Вынос видеокамеры из корпуса видеорегистратора.
fredi5
22-11-2013 16:35
Надоело каждый день снимать и ставить регистратор. А не снимать нельзя - могут увести. Возможно ли удлиннить провода на камере и вынести ее из корпуса регистратора на 50см?. Сам регистратор замаскировать можно, а на маленькую камеру сверху стекла внимания не обратят. Какие у кого мысли?
Hachito
Гость 91.235.*.*
22-11-2013 17:27
купи маленький регистратор,размером с брелок.Качество записи-приемлимое. В китае есть такие,на микро SD карту пишут. С аккум. -заряжаемые. На форум ебай есть там вроде про такие рег. кое чо.. А камеру из корпуса-херня получится.
fredi5
23-11-2013 00:29
А можно подробнее как эта херня будет выглядеть.
Совсем перестанет писать или упадет качество или еще чего будет ?
У меня регистратор с высоким разрешением и китайский регистратор с "приемлемым" качеством меня не устроит.
Hachito
Гость 176.113.*.*
23-11-2013 11:09
сам проверь,если камера на шлейфе к майну подкл.,то найди полтораметровый / двухметровый шлейф (12-24 дорожечный - или сколь там контактный) подключи . Если шлейф не нравится,паяй кабелем метр-два ...многожильным камера-майн .
fredi5
23-11-2013 16:36
То что нужно удлиннить провода я и сам догадываюсь. Я хотел узнать у знающих людей какие изменения в работе могут произойти, в результате выноса камеры. А отписка в виде слова "херня" не несет никакой полезной информации. Думаю, что эта тема заинтересует и других владельцев видеорегистраторов. Ведь ежедневно снимать и ставить регистратор неудобно, а кроме того и разъемы разбиваются.
Hachito
Гость 91.218.*.*
23-11-2013 20:14
сам проверь
vlade
Ярый
24-11-2013 01:58
fredi5 писал:
Вряд ли. Регистраторов в стране море, а твоя тема первая. Да и аппарат не слишком дорогой, чтобы его красть.
Александр439
26-11-2013 10:33
А на белый шлейф не обратят внимание ,или будешь его красить- под цвет авто??? гы-гы
Hachito
Гость 176.113.*.*
26-11-2013 14:45
вотъ рег. с выносной камерой
вот обзор
  рег выносная камра.jpg  30,68 КБ  Скачано: 868 раз(а)
AV__
11-12-2013 21:30
Качество будет плохое, если вообще будет. И это реализовать не просто даже на F900 или 027-м не говоря о современных. В общем овчинка выделки не стОит. Проще на той же алишке готовую камеру и купить, но она дороже. То что кинули выше на амбарелле второй, сейчас уже можно на пятой найти а то и на седьмой.
Список форумов» Автомобильная электроника» Вынос видеокамеры из корпуса видеорегистратора.
  • ремонт видеорегистратора
  • Питание видеорегистратора и навигатора
  • Помогите с ремонтом видеорегистратора
  • помогите прошивкой видеорегистратора
  • Ремонт Китайского видеорегистратора.
