MSDOS Участник Сообщения: 524
Привет всем.
Есть проекционный тв Sagem HD-D45
В ламповом отсеке развалилось стекло. Это стекло насколько я понял как минимум защищает "оптико-матричный" блок от горячего воздуха идущего от лампы, а может еще чего фильтрует. Из-за этого через несколько минут изображение начинает мерцать всеми цветами радуги и ТВ выключается с индикацией перегрева.
Стекляшка-то не простая, я конечно ничего не смыслю в оптике но такое ощущение либо это УФ либо ИК фильтр, либо и то и то может еще и жаропрочное
Пробовал ставить стекло вырезаное из обычной осветительной галогенки - лопается! Правда после этого узнал что кромки нужно обрабатывать. Но все равно вопрос выбора стекла остается.
Помогите разобратся что за стекляшка и что можно заместь нее поставить?
Фото:
Here.he Гость 95.104.*.*
Это ИК-фильтр, режет "тепло".
Что-то подобное стояло в слайд-проекторах типа Пеленг и пр., где была КГМ.
Только оно там толще(миллиметров 5) и больше ~50x50 мм.
Синеватая стекляшка. Попробуй, поищи на блошиных рынках или на авито каких слайд-проекторы древние - может быть удасться вырезать стекляшку нужных габаритов. |
понял, спасибо
Видел такой в диапроекторе ЛЭТИ-60 только там разделен на узкие полоски. наверно для уменьшения температурных напряжений и называется тепловой фильтр., точно
509982608_1.jpg 52,73 КБ Скачано: 111 раз(а)
| MSDOS писал: | | только там разделен на узкие полоски. наверно для уменьшения температурных напряжений |
Именно. Там "трещины" роли не играют, так как располагаются между асферичкой и конденсором, как на схеме.
Добавлено 13-09-2013 15:24
Мне непонятно, зачем "просто ИК-фильтру" соблюдать ориентацию, судя по посадочному срезу угла... Мож там что-то ещё скомбинировано, типа поляризатора? |
| Here.he писал: |
Стекло установлено не перпендикулярно оптической оси а под некоторым углом, возможно чтобы отражать не обратно в лампу а в сторону, вот незнаю может ли так работать поляризатор. |
Маловероятно, обычно ортогонально оптической оси ставят поляризаторы. Тогда, мсм, срез может быть, чтобы не перепутать сторону? Типа, с покрытием и без.. |
valeraomsk Гость 213.87.*.*
MSDOS, лабораторное стекло рулит , только оно с желтоватым оттенком , и толщина 4 мм , но за то можно поспрашать даже в школе |
Lomis Участник Сообщения: 303
| MSDOS писал: | | В ламповом отсеке развалилось стекло. |
Не могло ли развалится из за проблем с охлаждением...?  |
starko Гость 95.153.*.*
| Here.he писал: | | Там "трещины" роли не играют, так как располагаются между асферичкой и конденсором, как на схеме. |  |
| Lomis писал: | Не могло ли развалится из за проблем с охлаждением...?  |
Вполне возможно но всё уже прочищено. Смущает немного что пыль из-за лопнувшего стекла попала в оптический блок, но думаю если будет нормальная замена секлышку - ничего особо страшного.
Добавлено 16-09-2013 08:59
starko, а что нетак? В том же ЛЭТИ-60 этот фильтр порезан на три полоски, и непрозрачные промежутки между стеклами (изза обработки кромок) около милиметра - и никаких темных полос на экране невидно. |
atmicandr Гость 188.16.*.*
Lomis, а с помощью чего производится охлаждение стекла когда оно контактирует с высокой температурой? Оно что не ломается от перепадов температур?  |
| starko писал: | | Here.he писал: | | Там "трещины" роли не играют, так как располагаются между асферичкой и конденсором, как на схеме. |  |
Посмеялся, а почто не пояснил мою оптическую дремучесть?
Вроде всё правильно, "трещина" "сужается" потом и менее заметна. Условно, на плёнку или матрицу проецируется светящееся тело источника света, потом изо - объективом на экран. "Трещина" на фильтре оказывается не в фокусе. |
Да просто слишком смелое заявление. В какой-то оптической схеме незаметно, а где и заметно. |
| atmicandr писал: | | Lomis, а с помощью чего производится охлаждение стекла когда оно контактирует с высокой температурой |
Кулер, от нормальной работы которой зависит лампа, а также стеклышко, которое находится (если память не изменяет) в том-же отсеке
| atmicandr писал: | | Оно что не ломается от перепадов температур? |
Она и есть основа проблем  |
| Here.he писал: | | Условно, на плёнку или матрицу проецируется светящееся тело источника света, потом изо - объективом на экран. "Трещина" на фильтре оказывается не в фокусе. |
Не на пленку/матрицу! В объектив проецируется, на какую там оптическую плоскость, забыл название. Если бы на пленку, то на экране наблюдали бы светящуюся спираль вместо картинки. |
Это ты, Старко, уже вычитываешь между строк, мсм.
Где я утверждал, что светящееся тело проецируется на плёнку
в фокусе?
Я только писал, что "трещины" проецируются не в фокусе, поэтому также не видны, как и светящееся тело.
Обещаю почитать Лисогора со товарищем и доложить. |
перед конденсорной линзой хоть "стека битого насыпь" , ничо ни где не отразится - на качестве конечной картинки |
| valeraomsk писал: | | лабораторное стекло рулит | - а с головок измерительных стрелочных? |
Here.he, Через пленку, не на! |
| KRAB писал: | | а с головок измерительных стрелочных? |
а будем всё пробовать  |
| KRAB писал: | | - а с головок измерительных стрелочных? |
Весьма изощрённо! Я, наоборот, ремонтирую иногда стёкла в головках. Использую стекло от китайских фоторамок S=0,8-1-1,5 мм, в зависимости от размера рамки.
Добавлено 17-09-2013 18:53
| starko писал: | | Here.he, Через пленку, не на! |
По-хорошему - до плёнки.
Так пишет тов. Лисогор со товарищем.
Теперь, повторно, можно объяснить - какое это имеет отношение к тепловому фильтру с "трещинами", который около конденсора или перед асферичкой и чем вызвана была ржака?  |
| Here.he писал: | | Весьма изощрённо! | - а что? У меня их бой есть ... |
Here.he, дык, обобщением...
Х-й с ним! Готов признать свою неправоту и поверить, что в упомянутых проекторах и похожих так и есть - трещина не сказывается
А где немножко влияет, и где катастрофа - можно я отдельно похихикаю, в тряпочку, как Анатолич?  |
| starko писал: | как Анатолич? |
А как копирайт?
Мы, кстати, с ТС, обсуждали - где видели подобный фильтр, а не то, что трещина в его аппарате по-барану. Тут трещина будет видна, конечно.
Добавлено 18-09-2013 10:02
MSDOS, кстати. Разглядывая весёлые картинки Лисогора... А что если ИК-фильтр не пытаться ставить в его родное место, а поставить поближе к лампе? Он будет больше и сдуть с него получится лучше... Если место, конечно, есть... |
Here.he, места конечто в обрез но думаю 3-4 мм найдется с дистанцией на обдув но штатное окно всеравно хоть чем-то застеклить придется, там в отсек с верху нагнетается воздух... а выходит по зади лампы. |
| MSDOS писал: | | чем-то застеклить придется, там в отсек с верху нагнетается воздух. |
Понятно. Тогда надо стеклить. Мелкую фоторамку распотроши, там 0,8 мм стекло и более-менее качественное.
Лучше оконного
А как там оптическая система устроена - отражатель, лампа и т.д.? Можешь показать?
Мсм, "простостёклышком" в штатном месте не отделаться, что-то ИК-фильтровое тулить всё равно придётся... |
Tim_ Участник Сообщения: 1178
Может у китайцев поискать что то типа IR laser mirror? У них дохера всякой оптики, главно значть что искать |
IR laser mirror в LSU принтеров, но полупрозрачные, сильно полупрозрачные, для видимого... |
Вопрос можно сказать решился.
дело было так:
Купил сгоревшую лампу в надежде вырезать переднее стекло так как оно хоть не фильтр но точно выдрживает температуру. Приехала лампа, а переднего стекла в ней нет - конструкция такая, НО! с лампой приехал родной алюминиевый "передник" с фильтром который мне и нужен! Спасибо Tolya. Немного покумэкал как круглое приладить вместо квадратного и решил оставить стеклу его родную оправку и прижим, обрезал лишнее и кое-как зафиксировал на месте, результат перу часов прогона полет нормальный (другие стекла лопались максимум через 15 мин.) Установил кстати как и полагается под углом к оптической оси.
Так вот! я ж незнал что эти фильтры имеются на некоторых (возможно многих) лампах ктоторые сгорают и выбрасываются, решение было на поверхности.
lexa9131 Предупреждений: 2 Сообщения: 3830
| MSDOS писал: | | другие стекла лопались максимум через 15 мин. |
То были стёкла не кварцевые. Кварцевое хоть и держит температуру, но вот фильтр ИК излучения то нет. Плёнку не покоробит? |
Какую пленку? Понятия не имею какое это стекло.. кстати кварцевое бывает такой прозрачности? |
Бывает. Кюветы для фотоколориметрии из кварцевого стекла делают, ничего прозрачнее не видел.
Судя по бликам стекло не простое, ибо явно отражает в красном диапазоне, видно невооруженным глазом. |
