buratino Участник Сообщения: 492
Кислотный аккумулятор "ТЮМЕНЬ БАТАРЕЯ 3МТС -18 6В 18А/Ч 90А" .Померял напряжение на клеммах-а оно инверсное , то есть там где помечено (+) на самом деле (-), Всё равно зарядил его по фактическим полюсам напряжения.Проверил емкость, получилось 5а/ч при заявленных 18а/ч.Порекомендовал хозяину купить новый акк.Купил свежак ,ещё сухой.Китайский "EXIDE BIKE 6N12A-2C" , электролит то же ,отдельно.Залил электролит , подождал пока остынет - таже история --:Померял напряжение на клеммах-а оно то же инверсное , то есть там где помечено (+) на самом деле (-) . Всё равно зарядил его по фактическим полюсам напряжения.Проверил емкость -, получилось 10а/ч при заявленных 12а/ч.
Переполюсовка то из за чего? |
above.he Забанен  Сообщения: 1545
Александр Бородин Участник Сообщения: 3668
| buratino писал: | | Переполюсовка то из за чего? |
Ещё не сформатированы пластины. Надо форматировать, то есть заряжать в течение 30 часов двадцатичасовым током, то есть: ёмкость делённая на 20. Потом нормальная эксплуатация, после нескольких циклов ёмкость должна дойти до номинальной. |
Аккумуляторы свинцово-кислотные выпускаются сухозаряженные, т.е. пластины уже отформованы на заводе и требуется подзарядить после залива электролитом и отстоя, чтобы активная масса пропиталась и вышли пузырьки.
| buratino писал: | | Порекомендовал хозяину купить новый акк |
Он, тот тюменский, уже эксплуатировался? |
| above.he писал: | | Аккумуляторы свинцово-кислотные выпускаются сухозаряженные, т.е. пластины уже отформованы на заводе |
А это уже зависит от завода. |
Не должно зависеть, ГОСТ есть или ТУ на его основе. Неотформованные как будто имеют никакой срок сохраняемости.
Про этот пишут сухозаряженный http://ekb.blizko.ru/products/akkumulyator_tyumen_3mts_18a_sukhozaryaz ...
Добавлено 12-06-2013 12:20
Про автоАКБ слышал, что специально выпускаются с реверсной полярностью, для установки в определенные типы а/м, где конструктивно "косичка" на массу с другой стороны.
Но там полярность д.б. отмаркирована верно.
А вот про мотоциклетные - не знаю. Судя по фоткам из инета маркировка +/- на наклейке сверху.
Теоретически могли наклеить неправильно.
Мож мерит щупы перепутав  |
above.he, Да всё возможно! ... НО, если полярность правильно обозначена, ТО, двадцатичасовым током в течение 30 часов батарею не убьёшь никак. |
| Александр Бородин писал: | | НО, если полярность правильно обозначена, ТО, двадцатичасовым током в течение 30 часов батарею не убьёшь никак. | Это да, не выкипит.
Непонятно, почему оба-двое АКБ в неправильной полярности оказались... |
Tim_ Участник Сообщения: 1457
Фото бы этих АКБ посмотреть |
Андрёй Гость 78.140.*.*
| Александр Бородин писал: | | А это уже зависит от завода |
Это как епт?
Одна пластина набита губчатым свинцом, другая губчатым оксидом свинца (4). И как это надо форматировать?
О чем вообще речь? |
Форматируют для выхода на номинальную емкость если мне память не изменяет, а уж полярность - извините, тут или на заводе гонят или автор измеряет мультиметром, перепутав щупы и ориентируясь на их цвет  |
Asturiano Гость 77.225.*.*
Я честно говоря тоже не понял.Может новые типа технологии. |
kripton радио активный Сообщения: 1557
Читал, что можно самому сделать акум из чистого свинца. При зарядке (длительно) происходит отложение губчатого свинца на одной пластине и на другой (забыл что). т.е. чистая химия. Так формируются полюса на акуме. Теоретически если заряжать обратной полярностью, то полюса поменяются со всей вытекающей из этого химией. И должно работать. |
А я покупал новенький сухой неформатированный аккумулятор, заливал кислоту, и, согласно руководству приложенному к аккуму, сам форматировал его и потом успешно эксплуатировал. |
alg17 Участник Сообщения: 832
Переплюсовка у тебя на приборе:
| buratino писал: | | Проверил емкость -, получилось 10а/ч при заявленных 12а/ч. |
Нормально, а в обратную полярность не зарядишь кислотник. Проверь полярность лампочкой+диод, так вернее. |
Так , значит - по поводу правильности подключения измерительных щупов-для тупо подстраховки измеррения выполнялись цифровым тестером , обычным стрелочным "кирпичём" и осциллографом, ,сей феномен демонстрировался коллегам по профессии , измерительная часть эксперимента нареканий ни у кого не вызвала. Авометров у меня много , измерять ими я обучен.
Имеющиеся у меня гелевые свинцово-кислотные аккумуляторы-те что в бесперебойгиках применяются - все с"правильной" полюсовкй..
| above.he писал: |
Он, тот тюменский, уже эксплуатировался? | да , в эксплуатации давно , снят с мотика "ЯВА 350".НАДО ЗАМЕТИТЬ , ЧТО В ЭТИХ МОТО "+" "СИДИТ" НА МАССЕ. Но аккум ставится так в нишу аккумуляторног отсека вся лицевая клеммеая часть аккума стоит так что удобно маркированый (не фактический) "-" сажать на массу, то есть по факту "+" на массе...
buratino, Разряди аккум до нуля и сразу же форматируй, заряжая его в правильную сторону двадцатичасовым током (ёмкость делённая на 20) в течение 30 часов. Потом хорошо ещё дать ему полный тренировачный цикл (разряд - заряд) для "здоровья".
Добавлено 12.06.2013 18:20
На нём ведь там и напряжения нормального нет, видно ведь что 12 вольтовая батарея из шести элементов. |
Александр Бородин, удали , то что добавил, а то сейчас пойдут пипискомеры толпою...батареи шестивольтовые по определению (из названия их видно) пупырышки не в счёт... к стати заливных отверстий в нём 6 штук , тем не менее он 6 вольтовый, см фото с маркировкой..
Александр Бородин, Акум уже возит хозяина на мотике , и его всё устраивает, а меня интересует этот вопрос как феномен так как "Имеющиеся у меня гелевые свинцово-кислотные аккумуляторы-те что в бесперебойгиках применяются - все с"правильной" полюсовкй.. ".
buratino, Я на фотке вижу шесть банок, даже глаза протёр ... ну никак не двоится у меня в глазах. |
сам в шоке.. , ПО ПАЛЬЦАМ СЧИТАЛ - 6 ДЫР. |
lexa9131 Предупреждений: 1 Сообщения: 4595
| Александр Бородин писал: | | Я на фотке вижу шесть банок, даже глаза протёр ... ну никак не двоится у меня в глазах. |
Крышку надо поднять, вот и будет видно банки по заливным колпачкам, а так только экономия на пресформах (верхней части). Хотя, нафига там пупырышки? У моего 12 В крышка с верху гладкая. |
buratino, Теперь ещё выясни какая ЯВА на нём ездит. Старые Явы были 6-вольтовые, а вот новые JAWA 350-TS уже 12-вольтовые, именно отличаются этим символом TS. |
Я понимаю, форматирование, то есть ФОРМОВАНИЕ, но маркировка блеать! Чудеса... |
| buratino писал: | | ПО ПАЛЬЦАМ СЧИТАЛ - 6 ДЫР. |
А что такого? Удаляют перегородку и вталкивают толстый пакет. Это же коммерция ....лять.
| Tim_ писал: | | Я понимаю, форматирование, то есть ФОРМОВАНИЕ, но маркировка блеать! |
Да нет же, это новый вид услуг. У кого как расположены силовые провода, так и создавай свою полярность.  |
| Tim_ писал: | | Я понимаю, форматирование, то есть ФОРМОВАНИЕ |
Tim_, Всё путём, может правильно формование, у меня просто сказывается польскоязычная терминология, сам путаюсь. |
После формовки электролит сливают и заливают новый, и формуются они на заводе, а никак не дома, 21 век жеж. Может и не правильно формаваны, но два случая это уже закономерность, создается впечатление, что на мотоциклах своя, особая, электротехника  |
buratino, Давай ещё и ретгеновский снимок.
| Tim_ писал: | | создается впечатление, что на мотоциклах своя, особая, электротехника |
ОНА и в Африке - электротехника. |
Брам Гость 85.26.*.*
| Александр Бородин писал: | Я на фотке вижу шесть банок, даже глаза протёр ... ну никак не двоится у меня в глазах.
Если по две банки в параллель, то ток увеличивается вдвое. Допустим, что так, но каким образом сделаны внутри перемычки между банками??? По логике полюса должны быть выведены по диагонали.  |
Брам, Нельзя аккумуляторных элементов в батарее соединять парралельно! Опасно!!! |
dimaps Предупреждений: 2 Сообщения: 594
Александр Бородин, можно литий полимер так и делают на шуруповерты - дрели только через контролик и мосефт ключи |
| Александр Бородин писал: | | Брам, Нельзя аккумуляторных элементов в батарее соединять парралельно! Опасно!!! |
Почему нельзя? |
asanik monitor.net.ru  Сообщения: 7030
| Александр Бородин писал: | | Брам, Нельзя аккумуляторных элементов в батарее соединять парралельно! |
Нельзя. Даже только потому, что они друг на друга разряжаются очень быстро. |
