конденсаторы
Гость
217.66.*.*
07-07-2013 19:59
Народ подскажите что сие значит. 6W 680 4J Надпись на конденсаторах. Системную плату подарили хотел запустить, а там такие кондёры с трещинами на корпусах.
dramaturg
Гость 46.203.*.*
07-07-2013 20:06
680мкф на 6в. бывала такая странная маркировка....
свинарь
dramaturg, Да ты знаток маркировки
dramaturg
Гость 46.203.*.*
07-07-2013 20:17
свинарь свин. ипальник на нольэто совет дружеский.... иди проспись...
Гость
217.66.*.*
07-07-2013 20:33
dramaturg писал:
Спасибо. Вот еду в командировку в Архангельск думаю там поискать а маркировку не знаю. Ещё раз спасибо.
asanik
07-07-2013 22:21
ua1ogy писал:
Это ты о чём? О каких трЭщинах? улыбка
atmicandr
Гость 5.140.*.*
07-07-2013 22:36
ua1ogy писал:
это защита от взрыва.
asanik
07-07-2013 23:03
atmicandr, эээх! улыбка Он уже покупать улетел в командировку. гы-гы
ljhj[jdj
07-07-2013 23:09
atmicandr писал:
Андрей, защита от взрыва это чека. А насечки для гарантированного и контролируемого разлёта осколков.
uam
07-07-2013 23:24
Полимерные кондеры 680 мкф на 4 вольта.
Porter
07-07-2013 23:51
ljhj[jdj, В отношении гранаты вы правы. В отношении кондюков нет. Это защита от взрыва - рорпус намеренно ослаблен в одной плоскасти. При росте давления при перегреве дает трещину по насечке и тупо шипит - дымит. Осколки не разлетаются, корпус раскрывается, как цветок (в худшем случае) подшучивать, дразнить
Добавлено 07-07-2013 22:53
uam, видел в таком корпусе и электролиты (правда, имели классическую пластиковую обертку)
asanik
07-07-2013 23:58
Разобрал, посмотрел на схеме питания 5 кондеров. Твердотельные, но на верхушках как буд-то вздутые знаком мерседеса. Перепаял их. Не помогло.
Без телека жизни нет(((( А на новый денег нету.
голливудская улыбка
Гость
217.66.*.*
08-07-2013 09:01
uam писал:
Точно на 4вольта.
Добавлено 08-07-2013 09:02
asanik писал:
Летать накладно. Еду служебным вагоном.
Добавлено 08-07-2013 09:05
asanik писал:
ua1ogy писал:
А трещины как раз там где надписи. Это фото уцелевших.
above.he
08-07-2013 09:35
Ставь обычные 2200,0 х6,3 В и снизу им керамику на 10 мкФ и не парься
ljhj[jdj
08-07-2013 09:58
Porter, оффтп
Если лимонки делать из люминя, а конденсаторы лить из чугуна...
Там и 2,5 вполне достаточно будет и насечки лишнее, при исправном питателе.
atmicandr
Гость 188.18.*.*
08-07-2013 10:02
ljhj[jdj писал:
а зачем делать всё "заподлицо"? С запасом то оно поспокойней будет, а если от этого и габариты незначительно увеличатся, то вообще пофиг если комп стационарник... А вот в ноутах хрен знает
недовольство, огорчение
ljhj[jdj
08-07-2013 10:03
atmicandr, а радиатор не всякий встанет.
Добавлено 08-07-2013 10:04
Именно по этому (одна из причин) и раскидывают ёмкость на мелкие порции.
на фотке - конденсаторы под радиатором. Попробуй влепи туда сетевую банку. Нет
Добавлено 08-07-2013 10:12
Дырки в плате под крепление радиатора видишь везде? Поэтому, когда меня называют колхозником, а сами пытаются приколхозить... - вызывает лишь улыбку. улыбка
atmicandr
Гость 188.18.*.*
08-07-2013 10:16
ljhj[jdj писал:
Мне не встречались мамки, где под радиатором конденсаторы стоят... Не удивлюсь что это и есть самое слабое место на мамке по питалову.
ljhj[jdj
08-07-2013 10:24
Андрей, а подумай, что разработчики хитрее ремонтёров и обдувают конденсаторы сквозь рёбра радиатора, температурой которого управляет вентилятор.
Пыль не в счёт. Это проблемы пользователя.
atmicandr
Гость 188.18.*.*
08-07-2013 10:32
ljhj[jdj писал:
звучит както двояко... С одной стороны вроде бы и всё как нужно, а вот с другой... Напоминает это всё теже случаи при ремонте теликов, когда конденсатор находится в зоне радиатора кадровой развёртки
улыбка
ljhj[jdj
08-07-2013 11:57
ты не путай нагрев и пассивное охлаждение и активное охлаждение. При активном охлаждении площадь радиатора стремится в бесконечность.
Stuxnet
09-07-2013 17:31
ljhj[jdj писал:
atmicandr писал:
не надо за кольцо тянуть. Выскочит чека и бахнет. улыбка
above.he
09-07-2013 17:39
Стухни, чмо улыбка
Stuxnet
09-07-2013 17:42
клон клону глаз не выклюет. Да, Maxim_Z? улыбка
Добавлено 09-07-2013 17:47
above.he писал:
Стухни, чмо
а ты подуй на него. Мож и потухнет. подмигивание голливудская улыбка
Серж
ВЕСЕЛЬЧАК
09-07-2013 20:34
ljhj[jdj писал:
При активном охлаждении затраты на радиатор стремятся к нулю. гы-гы
STIPLER
09-07-2013 20:39
Котэ жалко... рёв в три ручья
Список форумов» Флейм» Технофлейм» конденсаторы
