подскажите какой химией отмыть мотор вытяжки
user5
06-08-2013 22:27
снял мотор с вытяжки, а он весь в жиру, как сплошной кусок мазута, чем только я его не пробовал отмыть ничего не берет ни фери ни гала...
cotopes
07-08-2013 04:31
В кока-коле не пробовал?
Андрёй
Гость 78.140.*.*
07-08-2013 04:56
Фирма Багги, а средство "Шуманит".
Только не старайся за один раз отмыть.
partisan
Мистер Лаконичность.
07-08-2013 05:56
Андрёй писал:
Щелочь голимая, да еще и засекреченная. гы-гы Но отмывает действительно, главное обмотки не замочить.
moishe
07-08-2013 06:08
Вагонные пары мыли каустической содой и горячей водой. Отмывает даже краску, иногда. Ядовитый запах, лучше на улице пользоваться!!!
partisan
07-08-2013 06:33
moishe писал:
каустической содой
У нас два тракториста решили ею дизель отмыть. Развели погуще, облили и пошли курить. Кинулись смывать, когда уже алюминий зашипел. помираю со смеху!
Краска, разумеется, уже облезла.
user5
07-08-2013 10:58
я хочу его целиком замочить, конечно лак на обмотках уже не тот что при союзе был, теперь лак слезет раньше чем жир отстанет.
про каустик думал, искал его в магазинах, отдельно не нашол пока, он есть в составе средств для прочистки канализаций.
пишут что он разьедает лиш органику, а пластик, резину и краску не отедает, но похоже что рискованое средство.
а нашатырный спирт етот жир не смоет?
cotopes, кокакола не пробовал, даже както не думал в лимонаде замачивать, а ты кокаколой что отмыл чтонибудь?
Андрёй
Гость 78.140.*.*
07-08-2013 12:13
partisan писал:
Андрёй писал:
Щелочь голимая, да еще и засекреченная. Но отмывает действительно, главное обмотки не замочить.
щелочь - не щелочь, а алюминий не трогает.
Сам удивляюсь - как это вообще возможно, зная хорошо химию.
Но евреи что-то умное придумали, видимо.
buratino
07-08-2013 13:18
Один из способов получения водорода основан на реакции алюминия с раствором щелочи, Сам так шарики надувал водородом, проволоки аллюминиевой в бутылку , и щелочного раствора ....А засаленные вентиляторные поверхности обмотай тряпкой и пропитай керосином , и в пакет целофановый на пру дней ... потом зубной щёткой ...за милую душу...Керосин испарится быстро запаха не останется.
KENT
07-08-2013 21:56
moishe писал:
Шуманит.
+1
Резиновые медицинские перчатки разъедаются за 10 минут.
Кожу на руках разъедает еще быстрей.
Глаза береги и одежду.
Добавлено 07.08.2013 22:02
Андрёй писал:
partisan писал:
Андрёй писал:
Пробовал шуманитом мыть теплообменник кондиционера.
Алюминий быстро разрушается шуманитом.
После чистки от жира надо сразу, тщательно промывать водой.
moishe
07-08-2013 22:17
Шуман - жир(ивр.) посмотрел наш ШУМАНИТ, на 45% состоит из каустической соды. гы-гы
лексеевич2
07-08-2013 22:37
AMWAY, owen clener съедает даже на холодную жир в духовках, ест алюминий.
Андрёй
Гость 78.140.*.*
08-08-2013 04:59
Так на шуманите и написано - подождать 15 секунд и смыть.
partisan
08-08-2013 08:29
moishe писал:
Чутьё меня не обмануло...
А "наш" засекречен. гы-гы
Андрёй
Гость 78.140.*.*
08-08-2013 09:27
Каустическая сода - не секрет.
Секрет как раз те добавки, которые не дают металлам и краске растворятся.
s.doc
user5 писал:
ну это же конечно дурь. Не задумываясь о смазке подшипников, пусть даже и втулках скольжения.
Какая вообще необходимость в чистке до блеска того, то невидимо снаружи и того, что станет таким же через непродолжительное время?
Hachito
Гость 91.235.*.*
08-08-2013 10:10
а лопатки турбин чем счищал от жира..?
мотор -наслоение на обмотке,железе, я руками снимаю-салфетки в типа керосине-сдирал,но все равно останется налет.. ,а с лопаток турбин (турбинки от новых вытяжек кухонных) только ножом срезаю жир (полдня в горячей воде со всем чем можно вначале замочив из отмывающих веществ). Ножом тупым концом и боковиной срезаю с лопаток потом жир. А щетками (хоть и жесткой щетинами) и пр.-нихера не отскребешь его. Замачивал в каких только не пробовал растворах сутки турбины- но все равно нихера не слезет с лопаток жир ,он там на лопатки под центробежной силой верчения скоростного наростает месяцами и с слой этот типа мозоля получается,так чо его не растворяет ничо из раств. жировых с вкупе с кипятком или замачиваниями . Только снимать его с лопаток потом тупым ножом (играясь) после замачивания предв. турбин полдня околесь в растворахъ. Я уже пару лет чищю турбины эти и перечитал темы по разным щелям,но получается с лопаток турбин только ножом удалять наросты наслоения. А сетки если чистить (пара),там уже шуманит и пр. рецепты есть в сети ,но тоже там мудохаться с сетками. А вооще продают целиком на замену моторы с турбинами и сетки,но эт метод,не для рабочего-крустьянского класса.
Добавлено 08-08-2013 10:13
а есть люди щас многие,которые вообще вытяжка как засралась..-снимают ее и взамен новую устанавливают.
Андрёй
Гость 78.140.*.*
08-08-2013 11:32
Я тоже собрался на новую менять. 12 лет уже пашет - пора и на пенсию отправить.
А фильтры шуманитом чистил раз в полгода. Потом решил их заменить тканью не тканной и сетками из нержавейки - типа две сетки и между ними эта ткань в два слоя.
Сейчас ткань выкинул и новую поставил - все сразу в ажуре без мокроты.
Сетка 4х4 мм или 5х5 - не помню уже.
lexa9131
08-08-2013 15:52
Hachito, а ты в кипящей воде лопатки варил? Или их коробит?
Hachito
Гость 91.235.*.*
08-08-2013 21:28
lexa9131, v sovsem kipachei vodene ne varil-plastic turbin ato deformiruetsa,a pri 60-70 C v vode s vsakimi rastvoritelami experimentiroval,no naroschii jir tak i neothodil. Smog ego s lopatok turbin otodrat tolko nojom-tupim konzom (stolovii noj). Sorry -PC nemoi,a s english winda and klava... гы-гы недовольство, огорчение
Добавлено 08-08-2013 21:30
a eto na fotkah,-smagazina new dviglo,s turbinami, zapasnie u mene...
Добавлено 08-08-2013 21:36
tam vaache-to v etih motorah ves plastik nemnogo jarostoikii ,and tipa uprugii,napodobie smesi plastika and kauchuka. Material plastika uprugii and prujinistii, derjit davlenie na izgib and izlom.
user5
08-08-2013 23:24
мне ничего себе тайну открыли.... - говорят что нагаревший жир со сковородок удаляют путем кипячения в сковородке раствор силикатного клея, что мол метод очень древний и проверен, отедает всё что плохо прилипло. шок
Никто не слыхал про едкие свойства этого клея?
Мы его по малолетству только в нос засовывали чтоб чихать гы-гы
Hachito
Гость 91.200.*.*
08-08-2013 23:36
user5, Ia so skovorodok mnogoletnih srezaiu-snimaiu nagar za paru prohodov (jestko zakrepiv skovorodu) bolgarkoi,s nasadkoi maloi iz stalnih chetin (tipa eja). Mono takje s etoi nasadkoi snat pokozannii sloi teflona s pouzannoi skovorodki. A v zakluchenie-najdajnoi nasadkoi dochistit,
lexa9131
09-08-2013 05:20
Hachito писал:
А как же до этого был нормальным человеком? Или клаву то же прокипятил? гы-гы
Hachito
Гость 176.113.*.*
09-08-2013 09:57
У мене в подвальном сервис центре сельском реконструкция,бардак .ремонт...-я захожу к соседу индусу, на его ноуте пишу. А у них все пк на Eng/GB +ieroglifes china. А щас вот спецом мини клаву с собой на Ru притащиль к ним в офис и теперь ноу проблем.
atmicandr
Гость 188.17.*.*
09-08-2013 10:51
лексеевич2 писал:
Реально мощная штука. Сам такое применяю для чистки противней для духовки и самого духового шкафа одобряю
ut3eo
09-08-2013 20:08
Hachito писал:
стопудово Я так и сделал гы-гы
GraNiNi
15-08-2013 23:01
atmicandr писал:
лексеевич2 писал:
Ингредиенты:
Вода, гидроксид натрия, талловат натрия, неионогенное ПАВ, загуститель, стабилизатор.
Меры предосторожности:
— Перед применением чистящего средства наденьте резиновые или пластиковые перчатки и обеспечьте защиту глаз!
— Предохраняйте от попадания геля на одежду и окружающие поверхности.
— Не допускайте разбрызгивания средства и попадания его на кожу, лицо и в глаза.
— Если капли чистящего средства попали на кожу или в глаза, немедленно промойте их холодной водой.
— Используйте средство только для внутренних эмалированных поверхностей.
Не применяйте гель для алюминиевых, окрашенных или хромированных поверхностей.
http://www.chistomag.info/product/0014/
gavrykgsm
Гость 91.210.*.*
16-08-2013 00:22
ребята,вы предлагаете для смывания жирового наслоения (органическое вещество).неорганические растворители - ниКуя не выйдет!!! Подобное нужно лечить подобным.... То есть - крупную прослойку снять физическими методами,кому что доступно,а мелкую - ФЭЙРИ или типо того - гель(как ни странно,но жировую пленку на-раз растворяет). Все детали в таз и не жалеть ингридиентов, оставить на сутки....
Список форумов» Флейм» Технофлейм» подскажите какой химией отмыть мотор вытяжки
