Проблема с запуском электронного балласта
sxemo-texnic
24-07-2013 20:21
Перестал запускаться балласт в лампе 22 Вт. При разборке, оказалось что выгорели базовые и эмиттерные резисторы. Также КЗ в дросселе. Внешний вид на фото. Заменил транзисторы, резисторы, дроссель, эффекта нет. Динистор целый. При подключении к сети на нем всего 21 В. В чем может быть проблема.
  14.jpg  86,41 КБ  Скачано: 361 раз(а)
nick s
25-07-2013 06:12
нарисуй схему. По картинке ничего не ясно.
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
25-07-2013 11:01
Импульсы запуска с динистора есть? Они должны упираться в базу одного из транзюков, в нижнее плечо. Что у него в базе и коллекторе при этом?
sxemo-texnic
25-07-2013 11:27
MICHAIL, в том то и дело что запуск не происходит. На нем всего 21В. Сам динистор исправен.
Добавлено 25-07-2013 12:49
Вот схема. Нарисована по плате.
  16.jpg  30,25 КБ  Скачано: 378 раз(а)
Leo140969
25-07-2013 12:13
sxemo-texnic, на схеме в верхнем плече - попутаны база с эмиттером
sxemo-texnic
25-07-2013 13:29
Leo140969, и в самом деле.
  16.jpg  30,46 КБ  Скачано: 282 раз(а)
Leo140969
25-07-2013 13:37
Часто отсутствие запуска при исправном динисторе бывает из-за обрыва высокоомного резистора. Лампа, кстати, цела?
sxemo-texnic
25-07-2013 13:47
Лампа была куплена новая, хотя и старая была еще жива.
25-07-2013 14:42
sxemo-texnic писал:
Заменил транзисторы
- а про разные их цоколевки знаешь? голливудская улыбка
sxemo-texnic
25-07-2013 16:51
KRAB, если честно, пока встречал только одну. Установленные ей соответствуют.
Брам
Гость 85.26.*.*
26-07-2013 17:47
sxemo-texnic писал:
Среднее напряжение пилы. Нормально. Проверь транзисторы ( выпаять надо).
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
27-07-2013 02:30
их надо не проверять, ибо они окажутся хивыми с точки зрения тестера, а менять на новые, непаяные. неоднократно проверено , в разных полумостах, при кажущейся исправности транзисторов, открываться они не хотели. разговор о серии MJE.
saltison2007
27-07-2013 07:18
проверь целостность нитей лампы....помоему по 15 ом. и замени резонансный 1000 пф 1 кв. по схеме или с7 или с8
sxemo-texnic
27-07-2013 12:47
Проблема решена. Оказалось что транзистор в верхнем плече накрылся (несмотря на то что стоял новый). Поменял сразу запустился. Относительно лампы могу сказать, что сопротивление одной нити порядка 2 -3 Ом. Всем спасибо за помощь в решении проблемы.
Список форумов» Другая аппаратура» Проблема с запуском электронного балласта
  • PSP-1004 проблема с запуском игр (зависает)
  • проектор optoma g720(распиновка балласта)
  • Проектор BENQ MX819ST - опознать детали балласта
  • Блок питания 0-30в. Применение электронного управления.
  • Проблема с DC/DC
