Охрана периметра объекта своими руками - нужна помощь...
фантом2
19-06-2013 09:53
Гдето в сети видел эскиз на котором в виде датчиков выступают два провода - один проложен по земле (или под ней) а другой натянут чуть выше роста человека. Полагаю, что это типа ёмкостного реле чтото. Можетбыть ктото располагает сведениями как такую штуковину собрать своими руками? И ещё - в интернете есть датчики, использующие эффект Допплера http://www.openimpulse.com/blog/document-viewer/?pdf_file=HB100_Microw ...
Могутли быть проблеммы с ними при использовании на улице? Датчик планируется установить в герметичный бокс для камеры наружного наблюдения
КЕН45
19-06-2013 10:04
Стоит ли изобретать велосипед? Датчики движения, наружная установка http://bezpeka.opta.com.ua/price.asp?id=0000000000072&mm=0
Евгений ZEA
19-06-2013 10:54
я устанавливал такую систему (длина периметра около 1 км). по проволоке на заборе протягивался кабель (индукционный вроде). Дотронешься рукой или чем-либо, или ворона сядет, то на экране компа мигает этот участок, именно участок а не эта точка.
Илья Николаич
Гость 95.153.*.*
19-06-2013 11:22
фантом2 писал:
Конечно, будет от каждого воробья срабатывать.)) можно конечно настроить, но не будешь же настраивать от ветра, дождя и прочей хрени.
КЕН45
19-06-2013 11:41
Илья Николаич писал:
Optex LX-802N
Всепогодный извещатель охранный ("штора" 24х2м - узкий угол) оптико-электронный пассивный для открытых пространств, до -20°С, микропроцессорный, дневной/ночной режим работы, коридор для животных, защита от прямого света более 50.000 люкс и радио излучения более 30 В/м
Crow SWAN PGB
Датчик ИК-пассивный совмещенный с датчиком разбития стекла, не реагирует на животных до 25кг.
Евгений ZEA
19-06-2013 11:45
Илья Николаич, именно так и настроили, все в поряде.... только не пойму нафиг им такая охранка нужна ? там еще и видеокамер и карточки понаделали.. улыбка
Илья Николаич
Гость 95.153.*.*
19-06-2013 13:50
КЕН45, Так я же не про датчики движения а про индуктивный датчик который на проводе. Эти датчики ещё с автосигналок достали. Загрубишь, так пока всалон не влезут, хрен сработает. сделаешь почувствительней, на любого прохожего реагирует.
фантом2
19-06-2013 14:40
КЕН45 писал:
Датчики движения не совсем то, что надо.... Натянуть пару проводов по периметру для меня былобы сподручнее. Надо только схемку устройства.
Евгений ZEA
19-06-2013 14:59
фантом2, замучаешься тянуть. Мы по всему периметру подвязывали стяжками индукц кабель к колючке. И ЕЩЕ пришлось долбить перфоратором забор через каждые 60 см для клипс под гофру тоже по всему периметру. Причем в гофре вроде питания кабель был, значительно ниже первого кабеля. рёв в три ручья
KENT
19-06-2013 18:19
Шланг с водой закопан в землю + датчик давления - 1 рубеж,
провод на обрыв + сирена - 2 рубеж,
Колючая проволока под напряжением 220В/100 мА - 3 рубеж.
Выбирай или все в совокупе + тревожная группа для обороны важного объекта.
фантом2
19-06-2013 19:43
KENT, я ценю юмор, но ценные советы ценю больше. гы-гы Интересует в первую очередь тема ёмкостного реле - т.е. протянул провод по периметру выше роста человека и вуаля. улыбка Надо ведь так, чтобы не мешало ходить самому, а провод на разрыв дёшево, но не есть хорошо в этом отношении. Думал заморочиться с лазером на основе лазерной указки, но тут проблеммы в виде зеркал, которые будут луч по периметру загибать. недовольство, огорчение
above.he
19-06-2013 20:03
фантом2, ничего сам ты в этой области не придумаешь и не изготовишь, чтобы оно хотя бы приблизилось к покупным системам.
Емкостные - одни из самых дорогих и геморройных, начиная от правильной установки и кончая регламентным обслуживанием.
Там куча компенсаций от погоды, температуры и пр.
Иначе ты или пропустишь нарушителя или тебя система ложняками выебет так, что взвоешь.
Какая половая необходимость в емкостной охранной системе периметра, это конечно тебе решать, если ты хозяин охраняемого.
Анатолий тебе всё правильно рубежи перечислил, начиная от тактильно-сейсмического первого - "шланга с водой".
Добавлено 19-06-2013 20:07
фантом2 писал:
гы-гы помираю со смеху!
Ты хотя бы выяснял, будет ли светить твоя указка при -15 Ц улыбка И как убираются там ложняки от метели и сильного дождя?
Виктор_А_Н
19-06-2013 21:22
Похоже, человек ради процесса хочет потрудиться. Ради результата есть уйма серийных вариантов.
dramaturg
Гость 46.203.*.*
19-06-2013 21:47
пулеметы по углам перимета. минные поля вдоль забора. арбалеты с стрелами обработаными ядом кураре....
фантом2
20-06-2013 00:25
above.he, Спасибо за информацию - я в этом деле ноль, поэтому и интересуюсь тут что да как .
Мне не нужно супер-пупер с компенсациями и пр. - чтонибудь попроще и на период лето-осень. Слушая ваши советы всё больше склоняюсь к варианту покупных датчиков движения.
above.he
20-06-2013 01:17
фантом2 писал:
Это оптимальный вариант - зарыть периметр линейными пирометрическими (ИК) пассивными извещателями или, при небольшой площади - всю площадь секторными. Или ключевые места объекта только закрыть.
"Линейные" и "секторные" - это их "диаграммы направленности" чувствительности.
Извещатели надо брать для наружной установки(дождики) без расширенного температурного диапазона(дешевле).
Добавлено 20-06-2013 01:20
Просто тупо натыкать колья и прикрутить к колью извещатели саморезами. За них самих можно не беспокоиться, шо спиздят - у них есть просмотр антисаботажной зоны обычно - т.е. это такая зона, откуда извещатель можно повредить или демонтировать/отключить..
Добавлено 20-06-2013 01:26
http://zonadostupa.ru/catal.php?id=114&manufacturer=22 вокруг надо поискать, что больше подойдёт.
А вообще надо схему объекта, чтобы внятно советовать как его лучше закрыть.
фантом2
20-06-2013 11:34
above.he, Спасибо за совет. A как пирометрические датчики по сравнению с датчиками на Допплере http://www.openimpulse.com/blog/products-page/product-category/hb100-m ... ? У Доплеровских дальность обнаружения 20 м против 12 м в пирометрических да и цена повкуснее.
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
20-06-2013 12:24
vk.com/video3624952_165183461
Rаmil
Гость 95.78.*.*
20-06-2013 12:51
Евгений ZEA писал:
Интересно, а если к протянутому по периметру кабелю подключить рефлектометр ? Такая система будет надёжной, оптимальной, или вообще практически реализуемой для всех видов воздействия, так чтобы можно было отличить снег налип на провод или стайка воробьёв прилетела или ещё что произошло?
slav0n
20-06-2013 13:11
когда-то в 90-е обслуживал периметр с СВЧ-барьером. Работало.
Современные аналоги:
http://iratech.ru/1-sistemu-ohranu-perimetra/mikrovolnovuy-barer
http://www.bst.lv/site/rus/mikrovolnovye_barery/201-fmw-mikrovolnovie- ...
tmaster
20-06-2013 15:06
slav0n, ну тогда давай дляфантом2, "горизонталь" натянем, на забор МАК поставим и на полосу ПИОН засандалим помираю со смеху! .У меня даже стальки бухта есть Маки правда на линзы порозбирал
trojan-krichev
20-06-2013 17:20
на улице рулить будут PIR + MW и линза штора
KENT
20-06-2013 21:02
фантом2 писал:
Лазер быстро сдохнет.
Трубка хлорвиниловая или силиконовая, пузырек, соленая вода, ключик на NE555 + реле.
Дешево и надежно. Трубку с водой можно закопать или жестко подвесить. Емкостные, лучевые датчики на улице дают ложняк в дождь и ветер и молнию.
В армии обслуживал емкостные и лучевые датчики в помещениях и периметр.
Мечтали о шланге.
Еще можно размотать "малозаметное препятствие".
Т.е. полоса в виде спирали диаметром 50 см.
Ни подпрыгнуть, ни поднырнуть не получится, не зацепившись.
Добавлено 20.06.2013 21:07
tmaster писал:
[ПИОН засандалим
Есть мертвая зона, под мордой. Если другой этот сектор не контролирует, то можно проползти медленно, незаметно.
tmaster
20-06-2013 23:38
KENT писал:
Дам мы подразумеваем не халтуру а работу по ТУ
Добавлено 20-06-2013 22:39
tmaster писал:
KENT писал:
Дак мы подразумеваем не халтуру а работу по ТУ
фантом2
21-06-2013 10:05
KENT писал:
А почему в лазерных проигрывателях он не дохнет? Напиши, пожалуйста, подробнее про трубку с водой - как это работает и что для чего нужно.
KENT
21-06-2013 19:22
фантом2 писал:
KENT писал:
В лазерных проигрывателях замена глаза - дежурная история. Дым, дождь, туман на улице - ложняк будет.
Жидкость в трубке работает как барометр.
Отслеживать уровень жидкости или установить датчик давления.
Экспериментальных данных, статистики нет.
Вспомнил, о чем мечтал, когда мыл изоляторы, когда бегал на ложное срабатывание Радиана (емкостной датчик по периметру).
Нужно еще понять, на кого должна срабатывать сигнализация - на ворону, кота, корову или человека.
Nikolaevich
21-06-2013 19:42
Вот что нужно для охраны руками.
ut3eo
21-06-2013 20:19
фантом2 писал:
Нет
...Обратите также внимание на то, что средний срок работы диода мощной лазерной указки составляет 5000-8000 часов. Любое повышение или понижение температуры выше нормы для лазерного диода губительно: рекомендуемая рабочая температура - 10-30 °C при максимальном времени непрерывной работы 2 минуты.
above.he
22-06-2013 01:42
ut3eo писал:
1-5 часов. Это мощнокитайской.
А зачем мощная? Испарять дождь, снег, мух и комаров? гы-гы
o_l_e_g
22-06-2013 01:51
А такую куйню, сделать слабо? http://www.saper.etel.ru/mines-2/nvu-p.html обычный двухрезонансный сесмодатчик, БФП+ анализ можно сделать даже на нешустром ARMе гы-гы
ЗЫ Мины, естественно исключить.
Виктор_А_Н
22-06-2013 18:41
http://www.argus-spectr.ru/index.php?path=ru/node/4/catalog/tovar/183
Евгений ZEA
26-06-2013 08:30
гы-гы Олег хорошую штуку посоветовал... голливудская улыбка
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Охрана периметра объекта своими руками - нужна помощь... На страницу 1, 2  След.
