Ремонт медицинской техники
Список форумов» Другая аппаратура» Медицинская аппаратура На страницу 1, 2, 3, 4 ... 20, 21, 22, 23  След.
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
24-03-2005 16:35
Сохраненный текст темы .
gardan
Гость 195.151.*.*
26-03-2005 16:30
Вопрос на засыпку - Что, ветка закрыта? Если так,то жаль!
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
26-03-2005 19:23
С какой стати? Просто тема была потеряна,поэтому привешен её архив.Если есть проНблемы - пишите на здоровье.
viza
Гость 80.254.*.*
01-08-2005 14:25
Help! Есть такой аппарат "Инфита". Небольшой, но поломался улыбка. вопрос: есть ли схема на него укого? Суважением Игорь.
AlMiO
15-08-2005 15:13
У меня не ответ, вопрос. Медицинский декомпрессор ЛОКАД норд 1993 г - не работают режимы: Пауза Атм, Пауза Вак. Возможно, кто либо располагает принципиальной схемой?
viza
Гость 80.254.*.*
16-08-2005 07:43
если бы не задали вопрос, я бы не знал что у меня есть такой апарат :)Сам апарат нашол, схему постараюсь найти-где-то я встречал.у меня в нём полетел компрессор, а остальное работает. так что если схему не найду можно по режимам пройтись. Е-майл: уважением Игорь.
Andy
06-09-2005 11:54
Здравствуйте.
Нет ли у кого схемки на бормашину зуботехническую БЭЗН. Сгорел преобразователь первичный на IR2155 + 2 полевика, ну и из мелочевки немного. Разобраться можно по узлам, но общая схемма не помешала бы...
AlexRozg
24-10-2005 14:14
Уважаемые Господа!
Подскажите пож! Имеется измеритель давления крови OMRON automatic digital blood pressure monitor HEM-713C. После нажатия ON, вместо того чтобы показать на дисплэе сердечко=ready to measure, показывает значек deflating. Но очень редко бывает, что срабатывает нормально и показывает значек сердечко=ready to measure. Куда смотреть?
С уважением, Александр.
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
24-10-2005 18:24
Можно фотку морды этого прибора сюда?
AlexRozg
24-10-2005 18:58
...если найду цифровик, фотку попробую выложить (я, к сожалению, далёкий от фотографии)...
А.
Немцов
Гость 194.186.*.*
28-10-2005 15:32
AlexRozg, это электронный танометр. Внутри корпуса находится вибронасос, электроклапан с диафрагмой и датчик давления связанный с процессором по шине I2C. Если при достижении давлении на монжете (~250 мм рт. ст.) вибронасос останавливается, то датчик исправен. Далее при стравливания давления электроклапаном, вы увидите на дисплее мигающийся знак в виде сердечка. Это гранца верхнего диапозона арт. давления крови. Если нет, то шланги, штуцера сасорены или большой изгиб шланга на участке манжета датчик.
AlexRozg
28-10-2005 16:25
Немцов - спасибо за ответ.
Если вибронасос не включается почти никогда - как искать неисправность? После вашего сообщения я ещё раз рассоединил все воздушные трубочки и продул. Отсоединил трубочку и от датчика давления. Один раз при отключенном датчике давления появился знак готовности на дисплее и вибронасос включился, но больше не включался...
А.
Немцов
Гость 194.186.*.*
28-10-2005 17:18
AlexRozg, после проверки ключа упр. вибронасосом, марку датчика можно прочитать и сколько на нем выводов?
AlexRozg
28-10-2005 18:11
"после проверки ключа упр. вибронасосом" - а как проверить ключ упр. вибронасосом? Как выглядит этот ключ? Имхо если вибронасос иногда включаеися то ключ в порядке?...
Датчик имеет 2 мягких тонких проводка - вывода. Выглядит как большая монета (похоже на пьезоэлектрическую мембрану). Находится в экранирующей прямоугольной коробочке 6х4х1см. Есть дырочка для отвёртки - подстроечное сопротивление. Написано 0IZ4H (0I неразборчиво) и выдавлено 2S5Y ...
А.
Максим_64
Гость 213.80.*.*
29-10-2005 03:42
Думаю, Ваша "таблетка" в экране - пьезомикрофон. Есть возможность убедиться, что там нет тройника по воздуху?
датчик давления в простых приборах сильфонный или мембранный концевик.
В сфигмоманометре/тонометре часто нет никакой необходимости контролировать давление - только засекают время стравливания воздуха через калиброванное отверстие из системы, в манжету которой закачено известное давление и тон.
В инструкции не написано, случайно, делайте поправки показаний с высотой относительно уровня моря?
Немцов
Гость 194.186.*.*
29-10-2005 08:50
Пьезоэлемент или мембранный конденсатор с колибровочным С? Мы узнаем, увидев часть схемы обвязки датчика. Отсутствие схем на медприборы - это типовуха. При определенным навыке на рисование интересующийся части схемы уходит порой не больше времени, чем выкурить одну сигарету. Узнать алгоритм работы конечного давления на манжету можно просто. AlexRozg пишет, что удается запустить прибор.Только проделать это без манжета. Длительная работа вибронасоса укажет что контроль с датчика, иначе по простому,-временем заложенную в программе.
AlexRozg, ждем схему обвязки датчика с микросхемой.
AlexRozg
29-10-2005 09:51
...там есть три тройника в воздушной разводке. А какое это имеем значение? Ведь знак готовности появляется и прибор начинает работать (очень редко) даже когда воздушная трубочка отключена от датчика. При включении прибор вместо того чтобы стать в режим "ready to measure" идёт на "deflating". Инструкции у меня нет, и получить её нет возможности...
Немцов
Гость 194.186.*.*
29-10-2005 10:23
AlexRozg, уже упоминали на счет фотки, если проблема с фоткой то хотя-бы опиши какие микросхемы стоят куда, к скольким датчикам подсоеденены тройники и сколько кнопок управления с маркировками на передней панели.
Rottor
Гость 80.179.*.*
29-10-2005 11:54
AlexRozg,
Проверь манжету в воде на наличие дырок.
Если батарейки фуфел то может быть иммитация любых "неисправностей" - для таких приборов нужны качественные батареи с низким внутренним сопротивлением, и током КЗ 5 - 8 А...
Максим_64
Гость 213.80.*.*
29-10-2005 14:04
AlexRozg, А на приборе что написано, давайте в интернете посмотрим. улыбка
Попробуйте разрисовать нутро
Роттор прав батарейки должны быть очень хорошими, т.к компрессор потребляет большую мощность. Могут быть глюки контроллера из-за банальной просадки питания. Есть смысл аппарат запитать тестово от внешнего источника, во многих аппаратах есть разъем сетевого блока питания.
Инструкции на омроны в пдф есть тута:
http://www.omronhealthcare.com/enTouchCMS/app/viewCategory?catgId=11 на 713С нет, но, может, найдется Ваш.
В разных странах один и тот же прибор может различаться по торговому названию.
AlexRozg
29-10-2005 14:52
...фотографии должны получиться завтра...
А.
AlexRozg
29-10-2005 17:31
...вот нарисовал схему воздуха...
AlexRozg
29-10-2005 22:04
....имеется две кнопки управления:
1) ON/OFF
2) START INFLATION
Немцов
Гость 194.186.*.*
31-10-2005 07:09
AlexRozg писал:
Подкоррекцировать-бы >0
AlexRozg
31-10-2005 07:26
...подчтроечник крутил - не помогло. Фото не получилось, сделал мобильником - ничего не разобрать на снимках...
А.
...подскажи пож, как корректировать нуль?
Немцов
Гость 194.186.*.*
31-10-2005 08:13
Перед каждым включении на несколько градусов.
Немцов писал:
Какие?
С батарейками как?
AlexRozg, сканер имеется?
AlexRozg
31-10-2005 13:09
Микросхемы:
1) "T 9442EAI TMP47C423AF NKO4 JAPAN"
2) "AN8060 41904303"
какие комплектующие под экраном - не видно...
С батарейками разберусь сегодня....
Сканер, если нужен - найду...
А.
AlexRozg
31-10-2005 14:28
Плохая фотка
Максим_64
Гость 213.80.*.*
31-10-2005 14:34
TMP47C423AF - CMOS 4-BIT MICROCONTOROLLER
AN8060 LD -4V regulator with reset pin
http://www.datasheetarchive.com/
И побежали по ногам осциллоскопом улыбка
П.С. это не фотка - это баннер улыбка
Немцов
Гость 194.186.*.*
31-10-2005 15:40
Rottor писал:
Максим_64 писал:
Не забудьте так-же перед сменой батареек, зачистить контакты от окисла.
Максим_64
Гость 213.80.*.*
31-10-2005 18:05
Немцов, Rottor вааще бывает часто злым. Например, советует клизму с патефонными иглами, в Rottor, тебе, их, потом- в з... и припереть м..., и накрыть л....! Пронаблюдать за пациентом в течение часа, а потом третий палец кисти в ж.., как облегчение страданий пациента- симптоматическое лечение улыбка
Я гораздо добрее улыбка
Если рассмотреть профили тов. Роттора и АлексРозг, окажется, по моему разумению, что им быстрее доехать и договориться улыбка
Резюме моё: фотка- баннер, Роттор - злой!
С уважением, Максим
П.С. Как там наши мешалки? улыбка
Немцов
Гость 194.186.*.*
31-10-2005 18:22
1капстан+1м/с16pin(Сделано в СССР) =10..200об/мин +/-1%
1капстан = 1VHS( выкидываемая населением!!!)
1м/с16pin(Сделано в СССР) = ? подшучивать, дразнить
Список форумов» Другая аппаратура» Медицинская аппаратура» Ремонт медицинской техники На страницу 1, 2, 3, 4 ... 20, 21, 22, 23  След.
Текущий раздел» Другая аппаратура» Медицинская аппаратура (Ремонт медицинских приборов, аппаратов используемых в косметологии и спортивного оборудования.)
  • Ремонт бытовой техники.
  • Ремонт CarAudio
  • Ремонт принтеров
  • Ремонт стрелок
  • МОНИТОРЫ - ремонт
