Slonara Участник Сообщения: 45
Извините за клонирование темы, но созданная мною тема была перенесена во флейм, а у меня нет прав там писать. Вот та тема, по совету vlade я создал тему клон здесь. Вот исхлдник http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=479649
Добавлено 28-08-2013 16:44
Значит посмотрел сегодня 2 регистратора. Оба фирмы HikVision первый DS-7308HI-S второй DS-7316HI-S, оба как братья близнецы, что внешне, то внутри.У обоих неисправность - зависают на заставке с надписью "Please waite....", минут через 10 черный экран, а потом перезагрузка. Блоки питания похожи на комповые, напряжения питания примерно в норме 12в, 5в, и 3.3в, 5в stb. Вздувшихся эл-тов нет , все чисто, проверить пульсации напряжений питания и остальные импульсы нет возможности, т.к. нет ослика (его надо покупать). Пробовал подцепить к компу по LAN (RJ45), и через прогу ftfp прошить - нет эффекта, IP через IP finder тоже не просматривается, а подключении к компу по LAN пишет "неопознанная локальная сеть". Вот такие результаты.
Добавлено 28-08-2013 16:54
Заглянул в Sarmatt и Huynday - сложилось мнение что это вообще галимые китайцы. Зеленый текстолит, аляпистый печатный монтаж. 4 сарматта и 2 хундая в коме, включаются но нет изображения. К компе по LAN не подключаются, а дальше я не смотрел. Ладно если неисправности по питанию - это полбеды, а что делать с программной частью. Где брать прошивки без авторизации.
Почему задаю такие вопросы. потому что ещё не трудоустроился и прикидываю - а потяну ли я это дело. |
saltison2007 Забанен  Сообщения: 503
что с HDD, наличие, состояние??? |
ну так поставь...один рекомендованный производителем.... |
HikVision оба предположительно после грозы, но не факт. |
да хоть после наводнения...ставь винты...заведется....ок!! не заведется,--выбросишь!!! |
| saltison2007 писал: | | да хоть после наводнения...ставь винты...заведется....ок!! не заведется,--выбросишь!!! |
С винтами пробовал - не заводятся.
Добавлено 28-08-2013 17:31
Они по правилам без винта должны завестись, и показать картинку с надписью, "HDD не обнаружен" |
M - 16. Участник Сообщения: 243
Если через tftp пытались шить, значит через гипертерминал они аукаются и синтаксисом (последовательностью ввода команд, адресами и бинарниками) Вас кто-то снабдил?
Фотографиями материнок хоть побалуйте. |
| M - 16. писал: | | Если через tftp пытались шить, значит через гипертерминал они аукаются и синтаксисом |
Нет через tftp они не шьются, и даже не отвечают, вообще никак себя не проявляют. |
igtv Участник Сообщения: 192
Что такое Flash память знаете???? |
На сайте поддержки нашел распиновку com кабеля, у меня есть ноут и переходник USB-COM, он подойдет для прошивки или нет, или нужен COM с компьютера?
Добавлено 28-08-2013 19:10
| igtv писал: | | Что такое Flash память знаете???? |
Обижаете "однако", конечно знаю. |
Тогда программатор в зубы и вперёд.Большинство виснущих на заставке регистраторов имеют с ней проблемы,желательно её заменить.Те которые включаются и чёрный екран в зависимости от производителя имеют проблемы с процом(всякие разные).Вроде как бы путь указал.Удачи. |
| igtv писал: | | Тогда программатор в зубы и вперёд.Большинство виснущих на заставке регистраторов имеют с ней проблемы,желательно её заменить.Те которые включаются и чёрный екран в зависимости от производителя имеют проблемы с процом(всякие разные).Вроде как бы путь указал.Удачи. |
Понял. Большое спасибо. Значит буду раскручивать начальника на программатор и ослика. |
А по поводу галимых китайцев-так они впереди планеты всей как по цене так и массовости.Регистраторы разных марок могут отличатся только прошивкой.Есть так называемые мастер киты в которые и льют свою прошивку большинство китайских фирм. |
| igtv писал: | | Регистраторы разных марок могут отличатся только прошивкой.Есть так называемые мастер киты в которые и льют свою прошивку большинство китайских фирм. |
Что-то подобное я в китайских сотиках встречал. Разные киты сверху, а как начинку посмотришь, внутри один и тот же проц, контроллер питания, радиотракт один и тот же, только флеш разная, а то и флеши одинаковые. |
| Slonara писал: | | igtv писал: | | Тогда программатор в зубы и вперёд.Большинство виснущих на заставке регистраторов имеют с ней проблемы,желательно её заменить.Те которые включаются и чёрный екран в зависимости от производителя имеют проблемы с процом(всякие разные).Вроде как бы путь указал.Удачи. |
давай...давай!!!!...только учти,---если не будет результата от этих раскруток--покупок.....твой шеф тебе на голову все это натянет... |
| saltison2007 писал: | | давай...давай!!!!...только учти,---если не будет результата от этих раскруток--покупок.....твой шеф тебе на голову все это натянет... |
Увидим..... |
Без хотя бы одного работающего екземпляра (такого же что и починяемый) всё это бессмысленно. |
Большое спасибо за консультацию и поддержку. На эту работу я все-таки устроился. Так что тему считаю решенной. |
