Радионяня. Нет связи.
endrrio
22-10-2013 09:57
Philips SCD470. Вот краткое описалово:
http://malishkin.ru/catalog/tekhnika_dlya_detey_i_mam/radio_i_video_nyani/848.html
Неисправность. Нет связи между приемником и передатчиком. Все наряжения как бы в норме. Индикаторы работы светят. Если в микрофон передатчика сильно дунуть(на спокойную реч не реагирует), то включается передатчик на "правильную" частоту(на 5сек, схема VOX). Есть сканер им и проверял. Самой речи не слышно(глухое хрюконье). Сеанса односторонней связи не происходит. Микрофон исправен. При снижении напряжения питания до критического, издает сигнал в обоих блоках. Вобще в инструкции написано, что связь устанавливается в течении 10-30сек. Хотя оба блока "кварцованы". Не понятно почему на это требуется столько времени? Схемы не нашел. Буду благодарен за подсказку, где глянуть принципиалку или есть такой человек у кого есть схема. Если нужно, фото кишков выложу. Очень нужно починить.
bunivinimatik
22-10-2013 16:38
микрофон как проверял? ребёнок как обычно всё в рот тащить и слюни попадает на микрофон.
las
22-10-2013 21:41
На чём собрана вч часть, элементная база?
На филипс схему не найдёшь.
endrrio писал:
Что не так? Частоты указаны в описалове, совпадают?
Во время работы передатчика смотрим сигнал на выходе приёмника...
endrrio
23-10-2013 07:59
bunivinimatik писал:
Заведомо исправный подбрасывал и не один.
Входная ВЧ часть на дискретных элементах. Приемник на МС3361. Часоты совпадат чётко. На выходе приемника, сигнал присутствует. Далее сигнал приходит на какую то микросборку с"лепешкой", далее стоит УНЧ и все. Заметил, что при первом включении(на холодную) связь происходит сек. так на 15 и теряется, при последующем уже нет. Пересмотрел все электролиты. Маркировка "лепешки": МО4А6581-111L
las
02-11-2013 09:45
14я нога 3361 задействована?
Дискриминатор в нуле (сигнал на 9й ноге симметричен относительно "условного нуля" - прим. половина питания по постоянка, синусоида ровная - положит. и отрицат. полуволны, относит. "нуля)?
Сигнал передаётся как - в начале цифровой код, затем аналоговый (микрофон), или цифрового кода нет?
Если код передаётся - должна быть процедура привязки.
Клякса - вероятнее всего проц, кварц на нём генерит, не затыкается?
endrrio
16-09-2015 11:14
Тему закрываю, т.к нет МО4А6581-111L.
Список форумов» Другая аппаратура» Радионяня. Нет связи.
  • Телефоны, средства связи
