Как изменить границы шкалы вольтметра?
cotopes
25-06-2013 05:02
Дядьки, имеется головка миллиамперметра 1mA, включенная вольтметром (гасящее сопротивление) для контроля напряжения в сети 220В. При изменении напряжения на 10В, стрелка отклоняется примерно на 1 мм. Это не наглядно, нужно заставить стрелку ходить шире, т.е. сделать границы измерения от 200 до 240В на всю шкалу. Посоветуйте как, пожалуйста...Малой кровью, желательно.
VVF
25-06-2013 06:08
cotopes, можно за основу эту схемку взять
kripton
радио активный
25-06-2013 06:28
Стабилитрон поставь на 200 вольт последовательно с сопротивлением. При достижении 200 вольт стабилитрон откроется и буде тебе счастье.
cotopes
25-06-2013 06:33
kripton, не понял...
VVF
25-06-2013 06:35
kripton, это первое что приходит в голову улыбка
kripton
радио активный
25-06-2013 06:36
вот тут мысль http://cxem.net/avto/electronics/4-4.php
Rаmil
Гость 5.167.*.*
25-06-2013 06:40
Вот так можно.
Если миллиамперметр постоянного тока а нужно мерить переменку то надо ещё мостик диодный поставить.
Если миллиамперметр переменного тока то можно поставить ещё один
стабилитрон встречно второму.
Если подумать то в этой схеме можно и без R2 обойтись - это если сам миллиамперметр не слишком высокомный, т.е. ток стабилитрону нужный сможет обеспечить, а R1 расчитать как для напряжения меньше входного на напряжение стабилизации стабилитрона. Ну и сам стабилитрон на нужное тебе напряжение нужно поставить.
kripton
радио активный
25-06-2013 06:42
Ну так и я про тоже. улыбка
cotopes
25-06-2013 06:46
Спасибо, дядьки дорогие! То что нужно!
MainRooT
25-06-2013 07:13
я по такой схеме когда-то отцу в шестёрку делал показометр бортнапруги.
по всей шкале попавшегося под руку прибора размазал диапазон 11.5-15в.
VVF
25-06-2013 07:17
MainRooT, по какой именно?
25-06-2013 07:37
http://samoucka.ru/document4940.html - и все улыбка
Добавлено 25.06.2013 06:39
Для индикации (измерения) сетевого напряжения проще всего воспользоваться обычными измерительными приборами. Однако эти приборы в большинстве своем имеют низкую разрешающую способность, что не позволяет отслеживать малые изменения сетевого напряжения. Для того чтобы можно было искусственно растянуть наиболее значимую для контроля напряжения часть шкалы индицирующего прибора, А. Бутовым [2.15] предложена простая схема вольтметра с "растянутой" шкалой (рис. 2.14).
Для этого использован мостовой выпрямитель на диодах VD1 – VD4, ограничитель тока на резисторах R1 и R2, конденсатор фильтра С1, аналог стабилитрона – переход эмиттер – база транзистора VT1 и собственно сам измерительный прибор – микроамперметр постоянного тока с подстроечными резисторами R3 и R4.
Напряжение лавинного пробоя аналога стабилитрона – п-р перехода эмиттер – база транзистора VT1 – близко к 6…8 В. Набор резисторов схемы составляет своеобразный делитель напряжения. Пока напряжение на выходе выпрямителя (конденсаторе С1) не превысит напряжения лавинного пробоя п-р перехода транзистора VT1, микроамперметр не показывает ток. В случае, если это напряжение будет превышено, стрелка измерительного прибора будет отклоняться тем больше, чем выше напряжение на конденсаторе С1.
Резистором R3 регулируют чувствительность прибора, R4 – диапазон измеряемых напряжений. Так, при R4=0 диапазон измерений составит 210…230 S; при R4=100 кОм – 100…250 В.
В качестве измерительного прибора использован индикатор уровня записи от магнитофона типа М4476/1, М4587, М68501 или иной с током полного отклонения 50…300 мкА.
Рис. 2.14. Схема вольтметра переменного тока для контроля малых изменений сетевого напряжения
Добавлено 25.06.2013 06:41
Или вот еще вариант: http://dekorym.ru/elektronnye-samodelki/voltmetr-s-rastyanutoj-shkaloj ...
Rаmil
Гость 5.167.*.*
25-06-2013 07:52
На низких напряжениях по схеме с просто одним стабилитроном точность будет плохая, тут лучше что нибудь вроде TL431 ставить.
А на больших напряжениях погрешность со стабилитроном будет мала по сравнению с абсолютным значением.
Хотя, какая уж точность со стрелочником, тут при считывании самих показаний можно промахнуться на плюс минус километр. улыбка
cotopes
25-06-2013 07:55
KRAB, спасибо! Это вообще вкусняшка, а не схема!
above.he
25-06-2013 08:33
Rаmil писал:
Ради этого и затеяна растяжка шкалы. улыбка
Rаmil
Гость 5.167.*.*
25-06-2013 10:18
Чёт, мне кажется что в этой схеме шкала будет сильно нелинейной. И нелинейность будет зависеть от соотношения сопротивления R3 и сопротивления цепи с микроамперметром. Чем больше это соотношение тем больше будет нелинейность.
Со стабилитроном же нелинейность будет тоже, но всё таки небольшой, и связанной с тем что участок ВАХ стабилитрона в рабочем режиме не строго параллелен оси тока. Нелинейность будет большой только в начале шкалы на очень маленьком участке.
А в схеме с резисторами нелинейность будет большой и растянутой по всей шкале, имхо.
ADS
25-06-2013 11:15
Rаmil писал:
По барабану нелинейность. Лавинный пробой для КТ315 примерно 110-115 в и не регулируется никак. (Наличие в схеме регулирующих деталей - от лукавого, это подбор шунта/добавочного под имеющийся амперметр) В чём отличие от схемы со стабилитроном? В том что начальный участок более "прямоугольный"?.
Rаmil
Гость 5.167.*.*
25-06-2013 11:23
ADS писал:
Да, хз. Это просто прикидки мои. Сейчас посчитать попробую.
ADS
25-06-2013 11:30
Rаmil, я бы остановился на стабилитроне в 200-210 вольт, в схеме, предложенной KRAB, можно даже набрать из одинаковых с "выравниванием" (шунты на стабилитроны) резисторами по 1 МОм.
Транзістор
25-06-2013 12:13
ADS писал:
ADS,транзистор используется в качестве стабилитрона.Неужели никогда не встречал такого включения ? http://yandex.ua/yandsearch?rdrnd=62560&text=%D1%82%D1%80%D0%B0%D0 ...
ADS
25-06-2013 12:21
Транзістор писал:
Ты читаешь через слово или по диагонали? Я о том же. А встречалось это часто, в телефонных блокираторах на два абонента. Сейчас это уже история.
above.he
25-06-2013 12:47
ADS писал:
7-17 В, Андрей, Э-Б 315-х
25-06-2013 13:08
Их еще использовали в качестве аналога динисторов в ИБП полумостовых для первичного запуска
ADS
25-06-2013 13:15
Да, ошибся, напряжение пробоя 110-115 в это для К-Э, с потенциалом на базе равным Э.
Rаmil
Гость 5.167.*.*
25-06-2013 13:24
ADS писал:
Rаmil писал:
Сейчас посчитал, да, всё там получается линейным. И от соотношений
только диапазон и чувствительность меняются, всё как в описании. Под общим током на графике я имел ввиду входной ток.
пс. Хотя при этом я тут тоже неправильно что то посчитал улыбка . Ток через микроамперметр скачком меняется до какого то значения слишком большого, но принцип у схемы всё равно правилен.
ток
ADS
25-06-2013 13:31
Rаmil, я растягивал шкалу через стабилитрон. И вполне понравилось. Нелинейность самого прибора на границах шкалы выше, чем нелинейности, которую вносят стабилитроны. Мало того, можно подать через прибор ток, который отклонит стрелку от нуля. А при достижении некоторого значения по второй цепи ток через стабилитрон увеличится - отклоняя стрелку на больший, нужнный угол. Так даже интереснее.
slav0n
25-06-2013 13:44
это типо:
все полупроводники - стабтлитроны.
главно - не превысить допустимый ток лавинного пробоя
cotopes
25-06-2013 14:06
Всё получилось! Спаял схему, предложенную KRAB, работает замечательно! Ещё раз всем большое спасибо!!!
kripton
радио активный
25-06-2013 15:27
cotopes, С чем тебя и поздравляем!!! Поздравляю !!!
cotopes
25-06-2013 18:25
Пьем пиво Мир, Дружба, Жвачка мир, труд, май классно Супер Привет
Брам
Гость 83.149.*.*
25-06-2013 22:06
cotopes писал:
Что-то приборчик мелковат.улыбка С растянутой шкалой менее 200в стрелка будет тупо лежать. Не очень как то для показометра сети.
А что если хотя бы 1/3 шкалы оставить для 0..200, остальное до 250в.
26-06-2013 00:09
Брам писал:
менее 200в
- разве актуально?
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Как изменить границы шкалы вольтметра? На страницу 1, 2  След.
