Пару раз камера отсырела, первый раз ожила через неделю, второй раз - не оживает. Вопрос: как победить датчик росы - где он и чем его заменить. Совсем его лишаться не хотелось бы, т.к. использую на открытом воздухе. Спасибо.
Для начала поробуй очистить поверхность датчика от грязи, хотя иногда это и не даёт хорошего результата, в таком случае его приходиться менять на новый, а при отсутствии, его можно заменить резистором около 470 Ом.
А где он есть - этот датчик-то? Пластинку с волнообразной линией (http://remcomplekt.ru/cat_sinfo.php?idn=42165&idi=133&brnd=289&cp=50&fbg=42165) не нахожу.
Всем спасибо, датчик - на внешней поверхности шасси ЛПМ. Чтобы добраться, пришлось разобрать всю камеру. Датчик зарос электрохимической зелёной коррозией. Сопротивление сухого 100 Ом, дыхнуть - 4 кОм. Очистил от зелени, сопротивление стало 300 Ом - 5 кОм, камера заработала. Возможно, слишком низкое сопротивление датчика также приводит к блокировке? Или дело было действительно в разъеме FP2?
