IVS Участник Сообщения: 497
Неоднократно попадаются СМА с данной проблемой.
После вклинившей помпы(попадание постороннего предмета) нет управления насосом.
обвязка менялась вся,Внутренний EEPROM перешивался
Удалось ли победить данную проблему,кому нить?
PS: Вопрос для тех кто в теме |
34rus! Участник Сообщения: 1673
| IVS писал: | | Вопрос для тех кто в теме |
А для тех кто не в теме, можно было указать и модель изделия и что за обвязка.
Можно и модуль выслать для экспериментов, а? Я готов принять в дар, сколько не жалко.
IVS, Сможешь? |
Что именно?
Приезжай
| 34rus! писал: | | А для тех кто не в теме, можно было указать и модель изделия и что за обвязка. |
Модель значения не имеет : Модули аркадия(асинхронник)
Поэтому и написал | IVS писал: | | PS: Вопрос для тех кто в теме |
Александр Михалыч Гость 178.120.*.*
IVS, А всю "флеш" перешить не пробовал ?
В какую ошибку (код, субкод) сваливается стиралка? Ну или статистика по ошибкам?
Добавлено 21-12-2013 11:42
PS А 34rus! прав, возможно модель - все таки имеет значение.  |
IVS, Почта не работает? Оплачу. |
serviceman Участник Сообщения: 429
была одна гарантийная.Не включалась помпа.Прошивка не спасла.Модуль поменяли.Теперь имеется два Аквалтиса с ОДНОЙ проблемкой.Напряжение падает,насос запустится не может,F05.Прошивка спасает до следующего падения напруги. |
yura14 Предупреждений: 1 Сообщения: 807
| IVS писал: | Неоднократно попадаются СМА с данной проблемой.
PS: Вопрос для тех кто в теме | Блокируется проц.Разблокировать можно,войдя в тест и выйдя из него.Предварительно можно "посмотреть" какая ошибка там окопалась.1 суб 24 часто возникает из за неисправных цепей контроля симмистора помпы.Блокировку нужно снять и "все пройдет".(1,2,3,-1)!!!
R-I-M Участник Сообщения: 955
IVS, Ты тему и проблему описал, как клиент. предполагаю о проблеме, просто надо уметь.
А мастеру СМА остаться без работы, и перейти на DVD ? вроде не мальчик, и должен понимать о сути.
P.S. Ну почему телемастеры и т.д. так любят лезть в нашу работу, наоборот не встречал. Работая сам, дай работать другим!!!!!!
Прошу прощения за флуд, накипелооооооо |
R-I-M, производители уже "задумываются" над этим вопросом."Помпотэнщики" прийдут,помпу поменяют -а слива как не было - так и нет!.Если не знаешь как - одного желания мало.Некоторые "продвинутые" перепрограммируют SOFT + CONFIG.Помогает.Это как 21 ошибка в BOSCH.Можно снять блокировку путем перепрограммирования ЭСППЗУ,изменив значение по двум адресам.А можно и без - "через переднюю панель".Кому как удобней.Кто на что учился!
fredis Забанен  Сообщения: 1968
а можно и без перепрограммирования SOFT + CONFIG..........................  |
| fredis писал: | а можно и без перепрограммирования SOFT + CONFIG..........................  |
| Цитата: | | Некоторые(я не даром привел пример с BOSCH) | Я так не делаю.1,2,3,-1 - и "проблема" решена.
R-I-M, Давай я сам решу чем и как мне заниматься.
Софт шить нечем,а с тестом сейчас посмотрим.
Добавлено 23-12-2013 07:15
| yura14 писал: | | Я так не делаю.1,2,3,-1 - и "проблема" решена. |
Только в новых аквалтисах это делается за 3 шага. |
вано282 Предупреждений: 1 Сообщения: 199
IVS,А к кому они перлись с этими модулями когда они только начались?Смотрели на них как баран на новые ворота.yura14 тебе поможет в лс обратись. |
| IVS писал: |
Только в новых аквалтисах это делается за 3 шага. | 0- 1 шаг,1 - 2 шаг, - 1 - 3 шаг.Всего шагов 3!!!А вот нажатий на кнопочку - 5!!!Ну, получилось???
Viktor72 Участник Сообщения: 554
Поподался раз Аквалтис, 3-х фазная Аркадия с невключающейся помпой, причем симистор помпы открывался, а питание на катушку реле переключения режимов не подавалось (причем именно с проца. не было сигнала). |
| Александр Михалыч писал: | | IVS, А всю "флеш" перешить не пробовал ? |
А там разве не Renesas стоит?!!!!
Прошить можно, но дамп пока не получается полностью слить.
| Viktor72 писал: | | симистор помпы открывался, а питание на катушку реле переключения режимов не подавалось (причем именно с проца. не было сигнала). |
А симистор открывается при каких условиях?
Цепь сливного насоса интересна, и идёт последовательно через два РЕЛЕ, одно выйдет из строя и нет слива. |
IVS, Так что не ждать посылочки? |
В некоторых моделях производителем заложен "прикол".Если датчик уровня показывает "пустой бак",то насос и не включается!
| yura14 писал: | Если датчик уровня показывает "пустой бак",то насос и не включается!
| Зачем включать если пусто?
| yura14 писал: | | В некоторых моделях производителем |
О каких моделях речь? Надеюсь имеется ввиду Мерлони? |
| 34rus! писал: |
О каких моделях речь? Надеюсь имеется ввиду Мерлони? | Речь то идет о платформе "АРКАДИЯ".А модели, так с ходу и не назову.
Когда насок лежит на шарике в гофре, то ..... мозги модуля думают нет воды, а человек иначе.
Дурь, и лишние навороты, а зачем? подшипники то часто и гарантию не отхаживают.
34rus!, Так ты был не в теме, и хотел кота в мешке заиметь.
| 34rus! писал: | А для тех кто не в теме, можно было указать и модель изделия и что за обвязка.
Можно и модуль выслать для экспериментов, а? Я готов принять в дар, сколько не жалко. |
R-I-M, Ваши знания уже выпирают, не давит? |
34rus!, Так сам же написал, а теперь за свои слова и обиделся.
Знания не жмут, когда они в деле.
Варитесь сами, я более в этой ветке не советчик, так практически все поступили.  |
| yura14 писал: | | получилось??? |
Конечно,если помечено решено.
| 34rus! писал: |
Я же писал-приезжай
| yura14 писал: |
Речь то идет о платформе "АРКАДИЯ".А модели, так с ходу и не назову. |
Там где стоит линейный прессостат |
| IVS писал: | yura14 писал:
получилось???
Конечно,если помечено решено. |
По мне так тупо просто "закрыл" без объяснений.
| IVS писал: | | Я же писал-приезжай |
Ну да | Цитата: | | IVS, Почта не работает? Оплачу. | Можно не комментировать этот момент. Другого в принципе не ожидалось, так как автор тему замутил, будто у него завалы и девать не куда модуля...
| IVS писал: | | Там где стоит линейный прессостат |
Прям с линейкой. У каждого свои тараканы, нет что бы как то общепринято изъяснятся.
| R-I-M писал: | | Так сам же написал, а теперь за свои слова и обиделся. |
R-I-M Что я написал и на что обиделся?
По твоему это нормальная тема?
Допустим мне не попадалось подобное, но мне интересен данный момент.
О чем говорит yura14 мне понятно.
Но где данные машины, что бы можно посмотреть документацию?
А по поводу не жмет... имелись совсем не знания... |
| 34rus! писал: | | Можно не комментировать этот момент. Другого в принципе не ожидалось, так как автор тему замутил, будто у него завалы и девать не куда модуля... |
Ну не завалы,(потому как гарантийники отсылаются),но кое что есть.
Извини,но с почтой заморачиватся не стану.
Добавлено 26-12-2013 07:45
| 34rus! писал: | | Но где данные машины, что бы можно посмотреть документацию? |
Если нужна тех документация по мерлони пиши в личку.
А данные конкретной машины Вам ничего не дадут,там целая линейка |
| IVS писал: | | А данные конкретной машины Вам ничего не дадут,там целая линейка |
Данные в принципе и не обязательно, скажи только -
| R-I-M писал: | | А там разве не Renesas стоит?!!!! |
| Цитата: | | Извини,но с почтой заморачиватся не стану. |
IVS, Ты знаешь я и не надеялся, но так как тобой было расписано, вот и написал.
| IVS писал: | | Если нужна тех документация по мерлони пиши в личку. |
Мне не нужна документация.
Властелины тайных знаний мать вашу.... |
[quote="34rus!"]| Цитата: |
34rus!, Будь проще,глядишь и люди потянутся.
А насчет помощи,я коллегам никогда не отказывал(если что)........................ |
| IVS писал: | | Будь проще,глядишь и люди потянутся. |
Да я и не сложный, и тянуться ко мне не надо, не знаю что у вас там на уме...
Все свои мысли по данной теме я уже выше выложил, повторять не буду. |
| Александр Михалыч писал: | | IVS писал: | | А данные конкретной машины Вам ничего не дадут,там целая линейка |
Ренесас |
