Подскажите МС маломощьного УНЧ с высоким КПД
Paidj
19-08-2013 18:43
Доброго времени суток всем. Для самопальной детской игрушки понадобился маломощный УНЧ, хотелось бы получить следующие параметры:
Питание 6...9в (от "кроны")
Количество каналов 1
Выходная мощность 0,5...1 вт
Нагрузка (скорее всего) 8 ом
КПД - чем выше тем лучше
Желательно наличие режима mute
Сейчас УНЧ собран на к174ун4а, но ток покоя 10ма немного напрягает(батарейки то мне покупать улыбка)
Может кто нибудь подскажет более современную МС соответствующую данной задаче, только пожалуйста без "экзотики".
19-08-2013 19:30
Paidj, похожая проблема - http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=42&t=71062 улыбка
vikstar
19-08-2013 21:55
Tda2822m
Paidj
20-08-2013 01:02
segor, Спасибо. Просмотрел всё что упоминалось по ссылке. TDA2822 - дешего, сердито, есть в наличии, но в ней нет mute(это преодолимо, но всё же). MC34119 в магазине есть, mute есть, но смущают малая мощьность и нехилые искажения. TDA7050 и SSM2211 не совсем катят по питанию.
А никто не знает что нибудь из усилков класса D под такие малые мощности???
tersink
20-08-2013 09:36
Посмотрите здесь http://www.st.com/web/en/catalog/sense_power/FM125/CL1503/SC977
TDA7233 c mute.
20-08-2013 10:18
Paidj писал:
Paidj, по всем твоим вопросам, рулит Google. Рекомендую! улыбка
Вот, вариант с SSM2305
Paidj
20-08-2013 19:14
Всем спасибо наверно остановлю свой выбор на TDA2822. Вместо mute буду отрубать ей питание. Всё что попадается из класса D не держит необходимый интервал питающих напряжений, и в большенстве своём доступно только под заказ. Есть конечно вариант сгородить D-amp на рассыпухе (LM393+пара транзисторов) но всё так же упирается в изменение питания.
Список форумов» Элементная база бытовой радиоэлектроники» Подскажите МС маломощьного УНЧ с высоким КПД
  • подскажите что это?
  • Подскажите чей это логотип
  • Подскажите тип элемента
  • Подскажите, что за обозначение на SMD
  • Подскажите аналог матрицы
