Помогите распознать и найти аналог
hichnik
09-10-2013 16:05
Нужен аналог микросхемы с маркировкой К5А(четвертая буква сколота, возможно R,P) smd исполнение, корпус SOT-23-5
Если не ошибаюсь, это управляемый или регулируемый стабилизатор 5 вольт 1 ампер. Стоит в плате управления детского электрокресла. Ставить ТО220 неохота, нужна функция включения. Информации нигде нет. Помогите
09-10-2013 18:20
hichnik писал:
Нужен аналог микросхемы....Если не ошибаюсь, это управляемый или регулируемый стабилизатор 5 вольт 1 ампер
hichnik, в таких случаях, желательно давать, предполагаемую распиновку МС.
hichnik
10-10-2013 10:22
предположительно
1 - input
2 - GND
3 - Enable pin
4 - no connect
5 - out
10-10-2013 14:22
hichnik писал:
hichnik, может , всё-таки - R1111N151B-TL, Ricoh Co., Ltd. Low noise 150mA LDO regulator. Output voltage 1.5V - http://pdf.datasheetarchive.com/datasheetsmain/Datasheets-27/DSA-52138 ...
Варианты, по замене:
BUxxTD3WG series
NCP702
  ME-R1111N.rar  34,69 КБ  Скачано: 233 раз(а)
Список форумов» Элементная база бытовой радиоэлектроники» Помогите распознать и найти аналог
  • Помогите распознать и найти аналог микросхемы HXN-JO
  • Помогите распознать аналог микросхемы процессора TV
  • Помогите найти аналог BU180e
  • Помогите найти аналог NJM2377M
