Пропайка видеокарты
spirit86
12-08-2013 13:50
Прошу модеров не пинать,а подсказать при какой температуре,и сколько примерно времени пропаивать ОЗУ и проц в видеокарте GF9500GT 512M DDR2 128B CRT DVI HDMI.
Принесли в ремонт с проблемой глючит и полосы по монитору.Легкая пропайка помогла но не надолго-хочу толково прогреть но незнаю как (боюсь спалить).
alexon
13-08-2013 11:52
http://people.overclockers.ru/storm85/record3
wasili2
13-08-2013 19:45
Были тоже бигуди с видюхой. Я уже отчаялся, думал капец ей. Готов был даже за новой бежать поэтому прогревал на работе обычным промышленным феном при температуре 400 градусов. Примерно по полторы - две минуты каждую сторону на средних оборотах (чтобы мелочь отпаявшись не улетела улыбка ). Повезло - оживил...
blackbudu
14-08-2013 10:59
на долго ли? улыбка
wasili2
14-08-2013 20:19
Тьфу-тьфу, чтоб не сглазить гы-гы
werss
13-09-2013 21:13
spirit86, лично я "лечил" видеочип так: на чип наносим термопасту а сверху лист фольги ( фольга нужна чтобы не вскипятить элементы на чипе и вокруг него, желательно предварительно прорезать дырку в фольге под размер кристалла ) далее на термопасту кладём монету 5р. она подойдёт лучше всего, ну и жарим на 350°C + подогрев с низу ~250°C. важно понимать такой "ремонт" халтура полная, что это в любом случае оживление временное, максимум месяца 3 и никаких игр, это не чип отпаялся от платы а кристалл от подложки.
denis_h
22-09-2013 08:01
Вообще то это процедура делается на ИК паяльной станции. С предварительной просушкой видеокарты при температуре 80 гр. в течение 4-5 часов. Если конечно не хочешь что бы у тебя чип вздуло или плату. Затем на низ пологрев 200-230, верх 350 пока чип плавать не начнет. Еще под чип желательно безотмывочного флюса налить.
А вообще практика показала что разваливается сам чип, как и было сказано в предыдущем посте
dimmar
25-09-2013 15:11
Все процедуры с прожаркой Видекарт на чипах NVIDIA и ATI приводили к работоспособности видеокарт или мостов не на долго 1-2недели или меньше.
В некоторых мастерских в таких случаях перекатывают чипы, думая что дело в непропае, но аппарат проработав немного дольше иногда до 2-х месяцев всё равно дохнет. А работает дольше только потому, что чип жарили дольше (снять чип, перекатать шары, установить на плату, то есть прогревают 3 раза).
Список форумов» Другая аппаратура» Пропайка видеокарты
