KENT Предупреждений: 2 Сообщения: 1496
Как помыть его и предотвратить загрязнение.
Лучший способ мытья воздушного теплообменника внешнего блока - вода и керхер.
Есть другие более дешевые варианты:
- cадовый опрыскиватель (5л) без распылителя, просто шланг с трубкой.
- водопроводный шланг и вентиль с водопроводом.
Какие еще возможны способы чистки теплообменника - ?
Предотвращение загрязнения теплообменника пухом - антимоскитная сетка.
Можно ли установить перед теплообменником распылитель с водой (фонтан), чтобы заблаговременно осаживать водой пух на подлете?
Такие распылители устраивают кафешки на открытой площадке, там около 20 бар.
Поливать водой теплообменник нежелательно, т.к. быстро забъется солью-накипью. |
rammer monitor.net.ru  Сообщения: 7615
| KENT писал: | | Лучший способ мытья воздушного теплообменника внешнего блока - вода и керхер. | KENT керхер дыр наделает или в лучшем случае рёбра все согнёт . Тут деликатнее нужно .  |
vaso5 Замечательный сотрудник Сообщения: 5414
rammer, всё нормально моется и ничего не загибает, если с умом.
| KENT писал: | | Предотвращение загрязнения теплообменника пухом - антимоскитная сетка. | херня всё это, мелочь всё равно проходит и тогда валенок уже непосредственно между рёбрами, а так всё собирается на поверхности и легко чистится. | KENT писал: | | Можно ли установить перед теплообменником распылитель с водой (фонтан), чтобы заблаговременно осаживать водой пух на подлете? |
и получишь в итоге | KENT писал: | | Поливать водой теплообменник нежелательно, т.к. быстро забъется солью-накипью. | потоком воздуха насосёт. |
Владимир Анатольевич Участник Сообщения: 4596
А что, горелки нет?  |
KENT, рацуху даю, кидай наружник в бочку с водой и будет вода горячая Нормальный тепловой насос, из воздуха берём и нагреваем воду в бойлере. |
Конденсатор кондиционера - выносной, т.е. в виде громадной спичечной коробки 1.5*4*0.3 м.
Забор воздуха снизу, выброс вверх с помощью трех вентиляторов с крыльчаткой диаметром 1 м.
Местные спецы поливают брюхо этого конденсатора водопроводной водой.
IMHO.
На влажную поверхность ребер конденсатора пух липнет еще быстрее.
Надо по периметру брюха повесить антимоскитную сетку, опущенную в корыто с водой, либо приспособить помпочку чтобы ручеек смачивал антимоскитную сетку.
Сетка будет постоянно влажной, на нее осядет пух. |
Андрёй Гость 78.140.*.*
Лучше Керхера все же хороший компрессор. И дуть им надо в обратную сторону, т.е. со стороны вентилятора, просунув удлинитель пистолета между лопастями.
У меня для этих целей маленький 6-ти литровый компрессор есть - правда ждать долго приходится, пока он снова накачает ресивер. Зато легкий по лестнице лазить с ним (на крышу). |
SASHATOD Участник Сообщения: 3164
| Цитата: | | На влажную поверхность ребер конденсатора пух липнет еще быстрее. |
А зачем тебе пух собирать? таки на пряжу
| rammer писал: | | керхер дыр наделает или в лучшем случае рёбра все согнёт |
Даже изоляцию напором пробивает,испытано на комбайнах.
| Цитата: | | Лучше Керхера все же хороший компрессор. |
А вот это лучше. |
Андрёй, пяти килограммовый балон кислородный воздуха с редуктором и очков двадцить, спасает.  |
| vaso5 писал: | Андрёй, пяти килограммовый балон кислородный воздуха с редуктором и очков двадцить, спасает.  |
Ну тогда и обычный баллон из-под фреона (с вентилем без ниппеля) или из-под МАРгаза можно накачать до 20 бар и вперед - зарабатывать деньги на ТО.
Испытано:
В баллон из под МАР газа впаял шредер.
Накачал его азотом до 20 бар, добавил эл.магнитный клапан 220В. Получилась азотная пушка.
Использовал неоднократно для выпайки МОЩНЫХ микросхем при двусторонней печатной плате с широкими дорожками (5...10мм). Выстрел азота прекрасно очищает подогретое отверстие с обеих сторон платы.
Припой летит везде, поэтому надо защитить
плату скотчем и гдаза - очки + халат (горячий припой вплавляется в одежду). |
| KENT писал: | | баллон из-под фреона |
максимальное давлении 22 бар. Я бы так не рисковал а кислородный до 150 кажется |
| vaso5 писал: | | KENT писал: | | баллон из-под фреона |
Риск равен 0.
Баллон не взрывается, срабатывает клапан на баллоне в крайнем случае.
Осколочный взрыв баллона исключен.
Налить половину баллона воды 3л, надавить компрессором воздух 20 бар - получился автономный керхер весом 4кг, который можно носить как рюкзак. |
KENT, я и не говорил что он взрывается, я имел виду подрывной клапан.  |
| vaso5 писал: | KENT, я и не говорил что он взрывается, я имел виду подрывной клапан.  |
Фреон может взорваться, если его нагреть более 500 градусов ацетиленовой горелкой. Но это другая история.
Hydrogen:
"А дело было так...
Взял парня на обучение, поехали на точку устанавливать два компрессора в новую систему. Газ R22, грузится в газовом состоянии, но проблема в том, что очень быстро охлаждается баллон и газ перестаёт испаряться (т.е. выходить из баллона). В этих случаях нормальный метод - поливание водой 40 градусов, т.е. с крана на пороге терпения горячести воды рукой. Баллон никогда не дойдёт до критического давления и не взорвётся. Но есть в мире находчивые уроды...
Вышел за дополнительным баллоном из помещения, возвращаюсь а этот упырь с языком на бок греет оксиацетиленкой баллон с газом. Единственное что я успел это закричать СУКА ЧЁ ТВОРИШЬ, после этого была контузия и слепота..."
http://www.chipmaker.ru/topic/68504/
Почему не сработал предохранительный клапан? |
KENT, эту байку мы уже читали. Чего ты хочешь? Она гуляет на всех форумах "околокондейных". |
Чтоб на грабли не наступать.
Мой учитель прилепил компрессор от холодильника на садовый опрыскиватель, задувал около 10 бар.
Пользовался им долго, не один год.
В один прекрасный день он залил раствор, включил компрессор и чем-то отвлекся.
Автоматика не сработала, манометр заклинил давно, компрессор накачал избыточное давление.
По стечению обстоятельств учитель нагнулся над баллоном, крышка от баллона рванула, подпрыгнула в глаз ему.
Он лечился с полгода, но зрение потерял процентов на 40.
Так что клапанов надо делать 2 шт, на баллоне и на компрессоре, при заправке баллона. |
KENT, ты кнопкой [quote] умеешь пользоваться?  |
