platon_by Новичок Сообщения: 13
Нужна схема телефона плата КФНС.758714.036 / 687243.026 изм.3 |
rommy Участник Сообщения: 5525
МС:D1-2418,D2- IL5851N, D3-К561ЛА7, D4-ВТ1062А, VT1-3 КП501В |
Ну и зачем схема?Тестер в руки.
С телефоном что? |
"Не учите меня жить, а помогите материально" Я в связи с 1966г. Как залезать в окна я знаю, но это если нет дверей. Вопрос не горящий. Говорят, что где-то на работе была. Мне её присылали факсом с ИНТЕГРАЛА, но не могут найти-так давно это было. |
g1967 Новичок Сообщения: 3
| platon_by писал: | | Я в связи с 1966г |
Перефразируя В. Высотского: "Я б тоже мог полезть в окно, но прыти нет. Авось увидит кто-нибудь и вышлет мне." |
| platon_by писал: | | "Не учите меня жить, а помогите материально" Я в связи с 1966г. |
Да хоть с 1916.
Второй раз спрашиваю,что с телефоном? |
Нет набора. После попытки набора: "Набранный Вами номер не сущ." |
mikros Участник Сообщения: 251
Это ответ с телефонной линии, как я понял. Значит набор есть, но видать не соответствие с нажатием клавиш номеронабирателя. Попробуйте почистить клавиатуру, глянуть цепь наборного ключа, а может и причина в самой микросхеме номеронабирателя. |
Sergey A Skokov Участник Сообщения: 299
В глаза такой не видел,но по опыту:тон-пульс себя как чувствует,скорость набора в пульсе(10-20),на другой АТС как?Если "в связи с 1966г",то посчитать количество импульсов при нажатии клавиши сможете(типа жмем 2,а набирается 5).
О!Только ткнулся в гуглю-вот тебе и даташит на наборник и схема телефона на нем.Про тон вопрос снимаю.Чистка клавы(если как на ТА-12,ТА-32-обязательно) и следом замена наборника. |
Питание микросхемы наборника проверить,электролит по питанию подсох и тогда такое возможно.
1 нога плюс,6 минус.Для теста просто поменять его. |
Пришлось разбираться без схемы. На первой ноге примерно+1,5. Отсоединяю -+6. Думаю, что пробита.Спасибо за помощь. Даташитов в нете полно. Но я прошу выслать схему. Не люблю работать без Э3, не комфортно и жалко времени.  |
| platon_by писал: | | На первой ноге примерно+1,5. Отсоединяю -+6. Думаю, что пробита. |
Сопротивление какое между 1 и 6 ногой?Если пробой,набора вообще бы не было.Сначала поменять электролит,а также диод по её питанию.
Найти схему любого телефона на микре 5851,вот и будет схема.Это то же самое что просить схему дверного звонка на электромагните. |
"Напрасно ждал подмоги я, чужая это колея..." Обижаешь. Сх. для меня, не прост. Но что не сделаешь для друзей? Я её сделал в sPlan 6.0.0.1 . Посм. осц. - всё раб, но кол. цифр больше, чем надо ( нект. повтор. по неск. раз). Вывод - дребезг. Заменил С. по пит. 220мкф, а за одно и ув. до 470. Всё раб. Теперь, кому надо поделюсь в формате spl, там, теперь, можно детализировать все узлы. |
Хотелось сидеть ещё и рисовать.
Осцилом тыкать в наборную микру - за 13 лет я такого ни разу не делал.Потому что не было необходимости. |
Честь вам и хвала!Ох как вы мне напоминаете моего покойного тестя...Тот в электронике был года с 46-47-го.Ламповые телики как семечки щелкал,а вот когда с СМД столкнулся...Навернулся у него ДВДюшник,не читает.Я сразу сказал-бошку или чистить или менять,но он почти всю схему разрисовал,от руки.В свой следующий приход я за 15 минут почистил голову и все заработало.И теперь подумайте-новый телефон с теми же функциями и с гарантией стоит рублей 300-400.Стоило оно того?Может на литературу стоит перейти?Без обид. |
Я чуть"продвинутей".Но мозги инженера,а не регулировщика РЭА.Это особая каста,у них хорошая зрит.память,у меня плохая.Я сфотал печать, обработал в фотошопе, вставил в sPlan и ввёл необходимые детали.Это приятней,чем вертеть плату.Лично у меня АОН "Русь",радиотелефон, кнопочник и у всех мобильники. Этот Тел. мне принёс хор. знакомый для своей престарелой матери(завалялся на раб). |
platon_by, ну и что с этой схемой делать?Имхо пустая трата времени. |
