Опознать оптопару
NOFATE
20-12-2013 10:59
В наличии плата счета импульсов тренажера Орбитрек от СПОРТАРТ. Оптопара на плате треснула, никакой маркировки на ней нет. Подскажите пожалуйста, что за зверь?
  IMG_20131220_093537.jpg  89,19 КБ  Скачано: 247 раз(а)
blackbudu
20-12-2013 23:04
На вскидку- похожа на обычную оптопару с открытым оптическим каналом. Стояла напротив крыльчатки какой-то?
NOFATE
21-12-2013 10:04
Она и есть. Стоит напротив диска с зеркальными полосами по кругу. Хочу узнать, как она обзывается.
blackbudu
23-12-2013 01:03
А смысл? Поставь другую и не парься
NOFATE
23-12-2013 15:44
А параметры? Да и с габаритами там жосско, будет на 2-3 мм выше - не влезет!
Voldemar03
23-12-2013 18:46
Платка судя по всему простейшая-значит и проверить ее можно отдельно от тренажера,запитав и поднося к оптопаре зеркальце улыбка.
Оптопару можно почти любую поставить от принтера,сканера или старого пленочного фотоаппарата с разборки поставить.Ток светодиода у них обычно 10-15мА ,оптотранзистор д.б. с внутренним смещением (2 вывода).
NOFATE
09-01-2014 21:48
Решилось заменой на CNY70, без коррекции режимов, с пересверливанием отверстий. В оригинале они слишком близко.
Список форумов» Элементная база бытовой радиоэлектроники» Опознать оптопару
  • Опознать оптопару балласта
  • Помогите опознать оптопару A4111
  • индентифицировать оптопару? (МОС3041 - мод.)
  • Опознать smd sot-23 8.Sz
  • Опознать sot 23-6 sot 23-3
