Светодиоды вместо ламп в панели.
ZORRO
23-10-2013 19:46
100500 раз уже про это были темы, но подниму снова.
Скоро придёт на ремонт 42 самсунг с дохлыми лампами, покупать нехочу и донора нету. Никто не пробовал просто оклеить корыто 12-вольтовыми лентами из сверхъярких диодов, которые сейчас в каждом хозмаге продаются?
Tim_
23-10-2013 21:37
Как минимум придется 2 раза разбирать панель т.к. с первого раза вряд ли получится ровно засветить. У китайской ленты много минусов для такого применения. Светодиоды мрут быстро и частенько отличаются по спектру, драйвер нужно делать, ленты как правило без светорассеивателя, та клейкая чача с оборотной стороны ленты не годится для крепления - отвалятся быстро. Себе бы еще куда ни шло...
vittt
23-10-2013 22:14
Купи лампы. Не жмоться. гы-гы
Ленты - гавно. Особенно драйвера к ним.
telliikk
24-10-2013 00:00
ZORRO писал:
Если ленты двенадцативольтовые, зачем к ним драйвера? Застабилизировать напряжение и все тут... если подсветка не динамическая
vaso5
Замечательный сотрудник
24-10-2013 01:13
telliikk, а яркость будем регулировать или так пойдёт? Это же не мон какой нибудь гавнючий. Да и далее, как рассеиватели себя поведут? Ща asanik, подтянется, он вам покажет... гы-гы
telliikk писал:
ага, а лент то сколько и потребление какое? Ампер так 6-10 гы-гы Бум питатель переделывать?
ZORRO
24-10-2013 05:13
vaso5 писал:
Зачем? Куплю коробочку за 500 рублей.... гы-гы
Регулировать там нефиг, телевизор стоит в актовом зале тубдиспансера для детей, пофиг, лишь бы ярко показывал гы-гы Телевизор им подарили меценаты, покупать ничего дорого не будут, на замену ламп на новые - не пойдут. Им проще пожаловаться, еще один подарят.
Поэтому наверно поставлю диоды.
БВК
24-10-2013 05:57
ZORRO писал:
на 42 придется 2 коробочки, много диодов.
Видел я такую переделку, неравномерность подсветки при "синем фоне" немного заметна, на картинке нормально и яркость в норме.
Так что можешь смело диоды ставить
ZORRO
24-10-2013 06:26
БВК писал:
а как были расположены ленты? панель вскрывал?
БВК
24-10-2013 06:39
ZORRO писал:
панель вскрывал
панель не вскрывал, но со слов того кто это мутил ленты были горизонтально через 5см.
Да и 2питателя было, релюхой от 220 включались
24-10-2013 08:22
ZORRO, сейчас в продаже имеются различные само-клеящиеся светодиодные ленты на 12V длинной 5м с током потребления 0,4A на 1 метр . Бери с цветом : 4000K - холодный белый , расстояние между светодиодами 1,5 см . Ленты можно нарезать на сегменты в каждом сегменте 3 светодиода . Наклеишь ленты со сдвигом между рядами светодиодов . Всё должно нормально получиться.
БВК
24-10-2013 09:11
rammer писал:
Именно такие ленты и клеил мой знакомый, как я выше писал все получилось
Casper
24-10-2013 10:17
rammer писал:
вот именно, есть 60 и 120 светодиодов на метр.
на 60 в мониторы вставлял - трудятся, подсветка с низу, но есть засветы, или просветы между светодиодами.
Клиент доволен, дешево и сердито. Правда яркость не регулировалась.
telliikk
24-10-2013 11:22
vaso5 писал:
Хочешь сказать что у родного питателя, который был призван питать лампы не хватит мощности для свечения диодов?
vaso5
24-10-2013 11:54
telliikk, хватить то хватит, только напряжение наверняка на 24 вольта ( или ленты последовательно ) и что с защитами? Тупо резать?
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=431530#3565183
telliikk
24-10-2013 12:02
vaso5 писал:
Так и делать (ленты последовательно) а с защитами... А на кой они теперь улыбка
Добавлено 24-10-2013 11:12
Добавлено 24-10-2013 11:13
Кстати, недавно приносил один водитель "припаять концы" 24 вольтовой ленте.
Bazuev56
Звиздобол
24-10-2013 12:14
Родное не трогать, потом восстановить "как было" проще.
Питание светодиодов своим блоком. Ну и вкл. откл. синхронизировать с телевизором.
ssv
24-10-2013 12:43
ZORRO, здесь тема с фотками http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=481012
Всё пришло, всё переделал, но матрицу ещё не разбирал, некогда.
Ленты буду сажать на клей типа ПВА.
Ленты прикольные, 300 диодов на метр.
Железный Оленевод
24-10-2013 12:50
ssv писал:
300 диодов на метр
Ого ! А сколько стоит ?
ssv
24-10-2013 12:54
5M 6500K 5050 SMD LED Strip Light 6500K Cool White 300 Leds NON-WATERPROOF
US $10,58
Приблизительно 335,88 руб - это за 5 метров.
http://www.ebay.com/itm/5M-6500K-5050-SMD-LED-Strip-Light-6500K-Cool-W ...
vaso5
24-10-2013 12:55
andros писал:
А сколько стоит ?
и сколько кушать будет...
Железный Оленевод
24-10-2013 13:02
ssv писал:
Копейки . Терпимо.
vaso5 писал:
Да не больше штатного инвертора. улыбка
ssv
24-10-2013 13:03
vaso5 писал:
andros писал:
А сколько стоит ?
Specifications:
? Color: Cool White
? View angle:120°
? Working Voltage: 12VDC
? LED Quantity: 300 leds/5 Mete
? Working Current/meter: 1.2A
? Output power: 72W /5 Meter
? Working Tempreture:-20 to 50°
? Protection Rate IP65(Non-waterproof)
? Luminous Flux: 780-900 Lumens/Meter
? Color temperature: 6000-7000K
? Size: L500cm (5M) x W1.0cm x T0.20cm
vaso5
24-10-2013 13:10
так там не 300 на метр улыбка
Добавлено 24-10-2013 13:14
и ширина 1 см
Добавлено 24-10-2013 13:17
и они ещё трёхцветные или я не то смотрю шок
ssv
24-10-2013 13:17
6 штук в 10 см, в каждом по 5 диодов
Фотка плохо получается.
Железный Оленевод
24-10-2013 13:32
vaso5 писал:
Не не ! Это такое расположение ног. 60 диодов на метр , я то думал 300 ! гы-гы 5 метров ленты , всего 1,2 ампера , штатник на 42" ампер 6-7 не меньше.
vaso5
24-10-2013 13:35
andros писал:
Андрюха, какое расположение? Смотри на линии среза 4 контакта подписанные, я для чего фото прилепил.
Железный Оленевод
24-10-2013 13:42
vaso5, Аа , понял Вася , а я по привычке в светодиоды впялился ! гы-гы У тя на фотке трёхцветные .
vaso5
24-10-2013 13:49
andros, так фотка по ссылке ssv,
Железный Оленевод
24-10-2013 13:53
vaso5, Не ходил , не видел , не знаю . Н-Н-Н гы-гы
24-10-2013 14:02
ssv писал:
6500K
слишком холодное свечение ...
ssv
24-10-2013 14:02
Как мог сфотал.
Как светят не сфотаю.
Если смотреть прямо, то зайчики ловятся.
Может считал не так , но ярко.
Средние контакты как я понял для регулировки яркости.
Железный Оленевод
24-10-2013 14:05
ssv писал:
RGB ? шок
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Светодиоды вместо ламп в панели. На страницу 1, 2, 3, 4  След.
