Deko халявщик-делатант Сообщения: 454
Китацский блок питания. Собран на KA3842A и мосфете 8N60.
Разобрался легко. Внутри для веса оказалось приклеена железная пластина, не соединенная ни с чем. Радиатор алюминиевый, на нем полевик и два диода на выход. Пара непропаев и все что я нашел там из не хорошего. Нету дросселя в первичке-перемычки вместо него.
Помехи в виде диагональных пунктирных тонких полос на канале Россия 1 и НТВ. Судя по http://www.moscow.rt.ru/hometv/cabTVэто 175,25 и 119,25Мгц.
Телевизор-плазма Philips 37FD9944 и Pioneer PDP-507. Включено все в удлинители, без общей земли и вообще без земли. Квартирка в московском доме 1985 года. Антенна проведена самостоятельно.
Другие блоки питания, от стационарных компов и от других ноутбуков помех никаких не дают.
Так вот и вопрос. Что в блоке питания сделать?
Лично я нашел и поставил фильтр. на входе. Из-за габаритов он вот выглядит не очень.
Между минусом сетевого электролита и землей вторички уже стоит емкость 472х2кВ. На выходе. во вторичке, два сдвенных диода в ТО220, маркированные как mbrf10100ct
Пробовал защелкивающийся ферритовый фильтр. Ставил его на проводе самого блока питания, на проводе телевизора. Пробовал у вилки, у бп и по середине-ВООБЩЕ ничего не меняется.
ssv Новичок Сообщения: 26
Взять Дельтовский блок от Асуса и забыть о проблеме. |
Сплит Участник Сообщения: 9134
Выпаяй трансформатор.Обкрути как в мп3-3 фольгой и заземли её. |
ssv, взять бесплатно нельзя)
Сплит, впервые слышу такое дело в импорте |
Deko,
Ну ищи иголку в сене... |
mr.vai Забанен  Сообщения: 4156
не факт что по сети проходит
думаю его всего заворачивать придётся ... |
SERGE Участник Сообщения: 2414
| Deko писал: | | Собран на KA3842A и мосфете 8N60. |
Обратноходоыой ИБП хаоактирезован зазором в сердечнике транса , для исключения перемагничиания сердечника. В зазоре как в магнитной головке вырывается пучок ЭК
Паразитные явления могут проявляться как в помехах так и во возникновении ПОС как в шасси TV9, влекущее в возникновенеию автогенерации
Подход к проектированию БП как в теме http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=488072&start=32#398443 ...
Т.е. подгоняем готовое изделие под нужные нам парамнтры . приводит к рождению фантомов.
Китайский вариант очень даже всё объясняет. Экранирующая фольга есть вокруг транса?  |
Сплит, на Фунаях есть вокруг транса просто фольгой медной обмотка. Но на землю нет посажена.
mr.vai, у него не маленький алюминиевый экран, или вы только про трансформатор?
SERGE, Фольги нету. А тема жестокая(( |
Можешь попробовать сделать коробку ( экран для ТПИ) из бумаги обклеенную сигаретной фольгой. Если поможет -- понятно в каком направлении рыть |
Бармалей Гость 95.191.*.*
Deko, Положи БП в кастрюльку, а кастрюльку соедини с "землей"  |
| Бармалей писал: | | соедини с "землей |
Зачем? У как вас всех к земле тянет. Пора привыкать? |
Doodje Участник Сообщения: 72
Может и ошибаюсь. Схему входа в студию. |
| SERGE писал: | | Пора привыкать? |
Да вроде пока не планирую
В одном подобном БП корпус внутри был полностью оклеен фольгой, соединенной с "холодной" "землей". В других подобных блоках экран стоит только со стороны печати, кусок медной фольги, впаянный в плату. У ТС вообще нет никаких экранов. |
| SERGE писал: | | Бармалей писал: | | соедини с "землей |
Без заземления Бп не только излучать радиоволны,но и принимать их будет!  |
"Земля" как относительная точка отсчёта. Металлический экран работает и без "земли". С "землёй" это чтоб наверняка -- как осиновый кол -- шоб не вылез пожизненная гарантия |
SERGE, Любой кусок метала не заземлённый-есть приёмник радиоволн а так же постоянный их переизлучатель! И только заземление гарантирует отсутствие переизлучения от металической конструкции...  |
Сплит, да ладно
Земля это относительная частность. Поднимись на уровень саттелитов и Земля окажется подвешенным ни в чём телом.
Речь идёт об относительно мощной утечке
Вот у вас работает незаземлённая СВЧ печь и мозг у вас не закипает от этого. Более того контур камеры не КоЗит магнетрон . Чё так?
Согласно твоей версии микроволновка должна быть окуенным ретранслятором магнетрона в 1 кВтт. А там экран-сетка на стекле дверцы даже с шасси не соединена
Колдунство?  |
SERGE, Внешняя и внутренняя сторона сосуда для тебя одно и тоже?
Внутри происходит отражение и ретрансляция сигнала от стенок-то есть опять во внуторь же.
Но так только в полностью охватывающей коробке из метала!
В случае с фольгой вокруг транса.Без заземления сигнал отражается вовнутрь.А потом может и с боков в эфир излучать.
А когда фольгу заземляем-то весь принятый сигнал поглотится фольгой и не будет переизучен в окружающее пространство!  |
| Сплит писал: | | А когда фольгу заземляем-то весь принятый сигнал поглотится фольгой |
Уверен? Не торопись с ответом
| Сплит писал: | | А потом может и с боков в эфир излучать |
С каких боков излучает микроволновка? Хотя бы 1% от мощи магнетрона
Добавлено Monday, 13 January 2014, 22:33
Как-то я описывал случай с микроволновкой :
Принесли с притензией выключается. При этом в дне камеры удалён двигатель вместе с дном , а сверху консервным ножом проделано отверстие где-то 200мм. На вопрос зачем ? получен ответ , мол так надо для технологических целей. Какую-то хрень в длинном сосуде греть.
После серии манипуляций выяснилось что дефект кроется в проделанном отверстии. Если снять кожух то управление работает , только вокруг вся электроника с ума сходит , включая датчик движения в соседней комнате. Если одеть кожух , то электроника вокруг перестаёт с ума сходить , зато внутренний проц вешается.
Подводимое заземление, в виде заземлённого антенного кабеля, заметного эффекта не дало
Не знаешь почему?  |
SERGE, наверное микроволновка была самсунг с гамнетроном OM75, так? Именно так они (магнетроны этой серии) себя и ведут иногда. |
Бармалей, не... что-то небрендовое типа DEX. Только купили -- сразу продырявили -- и сразу перестала работать почему-то
Магнетрон не помню... Но именно тогда появилась мысль хулиганить соседям через стену. Ячейки арматуры должны пропустить СВЧ
ЭЛТ монитор на расстоянии 5м цветной-цветной. Очень цветной в мелкие радужные разводы  |
KENT Предупреждений: 2 Сообщения: 1518
| Бармалей писал: | | SERGE, наверное микроволновка была самсунг с гамнетроном OM75, так? Именно так они (магнетроны этой серии) себя и ведут |
+1
Проблема устранена установкой нового магнетрона.
Чудной магнетрон установил в другую печку,где механический таймер, в ней он прекрасно работает уже лет 5.
Не идет ли от него избыточное излучение? |
| KENT писал: | | Не идет ли от него избыточное излучение? |
Следует искать щель более длины волны между анодом и корпусом. Возможно в районе волновода. Возможно конструктивный косяк
В любой микроволновке сделайте такой зазор как в магнитной головке мафона и глюк вам обеспечен. Щели менее длины волны считается что не пропускают излучение. Поэтому на дверцах сетка
Hachito Гость 176.113.*.*
там в таком бп,радиатор алюминовый должен быть длиной на весь размер корпуса бп,П-образный типа швеллера,с виду как саркофаг-полностью сверху накрывает весь бп, к боковым сторонам изнутри прикр. полевик и полумосты. Винты-гайки изнутри закручиваются-заеб мозгов..,сами головки винтов утоплены в конусообр. высверленной воронке стенки радиатора 2 мм. заподлецо. Для транса (часть каркаса-торчащего вверьх) -верха должен быть во всей констр. саркофага вырез малый тока часть выст. каркаса-пластика -поверх выреза должна стоять плоские 2 пластины дюралевые полумиллиметровые.Радиатор имеет вырезные изгибы-обхвачивать должны транс с термопастами обмазаны..-Если не так было,то сыкономилы кеты..
Добавлено 13-01-2014 23:31
у них болезнь-сетевые емкости эти гавно,через год сохнут,выпучивается рез. пробка ,вследст. иногда может сдохнуть шим и полевик. |
Hachito, То что делает топик стартер наз. Штопать Презервативы...
Но ему очень надо.
Добавлено 13-01-2014 23:33
o_l_e_g, Рад стараться...  |
o_l_e_g Предупреждений: 1 Сообщения: 4508
| Сплит писал: | SERGE, Любой кусок метала не заземлённый-есть приёмник радиоволн а так же постоянный их переизлучатель! И только заземление гарантирует отсутствие переизлучения от металической конструкции...  | Гениально! Заземлена, однако принимает и передает! Стенки микровейки-заземлены, однако переизлучают. |
Бармалей Гость 92.127.*.*
Идет. Если в "попугаях", то раз в 10 (измерял на одном самодельной СВЧ-головкой). Однако на расстоянии 30-40 см. от печки этого уже не заметно. А вот если мерять у щелей дверцы или со стороны блока управления, то пиздец полный.
| SERGE писал: | | Следует искать щель более длины волны между анодом и корпусом. Возможно в районе волновода. Возможно конструктивный косяк |
дефект магнетрона. Иногда могут помочь танцы с бубном, типа зачистки всех прилегающих к магнетрону поверхностей, разлохмачивания металлической сетки на магнетроне, экранировка блока управления и т. п. Но в дальнейшем почти гарантирован повтор. Это какой-то технологический косяк конкретной партии (партий) этих магнетронов, вылазящий через несколько лет эксплуатации. В более ранних (поздних) партиях такого не наблюдается.
| KENT писал: | | Чудной магнетрон установил в другую печку,где механический таймер, в ней он прекрасно работает уже лет 5. |
Вполне, так же делал пару раз. |
Hachito, так оно и было
Сплит, мне нужен рабочий бп для ноута, почти бесплатно)))
Вам, любителям микроволновок, история прочитанная вчера на одном веселом сайте:
Жил один человек, который постоянно забрасывал спасателей сообщениями, что сосед сверху хочет убить его с помощью радиационной атаки. Спасатели долгое время не обращали на эти заявления внимания, но однажды, когда их поток перевалил все разумные пределы, а у самих спасателей выдалось свободное время, они решили все-таки съездить по указанному адресу. И вот, входят они в квартиру и видят картину — весь потолок, а также стены помещения обклеены фольгой, а хозяин квартиры постоянно ходит в колпаке из фольги и никогда его не снимает и отказался сделать это даже когда его попросили. Спасатели обещали ему разобраться с соседом сверху, а сами подумали что сходят к соседу сверху, только чтобы узнать — не беспокоит ли его параноидальный сосед снизу. И вот входят они в квартиру, и что же видят? Весь пол уставлен подключенными к сети микроволновками, которые стоят с открытыми дверцами вниз. Оказалось, что этот самый сосед сверху таким образом «борется с инопланетными захватчиками, которые хотят поработить землю и уже начали захват нашей планеты с его дома».
Обмотал трансформатор медной фольгой от двух фунаевских-по ширине одного не хватало. Обклеил изнутри алюминиевой фольгой (прям анекдот) самоклеющейся. Ровно ничего не изменилось. |
Генчик Гость 92.231.*.*
Deko, затраты времени и комплектующих уже превысили стоимость нового нормального БП. Брось страдать куйнёй и просто купи новый нормальный. |
turkey Новичок Сообщения: 1
Deko, проблема в антенном кабеле. В его оплётке.
У тебя просто сигнал слабый.  |
Hachito Гость 91.200.*.*
Генчик, так щас все покупные на рынках и пр. типа местах,с виду с понтом нормальные и оригиналы адаптеры,расколупи на половинки -внутри вот это дело faike -подделька кишки.. Причем коробки внешний вид-адаптера,с виду и наклейки-стикеры и корпус внешний вид,обделан-под фирму.. Кароче снаружи вроде ничо-орригинал,а кишки- faike china подвалъ.. Орригиналы идут в комплекте в осн. с ноутами или чем еще-в упаковке с магазина еслы купив...  |
Hachito, у нас пока с таким не сталкивался. Хотя если покупать оригинал на 3 копейки дороже чего-то левого, то чего от него можно ожидать.
Я покупаю обычно на замену не самый дешёвый неоригинал, поэтому ещё ни разу не нарывался. Тем более, что беру не в Китае, а уже у нас и с гарантией. |
