ssv Новичок Сообщения: 26
Есть SHARP LC-32D44RU-GY с известной проблемой, лампы, но речь не о них.
Бродя в инете натолкнулся на интересную переделку http://www.pgurovich.com/po-doroge-na-svalku-ili-vtoraya-zhizn-lcd/
Но там модель SHARP LC-32A33M .
Первый вопрос, не суть важный, насколько 32А33 схожи с 32Д44?
Второй посущественней, автор брал STRIP SMD COOL WHITE LED5050.
Другие брали LP 12V IP22 3528/60 led S.
Какие использовать лучше?
5050 вроде ярче, но не излишне ли? |
teledok Забанен  Сообщения: 1960
| ssv писал: | | Есть SHARP LC-32D44RU-GY с известной проблемой, лампы, но речь не о них. |
Уточни проблему. В ремонте такой. Подозрение у моего на проц. |
moishe Забанен  Сообщения: 245
Не понял, если ты хочешь подключить ЛЕДы вместо ламп, то в чём проблема поставить их последоватекльно и подключить к 24в? |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 12048
| teledok писал: | | Подозрение у моего на проц. |
-на чём основывается подозрение? Микронаса очень сложно убить. |
Тело образовалось сегодня, забрал за 500руб.
Телек + одна лампа отдельно, включил как было, засветка появляется на секунду и отключается как и должно быть вроде.
Пульт чует.
Есть три варианта.
1. Поставить оригинал, дорого и долго.
2. Поставить лампы от какаго нибудь Самца, но чё то не хочу.
3. Хочу сделать ЛЕД подсветку, но надо определится с маркой ленты.
Добавлено 05-09-2013 21:15
| moishe писал: | | Не понял, если ты хочешь подключить ЛЕДы вместо ламп, то в чём проблема поставить их последоватекльно и подключить к 24в? |
Хочу сделать так
| Цитата: | | В качестве источника питания используется оригинальный блок с соответствующими изменениями, не затрагивающими функцию регулировки яркости и функцию вхождения в дежурный режим, когда включение экрана не требуется. |
Хочу сразу попасть в нужную ленту, 5050 или 3528, чтоб не переделывать. |
| moishe писал: | | подключить к 24в? |
-а там есть 24? |
| Vlad-1966 писал: | | moishe писал: | | подключить к 24в? |
-а там есть 24? |
Там есть 60.
Если использовать их можно яркость регулировать.
Можно использовать внешний блок и коммутировать через реле, но мне так не нравится.
| Цитата: | Этот блок совмещает источник питания с PFC и инвертор на базе контроллера BD9883FV для ламп подсветки (схема 1, 2). Питание инвертора осуществляется отдельной обмоткой трансформатора T7103 и после выпрямления и фильтрации составляет 60 вольт. Потребляемая мощность светодиодной подсветки составляет 65 Вт, это вдвое ниже оригинальной системы.
Будьте внимательны! Используется параллельно последовательное соединение лент на один источник (12 II 12)+(12 II 12)+(12 II 12)+(12 II 12)+(12 II 12). Для увеличения срока службы и равномерного свечения можно включить дополнительно ещё две ленты (12 II 12). Получится 10 вольт на группу. |
asanik monitor.net.ru  Сообщения: 7034
| asanik писал: | | ssv, у меня к тебе просьба - отпишись, пожалуйста,автору за ссылку - |
Конечно отпишу, не вопрос.
Забегался. |
Vlad-1966, Извиняюсь, по привычке. Я имел ввиду подогнать под напряжение последовательно включённые ленты ЛЕДов  |
vittt Участник Сообщения: 676
| ssv писал: | | 2. Поставить лампы от какаго нибудь Самца, но чё то не хочу. |
А вот зря не хочешь! Я ставил. Просто великолепно всё работает. Картинка раза в 2 ярче, приходится подсветку уменьшать.
С битой 32 матрицы берёшь - и ставишь. Только ВСЕ. Одна - две будут сильно выделяться по яркости свечения!
Единственный минус - концы ламп припаивать придётся. С одной стороны у зажимов там металл лужённый, нормально паяется, а с другой - нержавейка. Так что только кислотой.. |
mr.vai Забанен  Сообщения: 4156
ну одну думаю последовательно с конденсатором можно яркость сбить до остальных
а вот пробовали две лампы от 22,5 последовательно в 46 дюймовый пихать ? |
Vita73 Участник Сообщения: 1287
был период за отсутствием родных "шарповских" пришлось туда U образные ставить с какой-то панели...влезли почти идеально, естественно. что концы припаял, аппарат включил-радость, все лампы светят на ура, так и отдал....больше не видел, видимо работает. Мое мнение: шарпы сильно облажались с этими матрасами, точнее с подсветкой. |
Ответ автора переделки
| Цитата: | Разрешения требуется при размещении моих статей на других сайтах.
Мои комментарии из письма можете смело разместить на форуме.
Спасибо.
P.S. Идеальное расстояние между светодиодами для любой диагонали экрана -
3.2 см по горизонтали и вертикали.
> Спасибо,
> очень ценные комментарии.
> Могу я их в теме разместить?
> Пятница, 6 сентября 2013, 14:11 +03:00 от :
>>Здравствуйте, Владимир.
>>Правильно сделали, что сослались.
>>Это работает и работает качественно.
>>По рекомендациям. Во-первых, ленты 5050 cool light NON woterproof, -
>>открытые без силикона,
>>http://www.ebay.com/itm/5M-6500K-5050-SMD-LED-Strip-Light-6500K-Cool-White-300-Leds-NON-WATERPROOF-/110873678550?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item19d09612d6
>>В статье про это написано.
>>Как показала практика, очень большой яркости светодиодов не требуется,
>>штатная регулировка яркости ТВ при моём кол-ве лент - 12 находится чуть
>>ниже средней по шкале и имеет полноценную регулировку от пульта ТВ. Важно
>>не использовать тёплые цвета светодиодов, или распрощаетесь с белым
>> снегом
>>и познакомитесь с индейцами.
>>Кол-во лент рекомендую 12. На 10-ти на белом поле едва просматриваются
>>столбы. То есть шесть последовательно соединённых групп по две
>>параллельных ленты в группе. Это на на экран 32".
>>Относительно сборки экрана.
>>Работайте только в тонких резиновых перчатках!
>>После окончания работы, в процессе одевания шасси на экран и перед
>>затягиванием винтов убедитесь, что все поляризаторы и фильтры стали на
>>место. Если видите перекос, просто поболтайте раскрученную конструкцию
>>влево и право по горизонтали. Если что-то уже выпало, всегда можно
>> вернуть
>>назад по порядку LCD -> Плёнка -> Плёнка -> Светофильтр.
>>Все светооптические элементы имеют срез - ключ в одном углу.
>>Относительно картинки.
>>Клиенты говорят, что изображение лучше чем было с лампами, а телевизор не
>>греется. Это и понятно. |
Ленту заказал, жду, вышло 700 руб с копейками за 10м. |
ddfws8 Новичок Сообщения: 6
сумеет ли светофильтр рассеять точки источников света? - вот в чём вопрос.
В мониторах и расположение иное (вбок) и шаг гораздо чаще. На первых переделках с ламп, была видна "ёлочка".
Прежде бы попробовал на кусочке в реальных условиях. Потом надо будет обойти защиту. И не факт, что светодиоды окажутся долговечнее и не начнут моргать как цветомузыка.
За отсутствием родных ламп ставятся другие и сверлится дырка в корпусе под вывод лампы на холодной стороне.
пс. дались вам эти "нанотехнологии".
| ddfws8 писал: | сумеет ли светофильтр рассеять точки источников света? - вот в чём вопрос.
пс. дались вам эти "нанотехнологии".  |
Типа не читатель, типа писатель. |
| ssv писал: | | Типа не читатель, типа писатель. |
ssv, да он (ddfws8) вообще не в теме. Особенно с "дырками".  |
andros Железный Оленевод Сообщения: 11584
| asanik писал: | | вообще не в теме |
Это точно , вот еслиб тема про гусей была ........ |
andros, понятно. Тебе "лучшего другана по жизни" виднее. За версту его чуешь.  |
| asanik писал: | | За версту его чуешь. |
Да просто воняет шибко,смердит . Тут любой учует !  |
QWNRPFw3T4a Новичок Сообщения: 1
qAPk Новичок Сообщения: 2
asanik, тебе про истину разъяснили или сам догадался?
правя мои посты и лазая в лички, они сами же себя дискредитируют, доказывая в очередной раз что я пидор гнойный.  |
uam Участник Сообщения: 1616
| ssv писал: | P.S. Идеальное расстояние между светодиодами для любой диагонали экрана -
3.2 см по горизонтали и вертикали. |
Почему именно 1,25" ? Это для 5050? А для 3528 какое? Для 120/метр? |
uam, это для 12 лент, равномерно распределить. |
t4rwgvu5 Новичок Сообщения: 4
с интересом наблюдаю за эпопеей и хотел посмотреть картинку чистоты основных цветов, в т.ч. белого и серого полей. Ну и заодно сравнить с картинкой оригинальной подсветки. А то "на безрыбье и рак рыба" порой не катит.  |
t4rwgvu5, жду ленты, думаю взять фотик и зафотать весь процесс.
Nokia Monitor Test прогоню, может даже на видио сниму.
Главное чтоб телик полностью живой был. |
Выбрал время сделал, всё работает.
Яркости хватает, она регулируется.
На монохромном экране еле видны полосы, на картинке нет.
Сверху первую ленту надо отступить не 2 см, а три, иначе есть маленький еле заметный засвет если смотреть сверху, если экран на уровне глаз, то его нет.
Перед переделкой забыл сбросить лампы, потом часа два водил пальцами по схеме, пока не вспомнил
Вывод:
Переделывать стоит.
Расход по деньгам 700руб и месяц ожидания посылки. |
evgen2910 Новичок Сообщения: 2
Собрал чудо по этой конструкции с 12 лентами, запускается только в сервисе... Родного пульта нет, есть универсал URC22b, но на пульте нет кнопки "Энтер" (по крайней мере не нашел).. Может кто знает с каким кодом кнопка появляется, или как сбросить ошибки?
Добавлено 05-12-2013 17:13
| ssv писал: | | Сверху первую ленту надо отступить не 2 см, а три, иначе есть маленький еле заметный засвет если смотреть сверху, если экран на уровне глаз, то его нет. |
Кстати, сделал отступ 3см, и потом 12 лент через каждые 3см. Получилось равномерно сверху и снизу ) (ПРИМЕРНО). Кстати по краю изображения, видна небольшая рамочка - тусклое изображение, но все норм видно. |
evgen2910, поищи в поиске.
У меня оно само сбросилось, раз пять заходил-выходил.
Я ленту по максимальной длине лепил, рамки нет. |
