Мощный Чип резистор размером 3*8 мм имеет обозначение на его корпусе:
R010
Позиционное обозначение на плате, где он припаян:
R10
Тестер показывает его R=300 Ohm, т.е. увеличил номинал при протекании сверхтока.
Резистор выполняет роль токомера в плате инвертора вентилятора VRF кондиционера DAIKIN.
Вентилятор вышел из строя по причине пробоя обмотки инверторного компрессора (380V) на корпус.
Примечание:
Другие чип резисторы такого обозначения не имеют, они менее мощные. Обозначаются 2003, 5101,51R0...
Ярлык платы инвертора вентилятора:
TYPE: PC0511-1A
MODEL: CIMR-P0D41P5AJ-E
Обозначение на плате:
C/N ETC6000963-S6480
L/NQ11684-461-067
Предполагаю, что обозначение на резисторе R010 означает его номинал = 0.1 Ом.
Правильно?
Там (по ссылке) в таблицах (в этой - http://www.hobby-hour.com/electronics/eia96-smd-resistors.php ) на 68 ошибка ( 68Y=4.91 68X=49.1 68A=491 68B=4.91k ), правильное значение - 499.
И еще одна ошибка была (сейчас не помню уже где). Я писал им пару раз, чтобы исправили, так и без ответа письма...
В калькуляторе ВСЁ ПРАВИЛЬНО - без ошибок (мной не замечено).
Обрати внимание -
Ну еще на память в скрепку свой черновик по SMD R брошу -
Под скрепкой обозначения ЧИП резисторов, которых пока не встречал. Цифры на резисторе не соответствуют номиналу резистора, а соответствуют его коду -
SMD resistor examples (EIA-96)
И тут же сильная база по ШИМ - Power IC - http://www.irantk.ir/Power_IC/ (около 800 мс)
Внизу под таблицей линк - три знака "...+++..." "под ними" все адреса даташитов.
"позволяет определить номинал или тип радиоэлементов по цветовой или кодовой маркировке, в дополнение содержит справочник по пассивным и активным радиокомпонентам"
источник http://www.colorandcode.ru/page.php?6
Текущий раздел»
Флейм»
Технофлейм (Различные обсуждения на технические темы)
