Nikolaevich Участник Сообщения: 548
Попался мне в ремонт ноутбучный блок питания на шимке LTA809.
После диагностики принято решение поменять шим.
Заказываю шим у человека на форуме и через время он мне высылает микросхему .
Без оригинальной упаковки (блистера).
Впаял .Но блок не стартонул.
Выпаял .
Звоню тестером - НИ ОДНА нога не звониться между собой ни на каком пределе.
Подумал ,что брак (пустышка ) и звоню продавцу .
Он в отказ ,мол у него еще 4 из этой партии и звоняться ноги.
А так как микруха паянная - претензии он не принимает.
Как правильно решить ,кто виноват ?
И кто скажет ,может ли полностью оборваться силовая микруха внутри без видимых внешних повреждений ? |
Vita73 Участник Сообщения: 1349
| Nikolaevich писал: | | Подумал ,что брак (пустышка ) |
это ты правильно подумал...либо тестер не работает если| Nikolaevich писал: | | Заказываю шим у человека на форуме | не в черном списке
master-X79 Участник Сообщения: 4624
Nikolaevich, бывает такое и в магазинах... Не принимай близко к сердцу... Отпиши в черный список и все. |
Нет ,человек с нормальной репутацией.
Да и брал до этого без особых проблем .
Просто хочеться решить спор цивилизованно .
Но он идет в отказ - типа такого быть не может.
Мол я виноват ,что паял .
Да ,мастера всякие бывают.Я понимаю его волнение.
Я понимаю ,когда она в коротыше- ну подал не то питание и т.д
Или видимые внешние повреждения.
А вот обрыв полный по вине мастера - вот вопрос ! |
KENT Предупреждений: 1 Сообщения: 1352
| Nikolaevich писал: | LTA809...
Купи еще одну и поймешь сам, кто прав, кто виноват.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=475726
Чип-дип деньги не вернул, два гнилых транзистора насунули. |
rammer monitor.net.ru  Сообщения: 6574
| Nikolaevich писал: | | Попался мне в ремонт ноутбучный блок питания на шимке LTA809. |
| Nikolaevich писал: | | Впаял .Но блок не стартонул. |
| Nikolaevich писал: | | Как правильно решить ,кто виноват ? | Винить можно кого угодно ... В первую очередь себя за то , что не всё проверил перед установкой микросхемы ... Продавца или производителя фуфла ...
LTA809 = FAN6754 при желании можно ещё кучу подобрать и будет работать .
P/S: стоит ли так расстраиваться по пустякам ?
схема http://www.rom.by/files/PA-1650-56LS.PDF |
| rammer писал: | | P/S: стоит ли так расстраиваться по пустякам ? |
того же мнения,но есть одно НО!
за копеешной детали стоит работа...кто помнит фильм Тройной форсаж, токийский дрифт?
Как там дядя якудзу племяшу пояснил про мелочи? Из за не забитого гвоздя потеряли подкову ... и т.д. |
moishe Забанен  Сообщения: 501
Было подобное. Купил проц МТ8222*** (по моему) года полтора назад, впаял - ноль, стал мерять ноги, только на питании была напруга, всё остальное в воздухе. Написал продавцу, пригрозил , что напишу отрицательный отзыв, сошлись на том, что оплатил только пересылку второго проца. Он объяснил, что в современной торговле бывают накладки подобного типа. В Китае мошенников предостаточно. |
| Vita73 писал: | | rammer писал: | | P/S: стоит ли так расстраиваться по пустякам ? |
Оно так и получается .Купи 2 микрухи ,заплати за 3 пересылки ,возьми за ремонт блока питания .....
При цене нового 30 баксов.Клиент поначалу согласился на ремонт потому что новый блок через 2 недели обещали ,а ремонт быстрее...
Получается ,что из за фуфловой микросхемки я теряю клиента. |
above.he Забанен  Сообщения: 1547
| Nikolaevich писал: | | Получается ,что из за фуфловой микросхемки я теряю клиента. |
Получается, что такие вещи полезно оговаривать заранее мастеру и клиенту Перенервничал ты, надо оно тебе - купил/посоветовал бы купить бы за 600 рублей китаеноутный БП клиенту, и всё.
Я никуя народ не понимаю, - вот у клиента ноут без БП, пользоваться им нельзя. Неужто надо ждать два дня неделю?..
Купи ты второй БП, пользуйся ноутом, а свой "оригинал" спокойно чини(или не чини) - чё так нельзя по религиозным мотивам, да?  |
| Цитата: | А вот обрыв полный по вине мастера - вот вопрос !
Интересует только это .
Остальное я с ним сам порешаю. |
| Nikolaevich писал: | | Интересует только это . |
Самое простое - бери сошлифовывай крышу корпуса и смотри, есть там кристалл и разварен ли? Под фотофиксацию, чтобы было что предъявить, кроме слов.
Добавлено 18-08-2013 09:54
СМД паяешь на макетку, потом эльборовым кругом. Микроподачу сообразишь. |
| Nikolaevich писал: | ри цене нового 30 баксов.Клиент поначалу согласился на ремонт потому что новый блок через 2 недели обещали ,а ремонт быстрее...
Получается ,что из за фуфловой микросхемки я теряю клиента. | Nikolaevich , и нахрена спрашивается голова тебе дана ?
Нет ШИМа под рукой , бери 5L0380R и за 15 минут с чаепитием переделываешь схему .
5L0380R на радиатор в место транзистора - один проводок на оптрон и резисторы на старт ... всех дел то . Ах да , чуть не забыл : лишнее от старой схемы не забудь убрать ...
uam Участник Сообщения: 2049
rammer, а какую максимальную мощность можно получить с этой микрухи? 50-70 вт получится? А то в даташите написано 3 ампера.
И почему 0380 а не 0365? Неужели 650 вольт мало? |
mr.vai Участник Сообщения: 4237
надо ватт 100-120 на 60 кгерц примерно
подскажите что есть подобное
очень много микросхем попадает от срт с стартовой частотой 20 кгерц хотя написано что можно
вывести вплоть до 150 синхрой . а вот эксперементировать лень
а на 20 кгерц греется транс ...
хороша ka5lo265r но она тока 42 ватта писано |
По даташиту получиться 70 ,но меня интересует
| Nikolaevich писал: | | Цитата: | А вот обрыв полный по вине мастера - вот вопрос !
| uam писал: | | А то в даташите написано 3 ампера. | uam , 3 ампера это максимальный ток полевого транзистора в составе ШИМа .
| uam писал: | | какую максимальную мощность можно получить с этой микрухи? 50-70 вт получится? | Это зависит от мощности трансформатора и диодов вторичной цепи ...
P/S: для нужд данного БП этой микросхемы хватит за глаза .
Добавлено 18-08-2013 15:25
| Nikolaevich писал: | А вот обрыв полный по вине мастера - вот вопрос !
Остальное я с ним сам порешаю. | Nikolaevich , может быть и такое ... есть желание пободаться на расстоянии с продавцом , спиливай крышку как тебе Максим советовал , только стоит ли оно того ? |
Kurnosov I.N. Предупреждений: 1 Сообщения: 129
Да купи новый бп, а отдай дороже,ремонт по техническим причинам не возможен,а то с другой не запустишь, много о себе нового узнаешь. |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 9749
ты, запаял - она твоя. В любом магазине откажут.
| Nikolaevich писал: | | может ли полностью оборваться силовая микруха внутри без видимых внешних повреждений ? |
может, и может быть брак. |
slav0n Забанен  Сообщения: 2258
| Captain писал: | | ты, запаял - она твоя |
и это правильно!
все кто стремается, непланары в кровать кладут.
шАги у чипов стандартные - кровать найдется.
Или Продавец царапины на ногах уже изучает? |
| Цитата: | все кто стремается, непланары в кровать кладут.
| Ага ,особенно шимки блоков питания . |
какая разница?
если ты смелый как все, кто тебе мешал БП через лампочку включить |
| rammer писал: | | uam писал: | | А то в даташите написано 3 ампера. | uam , 3 ампера это максимальный ток полевого транзистора в составе ШИМа .
| Какая панелька выдержит ?Или ты пишеш просто для поддержания разговора ? |
Angei Предупреждений: 2 Сообщения: 651
slav0n, так ключ же у ТС не выбило, с какой стати ШИМ мог лечь, особенно оборваться, но и продавец не обязан каждую микруху или транзистор проверять лично |
| Angei писал: | | slav0n, так ключ же у ТС не выбило, с какой стати ШИМ мог лечь, особенно оборваться, но и продавец не обязан каждую микруху или транзистор проверять лично |
Так и я о том же . |
dramaturg Гость 46.202.*.*
| Angei писал: | | так ключ же у ТС не выбило, с какой стати ШИМ мог лечь, |
а меня в этом всем интересует несколько другой вопрос...
почему без дорисованного резистора ключик уцелел? Затвор ведь в воздухе (если верить что шим пустышка)....
dramaturg, может перемаркёр, тьфу какой перемаркёр если не звонится никак, резистор наверное был |
Angei да я про то что затвор висит в воздухе если пустышка как утверждает топикстартер.....
при перемаркере хз... |
dramaturg, я понял
Добавлено 18-08-2013 20:56
dramaturg, не всегда помойму "висячиий" затвор выстрелит сток-исток |
но как по мне ремонт этого бп это штопка презика (сетевую банку врядле топикстартер нашел нужного габарита и емкости) а без замены сетевой банки сей питатель еще разок откинется причем в очень короткий срок...
Добавлено 18-08-2013 20:59
| Angei писал: | | не всегда помойму "висячиий" затвор выстрелит сток-исток |
по моей практике всегда (сейчас по профилю работы занимаюсь ремонтом питальников и в 99% случаев при обрыве цепи затвора имею (херосиму) в питателе).... |
dramaturg, у меня сложилось устойчивое мнение, что можно сетевую банку не менять в подобных блоках а просто параллельно ей лепить как в МП3-3 неполярный кондюк небольшой ёмкости, он как раз срежет вредные ВЧ всплески |
| above.he писал: | | Самое простое - бери сошлифовывай крышу корпуса и смотри, есть там кристалл и разварен ли? | Для примера три фото на третьем видно место пробоя ...
