ТЕХСТАР - Промежуточный блок.
Amus
14-10-2013 10:55
Помогите разобраться ...
Стоит в выдувной машине ПЭТ.
PLC выдает сигнал на вход а с выхода нет управление твердотельных реле ?
Питание +24в и еще на него подаются 3фазы по 220в.
Назначение блока? Так как есть еще одна установка но в ней промежуточный блок отсутствует !?
Интересует тех документация для проверке на стенде!?
Спасибо.
  Device.rar  198,48 КБ  Скачано: 166 раз(а)
bettman
14-10-2013 11:33
Как по мне - для контроля фаз. Сигналы "задание1.2.3" подаются одновременно? И на выходе что должно быть, тоже одновременно?
Murka
Профессор
16-10-2013 01:21
Amus, На обратной стороне платы медью вытравлено "Устройство контроля фаз V2.0"
Ниже описана индикация состояния светодиодом (не написано где он, этот светодиод, на плате не вижу)
Sunshine
21-10-2013 18:10
светодиод сверху между двух керамик, подписан hl1
Amus
22-10-2013 01:10
bettman писал:
- для контроля фаз.
А я думаю, что это не что иное, как синхронизация с сетью… типа Zero-Cross.
Murka писал:
Ниже описана индикация состояния светодиодом...
При подачи питания +24в светодиод мигает , при подачи нуля на вход «Разрешении» - горит постоянно и на всех выходах появляется короткие импульсы с частотой сети а при подачи «0» на вход 1,2 и 3 на выходе те же импульсы…?
Sunshine
22-10-2013 09:52
может это защита приводов от пропадания одной фазы- сразу блокирует прохождение управляющих сигналов?
Amus
22-10-2013 12:28
Sunshine писал:
А смысл... нагрузка тэны и скорее всего фазоимпульсное управление.
Теоретик65
22-10-2013 14:49
Amus, не фазовое управление, а ШИМ с выхода ПИД регулятора , а "платка привязывает к "0" каждую фазу, чтобы не было помех и бросков тока. Можно и без нее, если стоят твердотельные реле управления ТЭН с выделением "0".
Amus
25-10-2013 15:15
Теоретик65, Теоретически - оно и есть!
Пока достали и установили другой блок, но вопрос остался открытым... ухмылка
Теоретик65 писал:
Видимо такой вариант во второй машине.
Список форумов» Промышленная электроника» ТЕХСТАР - Промежуточный блок.
  • блок БЭ-38-2
  • блок питания S-145-24
  • Блок диагностики для TDR-700
  • Блок питания PS 407
  • блок питания eoe 12010005
