PETR-VERA Предупреждений: 1 Сообщения: 282
Хотел заказать "hantek" DSO-5202B , но открыл сайт www.hantek.ru ,
а там появилась новинка тоже " hantek" DSO-5202P.
Какой взять ? Основные отличие -память 40 К,но выше скорость дискретизации в различных комбинациях памяти и времени на деление.
У DSO-5202B - 1 M памяти ,а DSO-5202P - 40 K -памяти.
Хотел бы узнать "память" - нужна для хранения картинок с осциллограммами,или еще будет иметь значение и на форму сигнала ?
т.е. при просмотре - после записи - картинка осциллограммы будет иметь
форму сигнала другую (Искаженную от первоначальной ) как то так .
Если что не так, то поправьте - но если можно объясните .
Осциллограф в основном нужен при ремонте тв (PDP,LED,LCD ).
Заранее Всем спасибо. |
KVM Участник Сообщения: 876
Я выбрал "HanteK" - но хотел бы услышать ответ про "память" ,что это дает ,какую роль играет в исследовании сигнала ? и т.д. |
Rusllan Участник Сообщения: 120
Rusllan - огромное СПАСИБО.Все стало на свое место .т.е.С памятью разобрался. |
Васисуалий monitor.net.ru  Сообщения: 3482
Rusllan, Хорошая статья, да немного не в тему... Ну, тоесть, счас обьясню...
Вот представь эту тему, если бы оно было примерно так:
Заголовок темы: "Какую выбрать машину"
И в ней статья : "Бугатти Виерон или Ламборджини Дьябло?"
И все это при бюджете выбирающего между новой Калиной или подержанным старым Форд Фокус!
Без обид, если я палку перегнул, но все же мне кажется, что ситуячина обстоит именно так, а значит к критериям выбора прибавляется еще и такой немаловажный вопрос, как принципиальные удобства работы с прибором сверх-бюджетного класса, к которым могут относиться параметры, которые для аппаратов класса LeCroy и Tektronics не обсуждаются!
Как пример приведу мой собственный HDS1022, на котором нет ни одного крутика, и не будь он портативным переносным с батарейным питанием, я бы его зачморил на корню. Подробнее тут >> http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=203077 Еще заметил у повального большинства бюджетников, во всяком случае серии OWON и многих их клонов значительную задержку (зависание) при выводе на экран информации. Т.е. даже при выведенном за пределы уровне синхронизации, когда обычный аналоговый осел тупо показывает на экран то, что подается на вход без всяких там попыток синхронизироваться, цифроскоп откровенно тормозит, что не удобно при беглом осмотре аппарата, когда надо быстро собрать информацию о состоянии напряжений в нескольких точках, а точность измерений не требуется. (Типа пробежаться по контактам БП с целью узнать "а напруга ваАще есть?")
Еще немаловажно, что бы и дополнительные "удобства", уж если они есть, то приносили пользу, а не раздражение.
Например очень удобные автоматические измерения циферками в углу экрана, которые иногда надо ждать по несколько секунд!
Вот эти вопросы пользователя LeCroy_я вряд ли заботят, ибо судя по видеодемонстрациям с ихненского же (Приставского) сайта информация на экране у тех же "Серферов", не говоря уже об "Експертах" обновляется мгновенно за исключением таких замутных измерений, как глазковые диаграммы и прочие мегаусреднения типа цифрового люминофора. |
KENT Предупреждений: 1 Сообщения: 1264
Можно ли добавить доп. делитель к осциллу HANTEK DSO-1202B, чтобы смотреть осциллки на частотном преобразователе амплитудой 800V - ?
Входная чувствительность
2мВ/деление до 5В/деление
Максимальное входное напряжение
AC: 600V, DC: 800V
http://www.hantek.ru/products/dso1202B.html |
pantelei4 албанец Сообщения: 572
slav0n Забанен  Сообщения: 2252
| Васисуалий писал: | Заголовок темы: "Какую выбрать машину"
И все это при бюджете выбирающего между новой Калиной или подержанным старым Форд Фокус! |
это к Китайцам, они решат |
Текущий раздел»
Флейм»
Технофлейм (Различные обсуждения на технические темы)
