Tim_ Участник Сообщения: 1359
ASUS Eee pc 1025C-WHI098S
АКБ - 3 банки в ряд. Долго лежал без движения. Работает только от ЗУ, пишет что батарея подключена, заряжается, но при этом на значке АКБ крест и % не указан и не увеличивается, может заряжаться бесконечно. Индикатор заряда не горит.
Какие есть варианты реанимации без потери товарного вида?
Проколол горячими иглами с торца корпус (незаметно) измерил напряжение - 7,4, толкнул до 10,1, по прежнему не заряжается. Контроллер видимо ее забраковал? Я так понимаю без вскрытия вариантов лечения больше нет или я чего не знаю?  |
buratino Участник Сообщения: 492
одной банке точно трындец...прокалывай ещё пару дырок супротив боков второй и третьей банки и замерь напряжения на всех банках по отдельности... |
LH Участник Сообщения: 1559
там предохранитель обычно есть. может в нем дело.
Но в ASUS-ах одно время беда была (по моделям не скажу) , в самом ноуте контроллер питания дох. Выгорал до дырки . |
Сам ноут завтра проверю, есть небольшой шанс что это контроллер заряда в ноуте, должен где то быть второй такой же с живой акб. Эту пока отложу, дыр нажечь еще успею.  |
Генчик Гость 92.231.*.*
| LH писал: | | Но в ASUS-ах одно время беда была (по моделям не скажу) , в самом ноуте контроллер питания дох. Выгорал до дырки . |
LH, было такое дело, но тогда он работает от батареи, а от БП нет. |
Wrangler Участник Сообщения: 189
Transformator Участник Сообщения: 1544
сто процентов пальцы менять придется....
если предположить что там стоят с разрядом до 3 вольт то минимум должно было быть 9 вольт в разряженном состоянии.
в полностью заряженном 12,3...12,6 в зависимости от того какие элементы стоят.
Хотя если используются элементы панасоник то есть вероятность что нижний порог у батареи 7,5 вольт
Что также говорит о желательной замене элементов.
А контроллер просто заблокировался.....
без разборки и починки никак. |
В общем так.
Вчера АКБ толкнул до 10,1В, об этом уже выше писал. Но бук ее заряжать отказывался. Сегодня с утра схватил еще один такой бук, поставил в него эту батарею, воткнул зарядник, индикатор зарядки не загорается (секунд 10 точно). Далее включаю бук. Пошла зарядка, индикатор мигает как ни в чем не бывало. Ставлю батарею обратно на родиной бук, зарядка идет, индикатор мигает, % лезет в гору.
Мысли такие:
Надо было на нем же акб и запускать с утра, а то как то не последовательно, то ли контроллер заблокировался и за ночь одумался, то ли АКБ как то инициализуется на новом буке, напридумывать можно всякого. Надо почитать про АКБ какие возможности у их контроллеров щас, шибко умные батареи пошли.
ЗЫ Пальцы менять? Посмотрим как себя поведет, сколь будет держать... |
менять не менять пальцы время покажет.
сделайте несколько циклов.
там видно будет
но помните при замене что не все пальцы одинаковые |
Serge3 Участник Сообщения: 1038
А куда форумы то подевались? Повергуд убрал всю полезную инфу, а авалон вообще в ауте. |
Да и вправду форумы сдохли.. Видимо прячут теперь информацию.. |
кудесникмихей Новичок Сообщения: 6
Банки однозначно менять,контроллер шить.И менять все сразу с выравниванием ёмкости.А от прокалываний толку нет,необходимо на каждой банке измерения проводить.ИМХО оно того не стоит. |
