karteji Предупреждений: 1 Сообщения: 330
Здравствуйте. у меня вопросик возник. у меня есть шасси MX-5 от TV PANASONIC я его вставил в другой тв PANASONIC с плоским кинескопом(обычный 90град не 110. НЕ СЛИМ). с оской от плоского кинескопа показывает узким по горизонтали(строчка заужена.). рисунок примерный прилагаю. все манипуляции с конденсаторами не помогают. размер изменяется незначительно. потом на плоский кинескоп поставил ос от шасси мх-5. все размеры в норме но кадровая "дугой" рисунок прилагаю.
сопротивления катушек осок
ос от плоского кинескопа СК--4ом КК--14ом
ос от шасси мх-5 СК--1.2ом КК--7.5ом
а теперь сам вопрос. можноли выровнить эти "дуги" кадровой? если можно то как?
Евгений373 Гость 90.133.*.*
karteji, такие дуги сложно выровнять, необходимо вводить дополнительну модуляцию выходной кадровой пилы, импульсами строчной частоты, т.е. применять так называемую N-S коррекцию. По первой картинке, попытайся вытянуть размер токовым резистором в обратной связи микросхемы КР. |
Евгений373, как строчную развертку я растяну кадровыми резисторами? там в строчке еще напряжения занижены вторичные с TDKSа. вместо 195в там 145в на видеоусилители. мне удалось поднять до 158в но размер строчной упорно не меняется. есть у кого опыт по выравниванию кадровой коррекции. |
key-s Участник Сообщения: 4835
Никуя у тебя с неродным в неродном не выйдет.. Что то за плоский панас - нада указыват. Слим не слим. Нада оставлят родные оски на родных трубах. Сам всё написал в сопротивлениях строчных обмоток.. В MX-5 низкое питание, менше ста волт. Оска с малой индуктивностю. Чтобы скорректироват MX-5 с другой оской - обычно применяют доп. дроссел, намотав его на сердечнике ТДКС. Примерное соотношение - виток на миллиметр размера. Фаза важна. Включается он в разрыв холодного конца ос |
goga_tv Участник Сообщения: 687
karteji, на филипсовских ОС стоят поперечные магниты (вверху и внизу) , они и убирают этот провал. Попробуй, а вось выровняет до приемлемого вида. |
key-s, кинескоп обычный 90град. не110. не слим. про намотку дросселя можно подробнее? милим с одной стороны считать или с обоих? я думал про трансики или дросели которые китайцы цепляют когда тулят в тв мониторовский кин. мне ведь еще кроме размера надо чтоб вторичные с тдкс были тоже в норме. у меня 190 занижены до 145.
Добавлено 19-09-2013 12:07
goga_tv, эти магниты цеплял. снимал с ос от плоского и ставил на ос от мх-5. там все становится еще хуже и сведение очень сильно нарушается. |
Евгений373 Гость 79.175.*.*
| karteji писал: | | Евгений373, как строчную развертку я растяну кадровыми резисторами? |
Извиняй, картинок твоих не видел и при ответе ориентировался на тобой написаное -
| karteji писал: | | с оской от плоского кинескопа показывает узким по вертикали. рисунок примерный прилагаю. все манипуляции с конденсаторами не помогают. размер изменяется незначительно. |
Евгений373, ой. извиняюсь. спасибо что заметили и подсказали. |
| karteji писал: | | кинескоп обычный 90град. не110. не слим. про намотку дросселя можно подробнее? милим с одной стороны считать или с обоих? я думал про трансики или дросели которые китайцы цепляют когда тулят в тв мониторовский кин. мне ведь еще кроме размера надо чтоб вторичные с тдкс были тоже в норме. у меня 190 занижены до 145. |
Были у панаса и 90-кины с ew-коррекцией. В шасси MX-7. Те кины тоже никуя в обычные нормално не пихалис.. Так и валяется такой, ждет наверно или собрата или мусорки..
Мулиметры считаются с одной стороны. Пропорция условная, просто по опыту. Если, судя по рисунку, нехватает много к примеру по 6 сантиметров - наматываеш примерно 60 витков и цепляеш в разрыв холоного конца сок. Включаеш и смотриш. Если размер ещё уменшился - меняеш концы дросселя местами.. тогда размер должен растянутся.. В холодной цепи ест цеп коррекции - её придется тоже порулит, рлс (если он ест) -либо замкнут его, -либо подобрат.., номинал емкости S тоже порулит
Ранше не мог ответит, толко вот пришел |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 14351
KRAB, key-s, спасибо огромное. то что наверное доктор прописал. буду читать и поверять и применять на практике. о результатах сообщу. |
Здравствуйте. я все сделал по ссылке которую дал KRAB, у меня получилось 210 витков на плату вместо СОК и 360 на сами катушки СОК. намотал проводом МГТФ (сечение не знаю. примерно 0.3) на сердечнике от китайского ТПИ. сейчас все показывает но... греется трансик намотаный мною до 60град. (мерил прибором. не рукой или еще чем там мерят некоторые). вопрос. так должно быть? это норма для них?
Долго не отвечал потому что заболел. потом разгребал все что накопилось. так вот вопрос это норма что он так греется этот трансик? или мне найти провод в лаке большего сечения и попробовать перемотать. |
| karteji писал: | | греется трансик намотаный мною до 60град | - норма ... сам керн ТДКС тоже греется ... значит работает!  |
перемотал я этот транс. у меня получилось 370 витков с отводом от 210 проводом 0.4 мм. 210 витков вместо СОК а 370 на саму ОС. нагрев транса 60град. в строчке нагрев всех элементов в норме. на той которую мотал МГТФом нагрев через час достигал 70град. всем спасибо за подсказки и помощь. |
| karteji писал: | | 210 витков на плату вместо СОК и 360 на сами катушки СОК | ---- | karteji писал: | | 370 витков с отводом от 210 проводом 0.4 мм. 210 витков вместо СОК а 370 на саму ОС | - т.е. на шасси "подключено" 210, а на ОС-ку все 370 витков? Зачем увеличивал еще на 10 по сравнению с первым вариантом? "дотягивал"? |
[/quote] - т.е. на шасси "подключено" 210, а на ОС-ку все 370 витков? [/quote]
да. а на десять увеичивал не специально. просто при намотке так получалось. наматывал полными слоями. а эти 10 лишних витков визуально вообще никак не заметны. размер от 10 витков меняется примерно на миллиметр. я еще по ходу намотки оставлял выводы после 160 витков через каждые 40 витков делал отводы для того чтоб можно было регулировать. |
