Мультиметр с защитой от дурака?!
Список форумов» Флейм» Технофлейм На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
Сплит
13-07-2013 13:13
Вобщем надоело палить по невнимательности китайский 9805А.Забыл с прозвонки на вольтаж переключить , сунул в бп и всё прибор здох. И так это надоедает,открывать его и чинить каждый раз.
Вот и интересно какой из недорогих мультиметров можно купить с защитой от дурака?!
Собрался Uni-T UT61A приобретать но там вроде защиты нет и он тоже испотится если в режиме прозвонки вольтаж померить?!
Может кто посоветует стоящий прибор и не за 100$.
Старый и непрезентабельно потертый M890G кстати тоже не сгорал,но новых таких уже нет в продаже.А только негодные подделки можно найти.
Может посоветуете ,что нибудь недорогое с Ебея. подмигивание
LH
13-07-2013 14:15
Б/У Fluke или Protek
KVM
13-07-2013 14:46
От дурака никакая защита непоможет даже Fluke включив на сопротивление и померяв 220 в резетке.
Tim_
13-07-2013 14:48
От дурака отлично помогает жадность и внимательность гы-гы
Алексий 1967
13-07-2013 14:49
ТЛ-4, в случае невнимательности, практически неглядя меняются два сопротивления, и всё. Работы, максимум 15 минут.
KENT
13-07-2013 15:01
Сплит
Для ремонта кондеев DT3343 - незаменимый прибор.
Cпалить невозможно, работаю уже лет 6 сначала был DT3341, потерся - отложил в сторону.
Работать приходится в экстремальных условиях - вися на одной руке-ноге, вниз головой, в кромешной темноте, во время дождя и мороза...
Ни разу не подводил, надо вовремя батарейку сменить и все.
atmicandr
Гость 94.51.*.*
13-07-2013 15:06
Алексий 1967 писал:
Это чо, шутка такая? помираю со смеху! Нафиг этот раритет всрался вообще?
Алексий 1967
13-07-2013 15:17
atmicandr писал:
Алексий 1967 писал:
Молодой ты и горячий подшучивать, дразнить , я лично до сих пор без этого "раритета" не могу работать. С точностью у него есть некоторые проблеммы + низкое входное сопротивление, в остальном просто незаменимый прибор для линейщика. подмигивание
Сплит
13-07-2013 15:23
Поиски в интернете привели к этому приборчику VC9808+ .
Относительно дешево и заявлена полная защита по всем режимам.Даже говорят конденсаторы сам рязряжает и потом уже мерит. В общем как будто сложнее спалить. улыбка
Что скажете?
atmicandr
Гость 94.51.*.*
13-07-2013 15:25
Алексий 1967 писал:
тяжеловат он однако чтоб с собой таскать всегда.
недовольство, огорчение
Алексий 1967
13-07-2013 15:33
atmicandr писал:
Алексий 1967 писал:
Машине не тяжело всё нужное возить, всё остальное намного больше весит.
Сплит, я кроме ТЛ-4 таскаю на линию UT-81B, в нём много чего есть + заявлена защита во всех режимах до 600 вольт, только испытывать не хочется, ибо черевато , а вот за ТЛ-4 я воообще по этому поводу не переживаю, ибо не за что.
atmicandr
Гость 94.51.*.*
13-07-2013 15:34
Алексий 1967 писал:
помираю со смеху! и то правда подшучивать, дразнить
Сплит
13-07-2013 15:46
Тл-4 был.Давно разбился. недовольство, огорчение
Алексий 1967
13-07-2013 15:57
Ещё вспоминаю приличный приборчик, который понравился в своё время - ц43109, маленький, удобный, только где сейчас можно его найти? недовольство, огорчение
Grek
13-07-2013 18:53
KVM писал:
В нормальных мультиметрах по обоим входам стоят нехилые предохранители. Быстродействующие. Еще ни один флюк не сожгли.
Предохранителей - кучу. Особенно на 400мА.
Solovei4ik
Angry Bird
13-07-2013 18:58
Сплит писал:
какое напряжение? Я частенько в режиме прозвонки тыкаю по напряжению, и ничего, не дохнет... 9808+
Сплит писал:
Что скажете?
прибор всем хорош, кроме заторможенности пищалки. Тормозит у Sinometer, а у Victor нет. Барабан надо периодически смазывать, это беда всех таких приборов, иначе глючат показания. Батарейки на пол-года хватает. Вобщем, хороший аппарат. Хотя кому как...
LH
13-07-2013 19:20
atmicandr, ты чё аву сменил чтоли? зря
Зеваю
Добавлено 13-07-2013 19:22
Кстати ,тут по старому рецепту замутил калибровку по вольтажу на REF195 . Критиконите . Скажите какая по вашему реальная погрешность будет.
pantelei4
албанец
13-07-2013 20:38
Сплит писал:
VC9808+ .
Ничо он не разряжает, посмотри его схему...
Просто качественно изготовлен, и как показометр индуктивности может. Спалить можно запросто, как и аналогичные на трещётке. http://monitor.net.ru/forum/vc9805a-1-info-149669.html
Но Victor к покупке советую, ибо он самый приятный приборчик из построенных на ацп 7106.
atmicandr
Гость 94.51.*.*
13-07-2013 20:52
LH писал:
Ну а чо зеваешь то? Нормуль всё!
улыбка
LDZ
13-07-2013 23:01
KVM писал:
UNI-T UT-70A, был на "прозвонке" и попал в резетку... Издав что - то типа киия-я-я умолк, после снятия напруги, секунд через 20 начал хрипеть. Где то через минуту работоспособность восстановилась полностью. В описании про защиту ничего не написано. Единственно, он у меня "настоящий подпольный китаец". Такой хрен где найдешь. Надписи на пластике EU, а на дисплее из понятных знаков только градус.
посмотрел коробку - UT-70 и два иероглифа, но похож на UT-70A. улыбка
дyрак
Гость 83.149.*.*
13-07-2013 23:52
а ну ка дайте на ваш приборчик взглянуть... помираю со смеху!
pantelei4
албанец
14-07-2013 01:04
LDZ писал:
Пользую такой с иероглифвми, только называется как положено UT-70A... гы-гы
Сплит
14-07-2013 09:34
В общем заказал в Китае Vichy VC99 всего за 30$с доставкой.
В Youtoobе посмотрел тест его младшего брата 97 и там показано,что на омах при подачи 118 вольт ничего не сгорает - значит заявленная защита до 250 вольт очевидно есть.
Так же точность измерений достаточно высокая для прибора за такие деньги.
И так как в нем используется тот же чип что и в Unit-T UT61E то нашел уже как доделать самому раз ем и подключить к компу.
Теперь жду у почты благих вестей. гы-гы
pantelei4
албанец
14-07-2013 10:51
Сплит писал:
Сомниктельно, у них питаловка разная, и число отсчётов тоже.
Хотя на двух ААА это против кроны хорошо, главное чтоб прозвонка без задержки работала.
Сплит
14-07-2013 11:06
pantelei4 писал:
Сплит писал:
Спокойствие.
Люди уже сделали и даже руководство с фотками выложили.
Брам
Гость 85.26.*.*
14-07-2013 11:33
Самая лучшая защита - не отдай прибор другому.
Кто не уважает стрелочный прибор, тот чует дыхание электрического органа . гы-гы
uam
14-07-2013 13:22
Сплит писал:
У меня такой. недовольство, огорчение
Прозвонка пищит быстро. Но не совмещена с проверкой полупроводников.
На всех автоматических диапазонах оочень медленный.
PUT
FLUKE 115C не выгорает.
Сплит
14-07-2013 15:59
uam писал:
Сплит писал:
Ну заменой кондеров вроди ускоряют прибор. А так какая цена такой и прибор.Хотя бы защита хоть какая есть до 250 вольт.
А то в UT61 вобще никакой защиты никто не обещает и цена в 1.5 - 2 раза выше. При том,что Ut61A ,Ut61b построены на более простом чипе.
uam
14-07-2013 19:15
Сплит, с кондерами не получится.
Посмотри даташит на FS9922-DMM3
Частотомер собъется улыбка
ЗЫ Она и на этой скорости с ума сходит, если быстро крутить ручку.
Сплит
14-07-2013 20:31
uam писал:
Так в VC99 стоит не FS9922-DMM3 ,а более новая FS9922-DMM4. А ещё по сравнению с младшим братом VC97 стоит именно полноценная микросхема в корпусе ,а не капля эпоксида. Значит при падении прибора меньше шансов,что внутри микросхемы оборвётся как в дешевом пульте проводник и неизбежная мусорка.
Полноценная микросхема даёт ещё шанс заменить её если вдруг спалишь.Я и цену уже выяснил улыбка FS9922-DMM4 стоит в интернете 12$.
Led
14-07-2013 22:27
VC99 на мамках влегкую меряю генерацию на клокере (14 МГц).В работе не сильно удобен - переключать ручные режимы долго,а на автомате долго мерять(ЗЫ кондеры заменил согласно тырнету).Но вообще нравится,довольно точен,хотя в теликах предпочитаю Мастековский 830й,удобнее.Что еще раз подтверждает,для каждого рода работ нужен свой струмент.
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Мультиметр с защитой от дурака?! На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
