Всем здравствуйте. Не знал в какую тему написать свой вопрос, попробую задать его в этой теме, если не удалят конечно.
В каких современных магнитолах используются более качественные и мощные усилители, если выбирать из Sony, Pioneer, Kenwood ? С минимумом КНИ и максимумом выходной мощности?
Например в сони и пионер визуально видно большой радиатор, значит микросхема сильно греется, а раз греется либо она старая, либо унч действительно усиливает и от этого и греется а в кенвуде и других магнитолах радиаторы небольших размеров, то тут можно предположить, что микрухи более новые и меньше греются, либо просто выдают мало мощности. Прошу не плеваться в мою сторону))))) не особо силен в электронике.
TDA7560 TDA7850 пока круче нет из класа АВ
D-class там уже чуть другие параметры.
А в каких автомагнитолах используются данные микросхемы ? Точнее сказать, какие производители автомагнитол используют данные микросхемы?
Что за D класс ?
Я не гонусь за ваттами, просто самому очень стало интересно. Да и усилок в авто не хочу ставить, мафоном ограничусь.
Входной сигнал преобразуется в ШИМ, полевики на выходе работают в ключевом режиме. Экономичен(КПД до 90%) и несколько специфичен. За подробностями - в Гугль. В обычных магнитолах не встречался.
Кому не встречался, а кому встречался. Название микросхемы не помню TDA8xxx стоит в магнитоле FORD VISTEON после 2011 года выпуска. Моща там такая же 4 х 25
