andreyd Участник Сообщения: 1088
Давеча попался аппарат фирмы YAMAHA C-2a Это предусилитель с претензиями. Вопчем, он действительно качественный как по схемотехнике, так и по исполнению. Опуская все подробноси, хочу задать вопрос НАФИГА они так сгородили схему фонокорректора для MC головы? Для уяснения вопроса (может кто не знаком с этими вещами) поясню, что фонокорректор это часть предусилителя, кот. предназначен для усиления сигнала с магнитной головки проигрывателя до необходимой величины и частотной коррекции нужного вида. Уровень сигнала, получаемого с ММ головок, как правило составляет единицы милливольт, которые необходимо усилить до сотен милливольт. Но есть т.н. головы с подвижной катушкой, обладающие сопротивлением в десятки ом (обычно от 4 до 40 Ом) и отдачей в доли милливольта. Для таких голов, как правило используют доп. линейный усилитель, включаемый ПЕРЕД обычным фонокоректором. В связи с этим и возник вопрос - нафига в этом дополнительном каскаде (обведён рамкой на схеме), где собственно одного каскада на одном транзисторе достаточно (что и наблюдается обычно у производителей) влепили в ПАРАЛЛЕЛЬ по 4 транзюка в каждом плече? Транзюки тоже не совсем обычные по характеристикам. Может у сообщества есть умные (или не очень ) мысли по этому поводу?
YAMAHA C-2a.pdf 336,6 КБ Скачано: 154 раз(а)
2SB737.pdf 179,66 КБ Скачано: 101 раз(а)
2SD786.pdf 413,17 КБ Скачано: 77 раз(а)
blackbudu Участник Сообщения: 307
Имхо, для уменьшения шума их и влепили |
LB1290 Участник Сообщения: 222
Если память не изменяет, параллелят для снижения уровня шума. В Радиоежегоднике год за 87-й статья была, да и в других источниках упоминалось. |
Уменьшили токи коллектора для одного транзистора и площадь базы наоборот |
pantelei4 албанец Сообщения: 1813
| andreyd писал: | | В связи с этим и возник вопрос - нафига в этом дополнительном каскаде (обведён рамкой на схеме), где собственно одного каскада на одном транзисторе достаточно (что и наблюдается обычно у производителей) влепили в ПАРАЛЛЕЛЬ по 4 транзюка в каждом плече? |
Уменьшает шум в два раза.
Н. Сухов
ПРОЕКТИРОВАНИЕ МАЛОШУМЯЩИХ УСИЛИТЕЛЕЙ ЗВУКОВОЙ ЧАСТОТЫ
http://uchebana5.ru/cont/1279265.html |
"Пашу" Шкритека с полки взял, стр.53, глава 4.9 на эту тему, как раз упоминают MC головки. |
lexa9131 Предупреждений: 1 Сообщения: 4758
andreyd, для таких голов с подвижной катушкой (МС) есть AD797. Хотя ставить фонокорректор в отдельном блоке, далеко от головки не очень хорошо - возрастают шумы, особенно для головок МС. Хороший результат ставить предусилитель в вертушку и дальше на фонокорректор ММ. Лучший - фонокорректор возле головки, блок питания, если от сети, за пределами вертушки. |
Вообще иногда логика изготовителей витиеватая Недавно ремонтил усь. Вроде как на лампах, но на входе и после ламп стоят операционники. Ну и чем прикол?  |
Спасибо за ответ. Устранил еще один пробел в знаниях.
Вот фотки этого чуда.
Это добро нах. в правом нижнем углу
| andreyd писал: | | Вот фотки этого чуда. |
Это же какую гору надо перебрать транзисторов, что бы подобрать одинаковые при ремонте?  |
mr.vai Участник Сообщения: 3992
грузинские клавы получили ?  |
Коля Участник Сообщения: 845
| lexa9131 писал: |
Резисторы в эмиттерах для того, чтобы не подбирать  |
Ну, хорошо, а если разброс по коэффициенту передачи раза в полтора, что, в результате, случится плохого? |
| Коля писал: |
Да ничего не случится трагического, даже если из 4 выкусишь 3 для других нужд.  |
При неподобранных транзисторах не укладывался в допуск по процентам КНИ. По одному оставить можно, и с процентами ОК, но боюсь, что голову отшибут за такое. |
andreyd, извини, но реально цифры для КНИ какие? Если принять во внимание КНИ тракта на участке усилитель записи-головка записи-лента-головка воспроизведения. думаю, голову не отшибут ни при каких разумных разбросах. |
Коля, ты юмора не понял. отшибут за т. н. отсутствие аутентичности и соответствующий прайс за работу. Такие владельцы хотят не просто работающую вещь, а полностью соответствующую оригиналу. Поэтому и идет такой выпендрёж. |
Тогда, действительно, лучше с эбея и подороже...  |
| andreyd писал: | | не просто работающую вещь, а полностью соответствующую оригиналу. |
Им ещё, что бы были детальки с клеймом тех, прошлых лет. А иначе орЫгинальность нарушается. |
