Serge3 Участник Сообщения: 1040
Подскажите,куда лучше поставить свою антенну "сушилку"? Есть старая труба от коллективной антенны(самой ее уже нету,одни куски висят),судя по креплению надежно заземлена.С другой стороны антенна будет выше всех и сама труба будет как громоотвод,ловить на себя всю молнию. Было несколько лет назад,на ремонте LG 21дюйм,после грозы пробой БП и процессора по AFT,буквально через неделю снова гроза и все тоже самое.Спрашиваю,а где антенна висит? Сказали,что примотали "польскую сушилку" как раз на трубу вместе с коллективкой. Но если помните,в "сушилке" собирательная линия электрически не соединена с самой решеткой,в результате получается,что молния бьет в мачту,а рядом в 15см незаземленная антенна. Быть может лучше будет поставить на эту трубу антенну.у которой есть электрическое соединение приемной части с креплением(например "логопед"). Ведь работала же коллективка как то все эти годы? Второй вариант ,спустить антенну пониже к крыше и не заземлять. |
Давно у знакомых в многоэтажке гроза просто бабахнула метрах в 50 от балкона (ЖБ дом), где была антенна установлена, - этого хватило уложить проц в Самсунге. Так что куда не поставишь - грозе не прикажешь. |
КЕН45 Забанен  Сообщения: 2414
| Serge3 писал: | | спустить антенну пониже к крыше и не заземлять... |
... и кабель снижения подальше от шины заземления, чтоб снизить наводки. |
Илья Николаич Гость 95.153.*.*
| Serge3 писал: | | Ведь работала же коллективка как то все эти годы? Второй вариант ,спустить антенну пониже к крыше и не заземлять. | У вас может гроз не было, у нас антенщики после каждой грозы бегали по домам и меняли эти коробочки с усилками. За раз мешок наменяют. |
Сандро Мобильщик  Сообщения: 3495
| KRAB писал: | | Так что куда не поставишь - грозе не прикажешь. |
Вот именно.Миллионы вольт.Да и по питанию может прийти,вероятность в сто раз больше.У меня полька стоит 15лет,заземления нет.Крыша дома самая высокая в районе.За 15 лет один раз гроза выбила усил на антенне и все.А у друга в частном доме два домофона улетают регулярно,ШИМы на куски разрывает.Так что как повезет,защититься невозможно,хоть вверх,хоть вниз,хоть с землей,хоть нет.
| Илья Николаич писал: | | У вас может гроз не было, у нас антенщики после каждой грозы бегали по домам и меняли эти коробочки с усилками. За раз мешок наменяют. |
Совершенно справедливо.  |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 10319
Когда родителям строили особняк, на штанге прикрутил штырь вверх на 80см. Саму штангу заземлил. Получилось что верняя часть антенны ниже конца штыря на 1 метр. Провод снижения засунул в саму штангу. Антенна стандартная, коллективка на 1-12 метровый диапазон двухкомпонентная была. Разводка по дому через стандартный подъездный трансформатор. Корпус его тоже заземлен был. Ловило отлично. Грозы били в мой штырь (был покрашен в серебрянку, верхушка обугленая всегда была). Аварий нираз не было. Забыл сказать - крыша металлическая. А у соседей отлетали телики на раз. Место больно активное на грозы (Усть-Каменогорск, поселок металлург). Просили доработать их антенны. Делал, но контура забивали они сами.
Так что: берем в руки учебник и делаем как надо, а не как прийдется. |
валентин-сибиряк Предупреждений: 2 Сообщения: 542
| Serge3 писал: | | Быть может лучше будет поставить на эту трубу антенну.у которой есть электрическое соединение приемной части с креплением(например "логопед"). |
Вот такую и ставь.Гроза,грозой,а ещё и статика накапливается.Антенна уличная на крыше должна быть заземлена . |
Да наверное так и придется,как раз антенна будет на 1 метр ниже верхнего края трубы. Кстати ,у меня даже полька без усилитиеля. Потому что в аналоге надо знать ,как тюнер показывает,АРУ и т.д.У нее усиление очень хорошее на высоких каналах (у нас вещание есть 52 ,60 и 64 ДМВ).Даже самый длинный логопед отдыхает. Еще у меня с этой же крыши приходит кабель на интернет и от спутниковой тарелки, вот их то особо не заземлишь.Наверное надо ,как минимум, все оплетки кабелей между собой осединить на входе тв и тюнера. |
1андрей11 Предупреждений: 2 Сообщения: 285
| Сандро писал: | | KRAB писал: | | Так что куда не поставишь - грозе не прикажешь. |
бегал я с этим мешком (10 лет ), и не разу не видел , чтоб улетал контур самой антенны . летят трансы или элементы импульсных бп , усилков , согласующие резисторы или трафы (по выходу ) опять таки увч .
посему имхо , ставить , на имеющуюся трубостойку , контур заземления возможно на ней ещё жив . повыше , чтоб повторы не полезли . изолятор земли поставить на кровле (на всякий пожарный случай ).
пыс. вроде как сушилками , называют польские дексты (активные ) , а у Вас , так понимаю пассивный логопёр .  |
Текущий раздел»
Флейм»
Технофлейм (Различные обсуждения на технические темы)
