасибо, за надежду. Да, профиль не мой, в последний раз лазил в ящик с кином лет 10 тому... Сразу вспомнилась тема про петлю намагничивания кина гы-гы
С позистором и сам разберусь єт как два байта переслать.
Заодно брата проведаю улыбка Отпишусь потом.
Victoras
19-01-2014 18:22
В коллекцию Что это? улыбка , тоже к-енты когда то присылали фото :
Porter
19-01-2014 18:24
Victoras, вот, была гдет тема, мож єнциклопедии. Про маску и прочее, с картинками - не нашел...
VVF
19-01-2014 18:29
Porter, http://monitor.net.ru/forum/topic343019-0.html
Victoras
19-01-2014 18:32
Porter, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=343019&postdays=0& ...
Добавлено 19-01-2014 18:33
VVF, опередил улыбка
Porter
19-01-2014 18:38
а я всю енциклопедию перерыл... рёв в три ручья
Телевизор DAEWOO 2930, шасси CM-650, позистор R801 DDC7ROM290
Туда любой подобный с подогревателем станет, верно? Большее сопротивление - подогрев, малое на петлю?
Брам
Гость 85.26.*.*
19-01-2014 19:57
Porter писал:
Ежели с пульта выкл-вкл, позвони брату, пускай вилку вынут минут на 15-20 с розетки.
Porter
19-01-2014 20:09
По схеме размагничивание не обезтачивается в дежурке. Тоесть при вкл - вікл с пульта размагничивание не происходит. Но если узел исправен, то что его так симетрично намагнитило?
В прочем, проверить не сложно улыбка
Отключался кнопкой на пару суток - при включении результата небыло.
Брам
Гость 85.26.*.*
19-01-2014 20:20
Porter писал:
В многоэтажках такое случается, кода внезапно вырубился "свет".
Here.he
Гость 217.65.*.*
19-01-2014 20:26
Victoras писал:
Что это? улыбка
Магниты съехали, не? улыбка
LB1290
19-01-2014 20:27
Porter писал:
Дэу нулевых годов на первом месте по гнилым позисторам. Только ставить нормальный надо, а не фуфло, которого последние годы масса была.
Porter
19-01-2014 20:38
Под шумок, просвятите меня, пожалуйста. Как там вообще организована дежурка?
В ДР присутствуют все напряжения кроме одного +5? Но в дежурном режиме питания сильно занижены? А при включении поднимаются до номиналов сигналом "Power"?
Типа, дежурку задает D899 а рабочее L803? Если проц питается от L804, то полуячайтся, что в дежурке все остальные питания занижены на около 45% ? И нагрузке пох такое занижение? Нету лишнего потребления? Для чего так сделано? Для простоты и дешевизны реализации?
Here.he
Гость 217.65.*.*
19-01-2014 20:43
LB1290 писал:
С црт-монитора пятнашки пусть возьмёт с разборки... Те никогда на моей памяти не...
Porter писал:
Дядя, ты бы схему дал, что ли... улыбка
Porter
19-01-2014 20:45
Here.he, Пардону улыбка
Here.he
Гость 217.65.*.*
19-01-2014 20:45
Porter писал:
Да. Там может тиристором бЭ-плюс на стабилизацию содют... Много решений. И все балансируют между удешевлением под эгидой гринмодь
Добавлено 19-01-2014 21:47
Не, ну нахуй ссылки. Мне монитор ещё разбирать - читабельным рисунком, пожалуйста, на www.4put.ru улыбка
Porter
19-01-2014 21:02
Моники, шаськи еще не вібросил! улыбка Большинство с терморезистором и реле. Нашел один с тремя выводами (DGC3R18M), думаю оно от 17 - 21". Поставлю отпишусь.
Vlad-1966
19-01-2014 21:37
Porter писал:
а рабочее L803?
-только не L, а I.
Porter
19-01-2014 21:42
I как сокращение от ІС? гы-гы а я то думаю, чего они миросхемы индуктивностями называют подшучивать, дразнить
Как дежурка там работает? Я верно понял (описал выше)?
Here.he
Гость 217.65.*.*
19-01-2014 22:06
Porter писал:
Можно я, покудО, не буду перечитывать, а?... подшучивать, дразнить
В нормальном режиме выкидываешь стабилитрон 899 и всё штатно, по бЭ-плюс, стабилизится.
ALBERT02
19-01-2014 22:07
Porter писал:
Я верно понял
Верно.В дежурке ему кроме выхода с I804 ничего не надо.Только нафига так углубляться,чтобы поменять позистор?Конкурентом хочешь стать? гы-гы
Here.he
Гость 217.65.*.*
19-01-2014 22:09
В дежурку - коротишь К-Э 852.
Porter писал:
Ты как я, просто цифрами + что хотел сказать подшучивать, дразнить
Добавлено 19-01-2014 23:11
ALBERT02 писал:
Приветствую улыбка
Точно - будет конкурент, "От Москвы, до самых до окраин..."© гы-гы
ALBERT02
19-01-2014 22:21
Here.he писал:
Приветствую
Привет,Максим!Пусть хоть до Москвы,а то у нас и своих хватает гы-гы Но думаю со Львова не дотянется. улыбка
culibin
19-01-2014 22:51
Porter писал:
Телек не падал
может и не падал, а может и бросались им. подшучивать, дразнить Мало ли кто чего говорит.
Victoras
19-01-2014 23:04
Here.he писал:
Помню, к-ент утверждал, что не роняли, никто не притрагивался.Просто утром включили и увидели такую красоту улыбка
Дело было давно-около 3 лет назад.Сам не рискнул и поленился к ним ехать- далековато, не захотел время терять.
Если память не подводит, кажись кто то к ним приехал и исправил, что делалось- неизвестно.
Возможно позистор...
Porter
19-01-2014 23:14
culibin, ты хоть читал, что речь о брате идет? И не клиент он - я сразу списал тот ящик ибо сам лезть не планировал а кто у нас еще ЦРТ чинит я даже понятия не имею...
Смысл врать родному человеку?
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Отвал маски? Диагностика по фото :) На страницу 1, 2, 3  След.
