PVV.61 Участник Сообщения: 357
Дефект: нет изображения (черный экран . нет подсветки), звук есть управляется, каналы переключаются.
40PFL4508T/60 TPM10.1E LA
LCD Пенель LTA400HF30.
что проверено, кусок схемы, и примерная структурная схема в приложении.
У кого есть какие мысли или наработки в подобных случаях.
LED Документ Microsoft Word.rar 3,85 КБ Скачано: 4834 раз(а)
led drive.rar 163,08 КБ Скачано: 6337 раз(а)
структурн .jpg 31,92 КБ Скачано: 4325 раз(а)
victorian Участник Сообщения: 925
| PVV.61 писал: | что проверено, кусок схемы, и примерная структурная схема в приложении.
У кого есть какие мысли или наработки в подобных случаях. |
а что проверено?Знаю что эти драйвера работают независимо и без защиты,каждый на свою LED планочку.Очевид,что питание занижено,или нет команды  |
димуля Участник Сообщения: 770
Что тему-то здесь открыл? Боишься что выпнут из соответствующего раздела? |
victorian Проверено -сделано см первое вложение.(модель гарантийная)
"Очевид,что питание занижено,или нет команды" какими они должны быть?
димуля С моим ТВ почти всё ясно (скорее всего T-CON) заказывать панель. А тему открыл чтобы на будуещее побольше узнать икак бы вместе подумать/придумать методы (не только для этой модели)как автономно проверить и может ктото этот вопро уже решил. Узнать назначение и особенность (см стуктурн) такого включения 2D/3D / понятно что для смены режимов а в чем особенность в каждом режиме.. Верхняя повышение питания понятно. Вопрос по нижнуму включению-открыванию планок подсветки?. |
NO ® Философ Сообщения: 2610
| PVV.61 писал: | | .(модель гарантийная) | ищешь ты себе на попу приключений, в каждом договоре есть пункт о неразглашении конфиденциальной информации и для обсуждения таких вопросов есть форум на Филипсе. |
NO ® - вопрос не в конкретном ТВ (просто взят как пример). а в принципе работы LED DRIVE и диагностики без донора под рукой. Конф информации дано минимум (кусок схемы не лучшего качества.) для понятия вопроса. Про форум на PHILIPS ни чего плохого сказать не могу и нехочу. Но на этом форуме более обширная аудитория , одна голова-читай форум хорошо , а три -массовый форум лучше. Может ктото к примеру с сервиса другого бренда уже решил этот вопрос. |
quark3 Участник Сообщения: 82
Напряжение на линейках мерял, когда засвечивал? Даташит на панель есть? Там указано напряжение подсветки. Учитывая, что в твоей схеме емкость 100В, а имеешь 36, как-то маловато. |
Когда проверял не померял ( просто прверил на свечение.) . DATASHEET на панель и микросхемы не нашёл. Какое должно быть сам жду информацию. По наработкам из своих записей на LTA400"панелях от 30в (LTA400HL18) до 88в (LTA400HM22). Если учесть что с блока питания 25в то 36в хотя бы темно - но светили бы. Предполагаю что подсветка включается блоками последовательно верхние строки потом средние и потом низ. Синхронно с прохождением картинки по адресам. В 2D и 3D порядок включения меняется и управляет этим T-CON и/или SSB Планка светодидиодов подсветки судя по входу проводов металическому основанию (охлаждения) расположены вертикально и скорее всего разделены на сектора. Возможно и стекло светорассеивания особое. |
gavrykgsm Гость 109.229.*.*
| PVV.61 писал: | | С моим ТВ почти всё ясно (скорее всего T-CON) заказывать панель. |
И панели не будет...Аппарат бюджетный, поэтому справка и помойка.....
Добавлено 16-01-2014 00:39
После списания можешь экспериментировать сколько влезет, мож и подымешь....
| PVV.61 писал: | | Возможно и стекло светорассеивания особое. |
Не "возможно", а так оно и есть!
Добавлено 16-01-2014 00:42
К сведению - все шасси TPM являются бюджетными( то есть малоценными)...Если кто внимателен, то на упаковке аппарата мелким шрифтом "..произведено только для стран СНГ и Восточной Европы)  |
после списания возврат на родину. |
Похоже вопрос не интересен, предлагаю собирать данные о наряжених на разъёмах к LED подсветке. в формате : панель - LIPS , LED DRIVE - напряжение к LED UH (высокое) - напряжение от LED UL(низкое).
пример
AKAI LEA-19H03P
панель M185XW01 V6 AUO
led drive 0091802061 V1.3 MPS950 3388DR
UH=43v
UL=2v2-2v8
если пойдёт можно перенести в другой раздел, если нет то тему в корзину. |
moroz.v Участник Сообщения: 99
LCD TV CHANGHONG E22B868AB
MATRIX: ECG215BH_LC7(RP)
Инвертор_JUG7.820.846-4.
HAI7101PB
UH=38v
IMG_2944.jpg 86,14 КБ Скачано: 2565 раз(а)
LCD TV LG 42LW650S Шасси LD12C
MATRIX: LC420EUF(SD)(F1)
PSU & INVERTOR: P/N: EAX628654 rev 1.0
AS3695C
напряжения на фото
DSCN1336_.jpg 96,32 КБ Скачано: 2954 раз(а)
71652.jpg 86,9 КБ Скачано: 2408 раз(а)
LCD TV LG 42LV3400-ZA
MATRIX: T420HW08 V.1
INVERTER LED: T315HW07 V8 LED DRIVER BD
MAX16814
напряжения на фото
| IMG_2566.jpg |
| Описание: | IMG_2566.jpg |
| Размер файла: | 98,9 КБ |
| Просмотрено: | 1725 раз(а) |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 12176
Vlad-1966 спасибо за мануал. Если можешь скинь ссылку на сайт где взял, может пригодится. Там регистрация есть? |
rammer monitor.net.ru  Сообщения: 6135
| PVV.61 писал: | | скинь ссылку на сайт где взял, может пригодится | PVV.61, так он же тебе её дал или так сложно догадаться лишнее убрать ? |
Перейти по обрезанному пробовал ещё вчера . переход получается , а дальше что делать . поетому и спросил про регистрацию. |
Спасибо. с переводчиком разобрался. полезная ссылка. |
SAMSUNG UE32EH4030W
MATRIX: LTJ320AP03-L
PSU & INVERTOR: BN44-00492A
SLC2012M
UH= 111,5v
BN44-00492A.jpg 88,56 КБ Скачано: 2133 раз(а)
DSCN1780.jpg 83,83 КБ Скачано: 1728 раз(а)
SLC2012M.jpg 86,31 КБ Скачано: 1941 раз(а)
32PFL6606H/60
LK315D3LA63
DSP-93BP
PHILIPS
47PFL7008S60
LC470EUF PF F1
FSP140-4FS01
Копия IMG_2743.jpg 81,77 КБ Скачано: 1256 раз(а)
TOMSON T32E97DU
MATRIX: LC320EXN (SD)(A1)
INVERTOR: 6917l-0072A
BD9262EFV
| 6917l-0072A.jpg |
| Описание: | 6917l-0072A.jpg |
| Размер файла: | 99,81 КБ |
| Просмотрено: | 583 раз(а) |
SHARP LC-32LE144RU
| V323-A07 , PC015BD , BD9285F .jpg |
| Описание: | V323-A07 , PC015BD , BD9285F .jpg |
| Размер файла: | 98,74 КБ |
| Просмотрено: | 537 раз(а) |
SHARP LC-32LE600RU
панель-RA787-0.
PSU & INVERTER: RUNTKA619WJQZ F8065PA1
LCMX01200C
UH=140V
DSCN2212.jpg 71,29 КБ Скачано: 1033 раз(а)
asanik monitor.net.ru  Сообщения: 6064
PVV.61, так возьми своё и повставляй/перенеси туда.
Переход оттуда сюда там есть.
Здесь - хочешь - оставь, а нет - на твоё усмотрение... |
Капитан Немо Участник Сообщения: 1174
| PVV.61 писал: | 32PFL4508T/60 TPM10.1E LA
LCD Пенель LTA400HF30 |
в 32" телике 40" панель? |
LG 42LB629V-ZM
панель:LC420DUE (FG) (P2)
PCB:EAX65423701 (2.1) rev2.1
BD9486F
UH= 205V
Четыре планки по 8 диодов, всего 32 шт. Планки приклеены на двухсторонний скотч. Если погреть феном, снимаются легко. Чтобы снять разъём с планки, нужно потянуть вверх.
| DSCN541.jpg |
| Описание: | DSCN541.jpg |
| Размер файла: | 98,88 КБ |
| Просмотрено: | 1656 раз(а) |
DSCN5385.jpg 79,91 КБ Скачано: 1805 раз(а)
