Защита осциллографа приставки от смерти...
atmicandr
Гость 94.50.*.*
15-07-2013 07:21
В общем на вопрос натолкнула тема с казуса... Практически одновременно с тем ТС я купил себе ДСО-2090... http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=105222 Собственно вопрос- как у вас организовано питание ремонтируемого девайса и как вы защищаете осцилл от такого страшного риска? Сам я тоже ничего не "развязывал" а вот теперь чтото очкую...
Hachito
Гость 62.122.*.*
15-07-2013 08:06
http://pro-radio.ru/history/3409-201/
http://pro-radio.ru/history/3409-202/
http://cxembl.net/istochniki-pitaniya/setevoj-fil-tr-s-polnoj-gal-vani ...
хрю-хрю
вот еще чето
atmicandr
Гость 94.50.*.*
15-07-2013 08:10
Hachito, спасибо! По первой ссылке форум какойто странный- хрен поймёшь кто кому отвечает улыбка У меня вот какой вопрос- если я развяжу по сетевому напряжению, надо или нет гальванически развязывать осцилл от ноутбука или не обязательно?
dsp155
15-07-2013 08:17
atmicandr писал:
желательно развязать от usb/ в этом случае хотя бы ноут останется цел...
Hachito
Гость 62.122.*.*
15-07-2013 08:21
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=2987 хрю-хрю
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=26366 (+ по USB приставкам хантекъ)
у мене такой транс развязки -японский kodama.. ухмылка шок гы-гы
pantelei4
албанец
15-07-2013 08:35
atmicandr, общий провод щупов не подключай к коммутируемым узлам схемы, где напруга с высокой частотой скачет, а к минусу можно спокойно... Мощный развязывающий транс в стационаре, только через него питаю не скоп, а пациента...
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=453520&postdays=0& ...
atmicandr
Гость 94.50.*.*
15-07-2013 08:40
Ну на счёт сетевой развязки я поищю трансформаторы от двух одинаковых бесперебойников... А по развязке юсби надо чото покупать... Есть на примете новые микросхемы от аналоговых девиц, вот только стоят прилично...
slav0n
15-07-2013 09:06
atmicandr писал:
оптроны
Hachito
Гость 62.122.*.*
15-07-2013 09:12
atmicandr, готовые продают трансы
http://www.tor-trans.com.ua/trans-220220v.html
pantelei4
албанец
15-07-2013 09:42
Hachito писал:
ТС250 от УПИМЦТ и покупать не надо.
А для уменьшения проходной ёмкости обмотки скоммутировать так, чтоб первичка была на одной катухе, а вторичка на другой.
Hachito
Гость 62.122.*.*
15-07-2013 09:53
pantelei4, да.. вот как раз улыбка тема про этот транс.
http://electrik.info/main/praktika/525-razdelitelnyy-transformator-v-m ...
SanAlex
15-07-2013 10:18
Hachito писал:
вот как раз тема про этот транс.
Тема хорошая. Только сам транс где?
Hachito
Гость 62.122.*.*
15-07-2013 10:44
по глухим деревням в тундре где-нить.. навеное нужно поездить в поисках последних таких оставшихся телеков УПИМцт (скорей всего у бомжей в избах если только),и из них (если удастся напасть на такой гробъ-телевизир..) выдрать такой транс. А больше где его найти.. хрю-хрю
pantelei4
албанец
15-07-2013 10:48
Hachito писал:
А больше где его найти...
У дедков старьёвщиков на барахолке, по сей день можно свободно купить любой из телевизионных ТСов.
atmicandr
Гость 94.50.*.*
15-07-2013 10:50
pantelei4 писал:
чтоб такой трансформатор найти, надо сначала УПИМЦТ купить голливудская улыбка
Hachito
Гость 62.122.*.*
15-07-2013 10:56
у мене в районе с года три тому я замечал вроде пару раз блоки от старинных подобных телеков с трансф. подобными (разборы-раскулачивание бомжами). Но чето уже посл. время вообще не вижу на толчках/барахолках уже больше блоков от тех телеков старых союзных.
Добавлено 15-07-2013 10:58
их видать бомжам удобней сдать было навеное на металл (транс+каркас металла тех телеков),чем продать. А приемных точек по металлу-в кетай,-навалом у мене.
pantelei4
албанец
15-07-2013 11:00
Hachito писал:
А у нас по сей день скупляют эти трансы, и на их железе и катухах в одной конторе делают дроссели для промоборудования. Так выходит гораздо дешевле чем заказные - новые.
А я запасся когда эти ящики даром отдавали, только забери, понадобится - а оно есть. гы-гы
SanAlex
15-07-2013 11:06
Сегодня утром мусор выносил на помойку, лежит распатроненный телик. Какой - не смотрел, но во внуки наверно УПИМЦТ годится. Трубка лысая в сторонке. И рядышком каркас от отклонялки, голенький, без меди.
Бомжи трепанацию прямо по месту проводят.
Так что это -
Hachito писал:
- вряд ли. Поскольку изб у них нет по определению.
В незалежную стучать - далеко. Япония тоже не выход.
Hachito
Гость 62.122.*.*
15-07-2013 11:14
тогда два понижающих спаять вторичками улыбка как во втором посте ссыльки.. хрю-хрю
а если запитывать с развязкой от сети (транс развязки) ...-какойнить осцил. цифровой (из новых) с имп. БП (ИИП),и если автовольтажом блок питания у осла импульсный этот,то отлично подойдут понижающие трансы (220-110v),от 5-ти летних и новее есть - швейных машинок японских и кетай (клоны). Там, к этим машинкам электронным - у всех есть в комплекции трансф. понижающие такие (220-110v),- они притом мощные, с кило три-четыре-пять весу , трансы эти в конкретном кожухе металлическом и гнезда для подкл. 110v выведены (как на моем белом). Моно сходить к мастеру швейных машинок или где их продают,и там купить транс такой. Для напр. аппарата с автовольтажем (ИИП-импульсник типа осела),-вполне как транс развязки подойдет. Я проверял таки трансы -подключал к ним аппараты с автовольтажем и все пахало часами. Только автовольтаж чобы был у ИИП.. хрю-хрю
New 220v to 110v 500w Step Down Voltage Converter Transformer Converts
http://www.aliexpress.com/item/New-220v-to-110v-500w-Step-Down-Voltage ...
они на вид и вес -аналогичные как мой KODAMA (белий.. )
http://www.aliexpress.com/wholesale?SearchText=New-220v-to-110v-500w-S ...
моно и телек ИИП -запитывать и пр. аппараты,тольки чобы автовольтаж был у них 90....-240V (или типа..) ,все пахает и чинить моно (развязкой от сети) с такими трансами от швейных машинок фирменныхъ..
Сплит
15-07-2013 22:37
pantelei4 писал:
Hachito писал:
Ех. Сотню наверное на медь пустил... гы-гы
В гараже ТСА-250 десяток гниёт.Но там меди нема...
KVM
15-07-2013 22:37
А на какое входное напряжение этот ослик ращитан???
dsp155
16-07-2013 01:15
KVM писал:
USB разъем компьютера и DSO-2090 USB соединяются посредством USB кабеля, через
который подается напряжение 5В от блока питания компьютера. Устройство не требует
отдельного источника питания.
Диапазоны усиления
10 мВ ~ 5В/деление в режиме щупа Х1 (10мВ, 20мВ, 50мВ,
100мВ, 200мВ, 500мВ, 1В, 2В, 5В/деление)
100мВ ~ 50В/деление в режиме щупа Х10
1В ~ 500В/деление в режиме щупа Х100
10В ~ 5КВ/деление в режиме щупа Х1000
Защита входа 35Впик (постоянное напряжение + пик переменного внешнего ослабления)
Крутой!
atmicandr
Гость 188.18.*.*
16-07-2013 05:40
dsp155, да да да, это он и есть улыбка
00-------00
Гость 83.149.*.*
17-07-2013 01:32
ЗАЧЕМ ВЫ МЕНЯ ПЫТАЕТЕСЬ ОБЕЗДВИЖИТЬ?
РAЗДЕЛ НA РЕКОНСТРУКЦИИ
Гость 83.149.*.*
19-07-2013 01:08
курица лапой писал:
Пуст срет, если срат хочется. Подотрут.
Дали добро!
- получайте и распишитесь. улыбка
Hachito
Гость 62.122.*.*
22-07-2013 08:00
вот еще продаются трансы такие развязки,правда от 125$ (220v to 230v / 240v to 220v convert -300VA)
http://www.tortech.com.au/category/other-stepdowns/
http://www.tortech.com.au/product/300w-240-220-european-stepdown-trans ...
хрю-хрю
Добавлено 22-07-2013 08:10
у нас в районе те кетай трансы развязки (для всяких аппаратов электрических 220V to 110v - AC),с алиэкспресса/ссылки, напр., стоят от 4 $ и макс. по 9$. ухмылка
Моно на него осцилл. посадить и все (если осцилл цифровик с автовольтажем напр.90....-240v АС) и потом в первичке (PRIMARY-HOT) 220АС уже сигналы смотреть..(тока осторожно канечное-береженого Бог бережеть..)
Разделительный Транс 220/220 На Тс-180-2, Схема коммутации (Rom.by)
http://www.rom.by/forum/Razdelitelnyj_Trans_220_220_Na_Ts-180-2_Shema_ ...
Pleonix
22-07-2013 12:57
Пользуюсь таким девайсом - из корпуса компового БП и трансформатора ТС-180, со вторичных обмоток можно получить приблизительно 220В без перемотки, правда мощность ограничена - не всё можно запитать.
above.he
22-07-2013 16:02
atmicandr,
Привет, Андрей улыбка
Дядя Петя...
подшучивать, дразнить
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Защита осциллографа приставки от смерти...
