SUB7 Участник Сообщения: 1033
При выпайке этих электролитов очень часто отслаиваются печатные дорожки. Пробовал и паяльником и воздухом, менял температуру(чтобы не перегревать) - всё равно дорожки часто отслаиваются. Может есть какой секрет/способ, чтобы их нормально выпаивать?
Имеется в виду кондеры, которые на пластиковых "основаниях" установлены:
Tim_ Участник Сообщения: 1365
Припой тугоплавкий. Я обычно добавляю более легкоплавкий, хотя бы каплю пос-60, при плавлении они смешиваются и температура плавления понижается, гораздо легче выпаивать. По тому же принципу как и сплавом Вуда многоногие процы выпаивают. Куда больше проблем доставляет клей под другими элементами, особенно если нужно демонтировать без повреждения... |
SanAlex Мастер Сообщения: 4336
Есть такой секрет - плоскогубцы и разворот вокруг оси. |
atmicandr Гость 188.16.*.*
| SanAlex писал: | | плоскогубцы и разворот вокруг оси. | Да, метод кощунственный, но стопроцентно рабочий
above.he Забанен  Сообщения: 1545
Два паяльника 25-40 Ватт, греешь 1,5-3 секунды и ими же откидываешь. Какие проблемы?
| SUB7 писал: | | Пробовал и паяльником и воздухом, |
Некоторым термовоздушки надо продавать только по рецепту из поликлиники.
Или по справке психиатра, как оружие  |
slowolitus Участник Сообщения: 590
паяльным пинцетом. или просто хорошо прогревать с добавлением обычного свинцового припоя что бы припой полностью под ножкой плавился и кондёр не тянул за собой дорожку. |
| SanAlex писал: | | Есть такой секрет - плоскогубцы и разворот вокруг оси. |
пробовал, в 50% случаев контактные площадки дорожек остаются на кондере и тянут за собой другие дорожки
Добавлено 31-07-2013 12:02
| above.he писал: | | Два паяльника 25-40 Ватт, греешь 1,5-3 секунды и ими же откидываешь. Какие проблемы? |
я примерно о таком тоже размышлял, только в другом русле: из куска чего-нибудь медного сделать насадки на мощный паяльник, чтобы одновременно обе ножки греть.
Может уже есть такие готовые, заводские насадки, чтобы велосипед не изобретать? |
SUB7, Ты крути не пластмаску, а люминевый горшок. Потом паялом дело закончишь. Ни одной дорожки еще не порвал.
atmicandr, Почему кощунственный? Меняй на обычные, в лежку - никогда хуже не будет. Будет только лучше.
Добавлено 31-07-2013 13:04
SUB7, Это гнилье тебе в первозданном виде нужно? |
214837 Участник Сообщения: 2620
SUB7, Термопинцет AOYUE-950 |
| SUB7 писал: | | Может уже есть такие готовые, заводские насадки, чтобы велосипед не изобретать? | отгорать жало такой конструкция будет махом
| above.he писал: | термовоздушки надо продавать только по рецепту из поликлиники.
Максим, ну ты опять блин начинаешь...
Добавлено 31-07-2013 12:08
| SanAlex писал: | | Это гнилье тебе в первозданном виде нужно? | Если просто для демонтажа и последующего складирования, то вариант Tim_, очень удобен |
| SUB7 писал: | | из куска чего-нибудь медного сделать насадки на мощный паяльник, чтобы одновременно обе ножки греть. |
Это неудобно - расстояния между площадками бывают разными.
Есть ещё термопинцеты, но гавно - два паяльника удобнее и легче. Поищи в технофлейме, было обсуждение. "Кто-как-чем-что-выпаивает" Fux, кажется, топикстартер. |
| atmicandr писал: | | Если просто для демонтажа и последующего складирования |
Типа, лучшему "другу" потом подарить?  |
SanAlex, ну да, так оно и есть  |
Александр Бородин Участник Сообщения: 3345
Очень универсальный на такие случаи и незаменимый в мастерской - импульсный паяльник. Естественно не какое-то там " Г", а хороший с микровыключателем и сменными медными жалами. Жало такого паяльника можно выгибать под любую форму: выгнув буквой М можно греть обе ножки одновременно, при этом температуру "регулируем" выключателем под указательным пальцем. Всё можно прогреть до нужной температуры и спокойно снять. Жала быстро меняются и легко выгибаются под нужную форму и под выпайку микросхемы памяти сразу и запросто. И 8 ножек и даже 16 ножек можно одновременно греть и не нужны никакие "грабли" для выпайки микросхем. А пайка SMD - чистая поэзия.  |
| 214837 писал: | | SUB7, Термопинцет AOYUE-950 |
Спасибо! То, что нужно! http://www.youtube.com/watch?v=avSPJTn-nYQ
Блин, таким же пинцетом кондёры на материнках выпаивать - сказка
А с планарными кондерами да, сейчас потренировался:
1. держим пинцетом пластмассовое основание кондёра
2. пассатижами сворачиваем голову кондёру
3. расправляем оставшиеся контакты
4. снимаем с контактов пластмассовое основание кондёра
5. обычным паяльником убираем с дороже остатки ножек.
Всё элементарно Всем спасибо за участие!  |
Сам-себе Гость 94.28.*.*
Александр Бородин, Импульсные паяльники, как и индукционные, следует с осторожностью применять при пайке чувствительных электронных компонентов, в связи с возможностью появления на жале значительного высокочастотного напряжения. |
SUB7, Все правильно. Можно и пинцетом не держать. Выводы внутри легко отлетают. |
| Сам-себе писал: | | значительного высокочастотного напряжения |
Сам-себе, 50 герц ...
Всю жисть мою в Польше работаю импульсными паяльниками, вот уже 34 года - "полёт нормальный", ещё не обанкротился. Есть у меня и нагревательные паяльники и паяльная станция с горячим воздухом, и даже дырявый паяльник с клизьмой для отсоса припоя. НО, в основном работаю импульсными, в мастерской их пять штук в наличии на меня одного, как в России военных ... |
moishe Забанен  Сообщения: 245
Я делаю проще. Ложу плату на утьуг , минут через 5 она нагревается до температуры 100-120 градусов, можно паять простым паяльником и менять кондёры без проблем. |
Извенясь: пересчитал, импульсных 6 штук. |
andros Железный Оленевод Сообщения: 11372
Выпаиваю обычным паялом . По очереди с одной и с другой стороны . |
mr.vai Забанен  Сообщения: 4156
у чера грел до усрачки в моники самсовым (злой был и уставшим) кондёр юбзнул (я очки нефтяника надел) а вот индуктивность рядом кажись пострадала (звуки паршивые издаёт)
так для науки на будущее |
LH Участник Сообщения: 1559
я иногда сплав Розе добавляю , если вообще никак. Иногда, с видео картами к примеру, я их на нижний подогрев кидаю , нагреваю градусов до ~200 , а дальше паяльником тыкаю - на раз снимаются. |
| LH писал: | | , нагреваю градусов до ~200 , а дальше паяльником тыкаю - на раз снимаются. |
А если снизу есть элементы? Поотваливаются же нах!  |
| moishe писал: | | Поотваливаются же нах! |
Если не тяжёлые , то не отвалятся . Сила поверхностного натяжения удерживает , да и 200 градусов маловато . Я в своё время отвалы сокетов на мамках только с помощью нижнего подогрева лечил . Мелочь держалась , а сокет с другой стороны "плавал" .  |
от 200 градусов то? Щас сраный бессвинец везде, они и от 300 не отвалятся.  |
200 градусов это снизу, а сверху прогрел паяльником чуток и вот тебе 300 а то и 350 |
| moishe писал: | | а сверху прогрел паяльником чуток и вот тебе 300 а то и 350 |
Дык ты паялом зонально греешь , не всю плату . Пока тепло до точки через текстолит дойдёт , кондёр уже давно отвалится . |
| andros писал: | | Сила поверхностного натяжения |
| andros писал: | | да и 200 градусов маловато |
| Tim_ писал: | | Щас сраный бессвинец везде, они и от 300 не отвалятся. |
| andros писал: | | Дык ты паялом зонально греешь , не всю плату . Пока тепло до точки через текстолит дойдёт , кондёр уже давно отвалится . |
Всё правильно. Именно так и есть.
moishe, ты вообще знаеш что такое паяльник? А с физикой в школе как было? Или только по пиздеть?  |
igor.gm Мастер по Eizo Сообщения: 914
| Tim_ писал: | | от 200 градусов то? Щас сраный бессвинец везде, они и от 300 не отвалятся. злость |
У сраного бес свинца температура плавления max 227°C
С температурой жала это никак не связяно. Все зависит от наличия "МАССЫ".
Хуйня . Игрушка только для сопротивлений с отсутствием или незначительной "МАССОЙ"
Лучше все же идти в сторону 2-хпаяльников. Большее количество решаемых задач и методов выпаивания элементов. |
| Цитата: | | Блин, таким же пинцетом кондёры на материнках выпаивать - сказка |
LH, Не, бля, я паяльника в глаза не видел, косой и тяпкой работаю.
Добавлено 31-07-2013 22:22
andros, Если ты плату нагреешь до 200, то любое прикосновение паяльника запросто поднимет температуру ещё на 50 градусов за секунды и с обеих сторон платы. Я сам не пробовал так греть, просто когда грею до 100-120, кондёры паяльником отлетают как семечки...
Может у нас градусы разные? При пайке на машине, 250 градусов шары блестеть начинают, бессвинцовые!  |
