ал56 Гость 5.137.*.*
есть цифр фотоаппарат,как восстановить мет. отверстия на двусторонней плате подскажите пожалуйста,видимо подгнили от электролита аккумов,в гугле что то не нашол ничего. |
ARTHUR Участник Сообщения: 421
протаскиванием жилки от провода и пропайкой с двух сторон, на фотиках не делал, возможно в пистоне то и отверстия нет |
andros Железный Оленевод Сообщения: 11406
ал56, Найди стоматологические (кацца) иголочки , для выдёргивания нервов. Помогут тебе прочистить отверстие в пистоне , а потом по методу ARTHUR, |
Nickbell Архистеснительный столичный ЭКСПЕРТ Сообщения: 1143
| andros писал: | | ал56, Найди стоматологические (кацца) иголочки , для выдёргивания нервов. Помогут тебе прочистить отверстие в пистоне , а потом по методу ARTHUR, | Дада. тока там есть спиральки - они не катят. Нужно использовать "корневые иглы", в "медтехнике" продаются. |
| Nickbell писал: | | "корневые иглы" |
Ну или так..  |
lexa9131 Предупреждений: 1 Сообщения: 4358
А если платка многослойная? Ну там 3 - 4? |
Hachito Гость 91.218.*.*
может..-тонким сверлом микро (на каплю шире цилиндра пистона) пройтись мини дремелем, поверх и низ пистона чуть шлифануть тоже-до меди,потом микрокаплю активного флюса (для пайки деталей) на игле (моно зубочистки) в пистон пройденный сверлом и потом паялом -тонким жалом ,с мин. припоя прикоснутьсся. Если толку нет,то ...
в китае продают микросверлышки в пакете толстым полеителеном -5 щт. микросверлышек толщиной с пол мм и даже меньше ,и маленькое дрель для них. У мене из 5 -1 шт. осталась.Лекго ломаются.
Добавлено 28-11-2013 16:46
сверлом проходку делая,если повезет,то средний слой -примкнутый в середине платы к трубке пистона шлифанешь сверлом снимая бяку,и делая краешек слоя очищенным,потом всей каплей паялом+флюс может все вместе схватит,может еще проволку тоже пропихнуть попр.
но навеное с многослойками эти дела-редкость ,вроде в таких сл. -коррозия таких пистонов (в трехслойках-4-х),при попадании типа воды-на помойку. |
ал56 Гость 176.51.*.*
| Nickbell писал: | | andros писал: | | ал56, Найди стоматологические (кацца) иголочки , для выдёргивания нервов. Помогут тебе прочистить отверстие в пистоне , а потом по методу ARTHUR, | Дада. тока там есть спиральки - они не катят. Нужно использовать "корневые иглы", в "медтехнике" продаются. |
медтехники у нас нет,попробую в поликлинике попросить...
Добавлено 28-11-2013 18:14
| Hachito писал: | | может..-тонким сверлом микро ... |
я почитал немного ,эти отверстия делаются лазером вроде...
Добавлено 28-11-2013 18:34
| ARTHUR писал: | | , возможно в пистоне то и отверстия нет |
пистон где то 0,5-0,7 мм,с площадкой,попробую выложить фото...
ну по фото судить трудно ... все таки видно там лазерный прожиг
| Цитата: | | эти отверстия делаются лазером вроде... |
для восстановления слоев в пистоне (испорченным напр влагой-корр.)навеное это не так ужэ и важно. Кстати у мене хде-то фотки даже в компе есть (еслы найду),в сони PS2 пистоны похерены корр. были-там макросъемка внутри пистона одна ржавчина-сгнил цилиндрик пистона |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 10403
Стальная, твердая проволока (струна) с заточкой конца под скос - даст тебе сверло, вместо стамотолической прочистки. Но вопрос: зачем? тут проще кинуть проволочку сверху на низ платы. Эмалированный провод 0.1мм в самый раз. Если мечтаешь соединить внутренние слои, то ты не сможешь этого сделать. |
| Captain писал: | | Стальная, твердая проволока (струна) с заточкой конца под скос - даст тебе сверло, вместо стамотолической прочистки. Но вопрос: зачем? тут проще кинуть проволочку сверху на низ платы. Эмалированный провод 0.1мм в самый раз. Если мечтаешь соединить внутренние слои, то ты не сможешь этого сделать. |
Игорь,я уже думал про "сталистую" проволоку,правда из тросика,есть у меня тонкий,многожильный,мягкий,но сталистый ,на зайцев петли ставил из него ,попробую...струна...толстовата наверное будет,хотя надо посмотреть..
перемычек прийдется кидать много наверное ...
да там два слоя ..простой фотик..
Добавлено 28-11-2013 20:38
вот интересно,почему из этой http://monitor.net.ru/forum/viewforum.php?f=31 ветки никто не пишет, такая проблемма как у меня по моему распространенная,я просто не доглядел как домашние оставили фотик с аккумами внутри надолго.. |
Elexxx Участник Сообщения: 166
ал56, Озвучь как фотик звать.У тебя этот пистон скорей всего корпус(масса).
Рядом с кнополкой-площадка,уходит в текстолит
ИМХО:3...4 слоя.Потянешь ремонт? |
| Elexxx писал: | ал56, Озвучь как фотик звать.У тебя этот пистон скорей всего корпус(масса).
Фотик Sony DSC-S730, вот платка, на ней окисленные контакты (я их протёр уже спиртом), это фрагмент, там дальше ещё есть пистоны, плата вроде двухслойная.
Ключевое слово !  |
| andros писал: |
Ключевое слово !  |
ну как у тебя Андрей, тоже вроде ключевое слово ,может быть как тут http://www.torrentino.com/torrents/748789 ,каца ? ,ну т.е. Каца А.Г.
Добавлено 29-11-2013 12:00
плата двухслойная,зуб даю  |
Hachito Гость 176.113.*.*
| Цитата: | ,зуб даю  |
золотой..? |
ал56, если ты заметил , то я не стоматолог. Потому и кацца. Тебе сказали за иглы , в чём проблема ? |
| ал56 писал: | | плата вроде двухслойная. |
Так сошкрябай зелень и посмотри на просвет нет ли там лишних теней внутри. |
патроныч Новичок Сообщения: 16
ТС написано :двустороронняя ,а не двухслоная Если размеры позволяют :чуть подчистить с одной и с другой стороны площадки или дорожки .потом жилу от МГТФ 0,07 в дырку ,но не с похмела. |
| патроныч писал: | | ТС написано :двустороронняя ,а не двухслоная |
Не вижу тогда проблем. Сверлить, зачистить и проводулькой пропаять. |
попробую сначала пропаять,купить никогда не поздно  |
